Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    benedetto wifi
    Ragazzi finalmente mi hanno installato l'impianto...
    13 Conergy powerplus 225W + inverter Aurora PVI3.0 . 22° SW e 19°tilt. Provincia di Treviso.
    Mi sono letto tutto il post e ho capito che la scheda EZL-70 riesce a farti comunicare via lan col pc ma io vorrei fare un passetto avanti cercando di collegarmi via wifi...
    Come ha già detto un utente, i convertitori presenti sul sito areasx sono RS232/wifi ma da RS485 non ho trovato nulla.
    Pensavo quindi di dover prendere un convertitore RS485/usb e poi prendere un trasmettitore wifi su usb.
    In questo modo potrei collegarmi via usb col portatile (ho l'inverter in terrazzo) senza dover usare quella di servizio oppure all'occorrenza monitorare l'impianto via internet dall'ufficio (logicamente passando tramite router wifi).
    Qualcuno di voi è già riuscito ad ottenere questo tipo di connessione? Avete suggerimenti e/o link da postare riguardo a negozi online che trattano questi apparecchi?
    TNKS...
    • #92
      tienimi informato se li trovi!
      • #93
        direttamente dalla polonia...
        Eccomi di nuovo a scrivere...
        Ebbene, direttamente dalla polonia ho chiesto quotazione per questo aggeggio che mi sembra una cosa che può fare al caso mio senza dover mettere mille gingilli...
        ATC-2000WF - Wi-Fi(802.11b) To Serial Port Converter
        il prezzo? 183,78 euri + spedizione (credo che sia IVA inclusa... )
        Che ne dite? Prezzo troppo alto?
        • #94
          ciao, guarda guesto a 99,00
          Area SX s.r.l.
          a cui puoi attaccare un convertitore RS-485/RS-232 da 7/8 euro
          Ultima modifica di and54; 09-06-2010, 14:07.
          Imp. FTV 4,4 kWp . 20 Pannelli XGROUP XG60P. Inverter PVI-4.2
          Orientamento Sud 0° - Elevazione 18° - Integrazione totale
          attivo dal 12/12/2008
          • #95
            in effetti lo avevo visto anche io ma essendo la connessione tramite RS232 l'ho scartato perchè non avevo pensato al convertitore RS485/RS232 ... buona idea!
            Qualcuno di voi lo ha già provato? come funge?
            In alternativa, per chi non volesse collegarsi via wireless, cosa ne dite di questo? DealExtreme: $16.29 USB to RS-485 Adapter
            l'unica cosa che non mi è chiara è l'alimentazione a 9V
            • #96
              Ciao a tutti, anche io sono nella stessa situazione Ho scritto direttamente alla Powerone per avere informazioni da loro sul wifi ma la risposta è stata molto vaga:
              " onestamente questo tipo di soluzione non è mai stata verificata e quindi non posso garantirle, a priori, la funzionalità."
              Era marzo 2010 , magari da allora le cose sono cambiate ma....
              Per quanto riguarda il prodotto Convertitore Wi-Fi seriale ATC-2000WF io l'ho trovato a Casale Monferrato (Elsist) al costo di circa 199 euro
              +trasporto ed iva ( mi facevano anche un pò di sconto alla fine il totale era di circa 201 euro). Se avete news o riuscire a provarlo mi date una voce ?
              Grazie !
              Nota del moderatore: se metti virgolettata la risposta - per equita' - metti virgolettata anche la tua richiesta alla Power One. Di solito il colore rosso nei post e' riservato agli appunti di moderazione
              Ultima modifica di mariomaggi; 11-06-2010, 06:32.
              Impianto da 2,99 KWp coord Lat 45° Lon 7°
              Inclinazione 30°
              Nr. 13 moduli Atersa 230w
              Power One mod. Aurora PVI 3000-OUTD-IT
              • #97
                La mia esperienza personale mi porta a dire che i prodotti EzTcp sono buoni, affidabili e, cosa importantissima, economici!!!!!!!
                • #98
                  Innanzitutto un ringraziamento a goku per l'impegno profuso in questa cosa, bravo bravo bravo, vale molto quello che fai anche per far capire lo spirito di un forum ed il suo utilizzo, quello di aiutare e non di sponsorizzarsi per fare impianti.
                  Una domanda io vorrei prima di fare quello che hai fatto tu provare col wifi, secondo te basta attaccare questo aggeggio all'inverter per farlo funzionare in wifi?
                  EzTcp Home Page
                  • #99
                    Originariamente inviato da cshopmio Visualizza il messaggio
                    EzTcp Home Page
                    Precisazione inutile ma doverosa: il sottoscritto non vende assolutamente nulla nè installa alcunchè...a dire il vero installo solo pc agli amici
                    Detto questo, in seguito all'analisi delle caratteristiche della periferica wi-fi della EzTcp confermo che il funzionamento è autonomo. Semplicemente la scheda collegata all'inverter al posto di trasmettere i dati via lan li trasmette su rete senza fili. Personalmente, avrei adottato questa soluzione se il tetto dove è sistemato il mio inverter non fosse ad una distanza di tre piani dal mio pc
                    • Si si non era riferito a te, anche io installo pc per gli amici, ho avuto un negozio per 9 anni, ora sono tabaccaio, ma i pc sono nel cuore.
                      Perfetto effettuo subito l'ordine, per 100€ vale la pena, grazie ancora.
                      • ottimo!
                        Originariamente inviato da and54 Visualizza il messaggio
                        Area SX s.r.l.
                        In pratica come vanno collegati all'inverter? attacco il convertitore all'area sx e come li collego all'inverter?
                        • Ciao a tutti, dopo aver letto gli ultimi interventi mi pare di capire che qualcuno ha collegato l'aurora alla lan tramite wifi , ho capito bene ?
                          Mi dite quale adattatore rs/485-wifi avete utilizzato e se ci sono problemi con il software?
                          Grazie e buona giornata.
                          Inclinazione 30°
                          • @mnf59
                            Allora io ho ordinato questo : EzTcp Home Page
                            con l'alimentatore da parete mi è venuto sotto i 150€, sto aspettando che mi chiamino per confermare l'ordine ??????? non l'ho capita sta cosa, aspettiamo.
                            Penso che problemi con il software aurora non dovrebbero esserci problemi visto che alla fine l'aggeggio non fa altro che prendere le informazioni dell'inverter e metterle in rete via wifi, poi il software dell'inverter dovrebbe leggerle.
                            Appena mi arriva e monto spero di farvi un report dettagliato.
                            • Ti ringrazio per l'informazione, attendo conferma sul funzionamento, ma nelle caratteristiche del prodotto è indicata una seriale RS232 non una rs485 come presente sull'aurora, hai anche un adattatore rs232/485 ?
                              Buona giornata
                              Inclinazione 30°
                              • Oddio non ho controllato, ma l'aurora non comunica anche tramite la rs232?
                                Cmq se così non fosse devo procurarmi un adattatore.
                                • ma in pratica come lo colleghi?
                                  • Ok ho letto il manuale, basta procurarsi un adattatore rs485/232 e collegare il trasmettitore
                                    • basta? e come si configura?
                                      • e non lo so, mi deve arrivare il convertitore per poter fare le prove.
                                        • DIEGODI un po' di pazienza... cshopmio ha appena ordinato il convertitore wireless e deve ancora comperare il convertitore RS232/RS485... Ci vorrà almeno una settimana... se non di più...
                                          Quando gli arriverà saremo tutti curiosi di sapere come si collega e se funziona...
                                          • @fg.willy
                                            Intanto ragazzi ci sono delle novità, ho telefonato al mio installatore che è INGAETA di Latina enelsi, sono abbastanza preparati e il tecnico esperto di "AURORA" il mio inverter mi ha detto che loro non riscontrano nessun problema a collegarsi alla porta USB , anzi hanno un paio di impianti grandi dove il monitoraggio avviene proprio tramite tale porta.
                                            Sono stato in negozio ed ho comperato un cavo USB e a pranzo proverò il collegamento.
                                            P.S. Mi hanno chiesto 68€ per il convertitore seriale dell'aurora RS232/RS485 più il montaggio.... li mortè su ebay l'ho trovato a 15€.
                                            Vi aggiornerò.
                                            • Cavolo, arrivi quasi alla cifra del convertitore che avevo trovato io a 183€...
                                              • Facciamo un attimo di chiarezza.
                                                L'installatore che sostiene di monitorare un inverter Aurora tramite usb fa parte di quei personaggi le cui braccia sono state drammaticamente sottratte all'agricoltura. Ovvero è causa della crisi del settore primario
                                                Assodato che parliamo di un emerito ignorante, perchè il collegamento con usb è realmente funzionante ma non è predisposto per sostenere un transito continuo di dati...questioni di protezione, voltaggi, etc.....
                                                Andiamo al resto della questione. La maggior parte dei convertitori RS232/RS485 non ha bisogno di configurazione, o per meglio dire funzionano attraverso il firmware interno, senza necessitare di software di gestione.
                                                Infine, la soluzione della EzTcp in modalità wi-fi, tra periferica, alimentatore e convertitore, costa circa 140 euro, comprese spese di spedizione!! Ben al di sotto dei citati 183 euro...
                                                • Quindi fammi capire..il convertitore lo colleghi all'aurora...il wifi al convertitore....e i dati dove e come li invia? come li leggi?
                                                  • I dati vengono inviati attraverso l'antenna wi-fi e vengono letti attraverso la periferica wi-fi del computer, che ha un proprio ip. La cosa è più facile a metterla in opera che a spiegarla
                                                    • Allora faccio chiarezza anche io, ho attaccato il cavo usb all'inverter e poi al portatile, a parte che avevo i minuti contati (pausa pranzo) e quindi non essendo configurata la porta non funzionava il portatile poi si è spento per batteria scarica, il bello è che quando ho staccato il cavo usb, la parte collegata all'inverter scottava in maniera allucinante, infatti credo che scarterò immediatamente questa soluzione con buona pace dell'installatore.
                                                      Detto questo vi spiego cosa farei io con i componenti ordinati alla EzTcp (che non so fino a che punto sia seria visto che ho fatto l'ordine e mi è stato specificato che sarei stato ricontattato ma per ora ancora niente) allora io ho l'inverter fissato alle spalle del muro della mia cucina, che sarebbe poi il sottoscala, siccome c'è una canalina dove passa il filo che entra dentro casa e mi finisce in cucina, perfetto io prendo un cavo seriale RS485 e lo attacco all'inverter penso che di due metri possa bastare; poi prendo il cavo e lo faccio entrare dentro casa, dalla parte opposta c'è il frigorifero; sopra il frigorifero metto l'adattatore RS232/RS485 e ci collego l'adattatore wifi ed il gioco è fatto dentro casa posso monitorare il tutto....... spero funzioni
                                                      @f.gwilly
                                                      Scusa mi linki il sito del convertitore che avevi trovato tu? perchè questi ancora non mi chiamano. grazie.
                                                      • ottima idea!
                                                        e con che software o datalogger registri i dati che l'inverter ti manda?
                                                        • La soluzione di Cshopmio è funzionante. Tuttavia devo fare una precisazione doverosa. EzTcp produce gli apparecchi di cui stiamo parlando. Il sito dal quale hai fatto l'ordine, Area.., credo che sia lo stesso da cui ho preso la mia scheda, è un distributore. Per cui, la "mancanza di serietà" di cui parli è addebitabile a questo sito. E per essere ancora più chiari, credo che si tratti di "estrema serietà"! Prima di farti pagare l'ordine, ritengo che stiano verificando la giacenza in magazzino del prodotto che hai ordinato. Ecco il motivo per cui ti hanno detto che ti avrebbero richiamato. Ci tengo molto a questa precisazione perchè grazie alla EzTCp ho risparmiato 750 euro rispetto al modulo di monitoraggio venduto dalla PowerOne. Teniamolo tutti bene a mente! Azienda di produzione e distributore italiano sono 2 cose differenti.
                                                          • chiare le tue considerazioni ma come leggi i dati?
                                                            • I dati vengono letti con l'apposito software di gestione della PowerOne, ovvero Aurora Communicator, giunto alla versione beta 2.9.6
