Confermo l'ultima risposta di goku, per quanto riguarda la serietà è normale che mi riferivo al venditore e non al produttore, il fastidio che provo è che non mi puoi far fare un ordine se il prodotto non è in magazzino mi blocchi prima dicendomi che il prodotto è mancante, saranno i 10 anni di negozio di pc che mi hanno abituato troppo bene, i miei fornitori on-line usavano questo sistema, un po come l'e-commerce, cmq era una riflessione personale e mi scuso se è stata offensiva, per il resto spero presto di postare le mie impressioni appena vengo contattato.
Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!!
Originariamente inviato da goku Visualizza il messaggioL'installatore che sostiene di monitorare un inverter Aurora tramite usb fa parte di quei personaggi le cui braccia sono state drammaticamente sottratte all'agricoltura.
Il collegamento funziona benissimo , io ho provato un giorno , ma non credo che ci siano differenze tra 1gg. e 100 anniAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioCosa porti a sostegno di quello che affermi?!
Ciao Spider, nessuno ha mai detto che il collegamento non funziona. Anzi, sarebbe un dramma, visto che la PowerOne ritiene che quella porta Usb debba essere usata in casi eccezionali, ovvero per manutenzione.
Cosa ben diversa è il collegamento quotidiano per il monitoraggio continuo. Ci sono utenti ben più esperti di me, ai quali ti puoi rivolgere per avere una risposta esauriente dal punto di vista tecnico. A me hanno spiegato che c'è un problema di optoisolamento. Inoltre, a suffragio di questo ci sono i pareri espressi direttamente dai tecnici della ditta. Ma ti ripeto, chiedilo anche ad altri. Io ho constatato che dopo soli 20 minuti di collegamento la porta usb era bollente...
Ragazzi scusate ma ho letto una pagina intera di off-topic, cerchiamo di discutere in privato di certe cose oppure su 3d appositi.... senza offesa per carità.
@Scarpetta
Lo sai che la cosa non è proprio male? io alla fine riuscirei a far passare il filo e collegarlo in rete, il problema è se l'aurora comunicator riesce a leggere i dati.
Una domanda per goku, ma come faccio a far riconoscere l'inverter tramite la porta usb? il programma dell'aurora mi chiede la porta com 4 oppure 5, ma se sono connesso via usb non posso farla riconoscere qualcuno ha una risposta?
Basta off-topic. Se qualche moderatore volesse ridurre una pagina di questo 3d farebbe cosa gradita.
Per leggere i dat attraverso la porta usb, sul sito PowerOne bisogna scaricare un apposito driver che configura la porta.
Power-One - Digital laboratory
Ciao Goku,
l'inverter in questione ha un data logger interno o no?
Se no come faccioa scaricare i dati giornalieri se non ho il PC acceso?
Scusatemi sin da ora per la mia ignoranza in materia.
Ciao AlessioImpianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
Volevo chiedere a quelli che lamentavano problemi di instabilità nel collegamento EZL70 se hanno risolto il problema.
Idem per quelli che hanno dovuto installare il Com virtuale.
Solo goku è riuscito senza com virtuale e senza instabilità?Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Sì, goku, però gli altri invece, nonostante il tuo aiuto per configurare il tutto, hanno lo stesso quei problemi.
Dunque bisognerebbe capire meglio come mai. Vuol dire che non per tutte le configurazioni di PC?Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Un ringraziamento a Goku,
condivido con lui l'utilità di poter disporre in rete della connessione rs485 all'inverter.
Ora passo alla premessa:
mi sembra di aver capito che i problemi che hanno alcune interfacce usb/rs485 sono gli stessi della EZL70 e cioè il fatto dell'impossibilità o instabilità di ricezione dei dati (sembra che molto faccia la terminazione).
Sono in attesa di ricevere la EZL70 ma ho già fatto prove con una interfaccia usb/rs485 testando tantissime impostazioni al fine di poter ricevere i dati.
Dalle mie prove ma anche da quello riportato in questa discussione con un inverter bisogna togliere la terminazione (OFF) dell'inverter e i dati si ricevono correttamente.
Ma con due inverter collegati in parallelo (daisy chain) terminando il primo della catena i dati non arrivano se non pochissimi e random.
La domanda: avete provato questa interfaccia EZL70 con due o più inverter? se si come impostate la terminazione? potete anche dire le impostazioni del programma Aurora communicator, utilizzate le impostazioni standard (19200-one-none e nessuna spunta su impostazioni avanzate RTS o DTR)?
Grazie a tutti per la collaborazione.
Tutto ok con due pwerone daisy chain
Ciao a tutti ecco la mia esperienza con la EZL70.
Arrivata con un difetto ma imemdiatamente sostituita e ringrazio AreaSx per la rapidità e l adisponibilità dimostrata assolutamente da consigliare a tutti.
Collegata a due powerone daisy chain con terminazione attivata aul primo e resistenza 120ohm sulla interfaccia(ques'ultima forse potrebbe non servire); Configurata come seriale virtuale (ezVSP) e tutto fila che è una meraviglia.
Mitica interfaccia da consigliare a tutti.
p.s. siccome la EZL70 può funzionare come rs232/485/TTL/422 me ne compro un'altra la configuro in rs232 e la collego alla stazione meteo così tengo anche una database del meteo sui pannelli solari.
Ciao a tutti e scusate.
Ma non fate prima a prendere l' interfaccia originale Aurora con i suoi driver proprietari che costa 80€ +iva?
Quanto tempo vi risparmiate?!
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
Originariamente inviato da cshopmio Visualizza il messaggioSei sicuro che costi 80€ + iva? a me l'installatore me ne aveva chiesti molti di più.
Cmq puoi telefonare alla Powerone Italia, e chiedere conferma.... sono gentilissimi.
Con l' originale hai 0 problemi, garanzia inalterata e tempo di collegamento e settaggio limitatissimo18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
confermo: circa 90 euro iva compresa1,26 kWp 6 x SANYO HIP210NKHE1,Prov. Brescia,Azimuth -90°,Tilt 17°,inverter Riello-UPS 1500 in esercizio dal 01/09/2009
Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
Sì, d'accordo, ma quella originale è USB. Qui si parla di una scheda con connessione Ethernet che può essere molto più flessibile.
@jjhonni
Perché hai dovuto mettere la seriale virtuale?
A te non funzionava senza, come a goku?
Anche perché se si deve mettere la seriale virtuale, vuol dire che non è vista come Ethernet e quindi vanificherebbe il vantaggio di avere una schedina come questa: basta una semplice USB.Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Originariamente inviato da frank10 Visualizza il messaggioSì, d'accordo, ma quella originale è USB. Qui si parla di una scheda con connessione Ethernet che può essere molto più flessibile.
se per flessibilità intendi distanza di collegamento anche i 3 cavi della 485 possono essere molto lunghi. Non vedo problemi.18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
No, non intendevo questo: la Ethernet può essere accessibile da qualunque pc connesso in rete, non serve che ci sia la porta USB collegata in locale.
ma soprattutto accessibile da remoto anche senza pc acceso in casa.Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Sapete se si puo fare anche con gli inverter Delta??
GiobbeImpianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
Originariamente inviato da cshopmio Visualizza il messaggioAllora faccio chiarezza anche io, ho attaccato il cavo usb all'inverter e poi al portatile, a parte che avevo i minuti contati (pausa pranzo) e quindi non essendo configurata la porta non funzionava il portatile poi si è spento per batteria scarica, il bello è che quando ho staccato il cavo usb, la parte collegata all'inverter scottava in maniera allucinante, infatti credo che scarterò immediatamente questa soluzione con buona pace dell'installatore.
Detto questo vi spiego cosa farei io con i componenti ordinati alla EzTcp (che non so fino a che punto sia seria visto che ho fatto l'ordine e mi è stato specificato che sarei stato ricontattato ma per ora ancora niente) allora io ho l'inverter fissato alle spalle del muro della mia cucina, che sarebbe poi il sottoscala, siccome c'è una canalina dove passa il filo che entra dentro casa e mi finisce in cucina, perfetto io prendo un cavo seriale RS485 e lo attacco all'inverter penso che di due metri possa bastare; poi prendo il cavo e lo faccio entrare dentro casa, dalla parte opposta c'è il frigorifero; sopra il frigorifero metto l'adattatore RS232/RS485 e ci collego l'adattatore wifi ed il gioco è fatto dentro casa posso monitorare il tutto....... spero funzioni
@f.gwilly
Scusa mi linki il sito del convertitore che avevi trovato tu? perchè questi ancora non mi chiamano. grazie.Impianto fotovoltaico da 3,83 kwp - 17 moduli Schott Solar Poly 225 W - Inverter Power One-Aurora PVI-4.2-OUTD-S-IT- Azimut 33° Sud-Ovest- Tilt 18° prov.Sassari
Tutta la produzione su: http://www.rendimento-solare.eu/it/i...787/14021.html nome utente: Ittiri Cannedu
Allora, un po' di novità:
ho comprato la EZL 200F perché la EZL70 non la fanno più e l'hanno esaurita, la rifaranno in ottobre ma con un processore diverso perché quello di prima non si trova più.
La EZL 200F ha un case esterno e una presa d-sub 9pin: per il collegamento con l'Aurora vanno collegati il pin 9 al TX+ e il pin 1 al TX-, il ground-rtn non serve se si usa un cavo rete perché la RS485 è una comunicazione differrenziale. Quindi bastano soli due fili.
Io ho tre inverter Aurora 3000out e una trentina di metri di cavo cat5e.
Vi saprò dire come funziona stasera o domattina.
Tra l'altro è uscito Aurora communicator 2.9.8 beta.
Volevo chiedervi invece se potete postare ogni quanto il Communicator vi aggiorna i dati dei W in potenza di uscita. Cronometrate ogni quanto cambia il valore almeno 3-4volte. (lasciando i 60 secondi di campionamento delle preferenze)
Magari aggiungendo quanti inverter avete collegato e che processore usate.
Perché a me sembra un po' lento l'aggiornamento.Padova, totalmente integrato 7,59kWp: 33 pannelli Solarworld 230W, 3 x Inverter Aurora 3000. Sud, elevazione 20°.
Ciao Fotovoltaici!
Oggi la Powerone ha consegnato (finalmente! ho aspettato quasi 2 mesi) il convertitore da rs485 a Usb.
Ho pagato i miei 80€ + iva ed in un ora ho istallato il Sw e collegato i miei 2 inverter con 3 cavetti da 0,5.
Che spettacolo L' Aurora Communicator 2.9.8!
Allego una foto in cui scarico, felicemente, i dati con il mio portatile sulla cuccia del cane.
