classificazione pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • classificazione pannelli
    Vi chiedo gentilmente se potete dirmi se esistono classificazioni per i pannelli fv(tipo A B ecc)?
    CERTIFICAZIONI:
    * TUV IEC61215:
    Crystalline Silicon Photovoltaic (PV) Modules
    Qualification & type approval
    * TUV IEC61730:
    Photovoltaic (PV) module safety qualification
    * TUV:
    Certificate_Spec_TZE2,572,09 – Safety Class II
    * WIT ISO9001:2000 (quality Management System)
    Certified Factory Production Control QUESTE CERTIFICAZIONI COME VI SEMBRANO?.SONO DI UN PANNELLO SUNOWE. GRAZIE E BUON ANNO
    ciao asmalik il tipo di pannelo che hai scritto è girato dalla ditta metasystem, io li ho montati a casa mia.Come certificazione sono regolari infatti già mi danno l'incentivo, per quanto riguarda il modulo è molto scarso , soffre di temperature alte (insomma cambia modulo ne trovi molto di meglio) fidati.
    LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
    N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L
    N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
    N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000
    N. 1 IMPIANTO kWP. ?2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ?DANFOSS 3600
      a me sembra che la ditta che hai menzionato "metasystem" usi Pannelli TrinaSolar!
      Non capisco però , come mai alcuni dicono che i Trinasolar sono pannelli affidabili ,che vanno bene e anzi in classifica di Photon si collocano ai primi posti , e tu affermi che sono pannelli molto scarsi!!??
      Qual'è il confronto in dati che hai fatto per affermare questa debacle??
      Mi interessa molto la tua opinione , perchè non ho ancora capito cosa si intende per "Pannelli scarsi" & "Pannelli buoni"!!!Producono molto meno , oppure la minor produzione è recuperata dal minor costo di acquisto??
      Ho letto di tutto su questo forum , ma nessuno va oltre il fatto di dire che SunPower e Sanyo sono meglio!!Ma meglio per cosa non lo dice nessuno , riferito alla produzione dei Kwp.
      Da profano vorrei che qualche anima buona mi togliesse questo dubbio.
      Grazie a tutti
        ciao gigimarc, la ditta che ho menzionato usa i moduli sunowe e Hyunday.I moduli sunowe sono di una ditta cinese http://www.sunowe.com/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=26 ripeto li ho installato a casa è soffrono tantissimo il caldo, quindi ciò significa che perdono di produzione ed io sinceramente li sconsiglio.
          E come sono classificatio i sunflowers italia?
            Ciao marob. Ho visto i moduli Sunowe in fiera e mi hanno data una buona impressione, almeno sono ben rifiniti; dalla scheda tecnica il coefficiente di temperatura mi sembrava allineato con quello di tutti gli altri moduli cristallini. Ho anche parlato con una persona che li ha installati a casa ed era soddisfatto.
            Mi interesserebbe conoscere meglio la tua esperienza: hai misurato la perdita di potenza in funzione della temperatura?
            L'impianto mi sembra parzialmente integrato: quanto spazio c'è tra i moduli e i coppi?
            Ti sarei grato se potessi raccontarmi dettagliatamente la tua valutazione.
            Grazie.
              qualcuno sa dirmi qualcosa sui pannelli mitsubishi ? come sono ? perchè non sono mai in classifiche ? avete esperienze ? e i solar world ?
              grazie a tutti
                Ciao akapo
                Ti riporto le caratteristiche dei moduli monocristallino da 175W metasysem (sunowe) del mio impianto.
                La perdita di potenza lo misurata con un programma scaricato in rete, ed ho una buona perdita rispetto a pannelli di fascia media, penso intorno al (10%) hanno un NOCT 50!!!! l'impianto il 17 MARZO compie un'anno ed ha fatto appena Kw. 3400 con una media di 1Kwp 1200 pochino per la zona di napoli.Lo spazio tra coppo è modulo è di circa 10- 15 cm. da premettere che il tecnico della metasystem mi disse che sono moduli che soffrono l'alta temperatura, quindi valuta bene il tutto. Come rifinitura sono fatti bene come tutti .Ciao Marob
                Caratteristiche elettro-ottiche
                (1000W/m², 25°C, AM 1,5)
                MODELLO SF 125x125-M
                Codice prodotto PV1005 PV1007 PV1010 PV1020 PV1030
                Potenza massima (PMPP) [ W ] 160 165 170 175 180
                Tensione nel punto di massima potenza (VMPP) [ V ] 34,2 34,5 34,8 35,0 35,4
                Corrente nel punto di massima potenza (IMPP) [ A ] 4,68 4,78 4,88 5,0 5,08
                Tensione di circuito aperto (Voc) [ V ] 43 43,2 43,4 43,7 44,2
                Corrente di corto circuito (Isc) [ A ] 5,05 5,13 5,20 5,30 5,40
                Massima Tensione di sistema (Vsys) [ V ] 1000 1000 1000 1000 1000
                Coeff. di temperatura per la corrente
                ? k(Isc) [ %/K ] 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
                Coeff. di temperatura per la tensione
                ? k(Voc) [ mV/k ] -158 -158 -158 -158 -158
                NOCT (Normal Operating Cell Temperature) [°C ] 50 50 50 50 50
                I valori si riferiscono alle condizioni standard di test (irraggiamento 1000W/m², temperatura 25°C, AM 1,5).
                L’intervallo di tolleranza dei parametri PMPP, Voc, Isc è ± 3% ; l’intervallo di tolleranza di
                ? k(Isc) è ± 0,01 e l’intervallo
                di tolleranza di
                ? k(Voc) è ± 10
                  Originariamente inviato da ivanrescigno Visualizza il messaggio
                  Originariamente inviato da prendilaconstile Visualizza il messaggio
                  e i solar world ?
                  Amici, la chat è una cosa. Il forum è un'altra. E' così in tutta Internet.
                  Se continuate ad interrompere non si capisce il filo del discorso.
                  Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
