Contatore Produzione spia inferiore rossa spesso accesa - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore Produzione spia inferiore rossa spesso accesa
    Buon pomeriggio a tutti
    Talvolta osservando il contatore di produzione gse, noto che spesso il led inferiore sinistro rosso accanto alla scritta L1 sul display è acceso. Cosa indica??
    Ultima modifica di robix73; 03-01-2010, 17:08.
    Roberto Gerlando
    5,94KWp - 66 Moduli Sharp Na-901 - Inverter Powerone Aurora 6000
    Il LED inferiore è l'energia reattiva, quello superiore l'energia attiva.
    Ogni 1000 pulsanzioni fa un kWh.
    Quando sono accesi fissi, se non ricordo male, dovrebbe voler dire che non c'è carico/produzione.
    Sull'energia reattiva è normale perchè il Cosf degli inverter è 1 o molto prossimo a 1.
      Ciao Rob74 e grazie di esserci. Da profano però questa spia dell'energia reattiva accesa, di colore rosso morte è allarmante. A cosa serve? Che significa? E durante la produzione talvolta è accesa, talvolta no.
      Roberto Gerlando
        Ad ogni lampeggio corrisponde 1Wh di energia, non è sinonimo di allarme quindi nulla di cui preoccuparti.
        Se vuoi approfondire il tema potenza attiva, apparente, ecc. ecc. parti da qui:
        Fattore di potenza - Wikipedia
          Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
          Ho visto la spiegazione su wikipedia, poichè sono profano non ci ho capito molto.
          La cosa importante, come hai scritto, è che l'accensione della spia inferiore non sia sintomo di qualche anomalia.
          Mi chiedo, però, il motivo per cui in altri impianti simili non rimanga accesa fissa, come invece capita nel mio contatore dove resta accesa anche per ore. Sai dare gentilmente qualche spiegazione?
          Impianto parzialmente integrato in Provincia di Cagliari, composto da 13 pannelli Sanyo per un totale di 2,925 kWp, inverter aurora PVI 3000; orientamento Sud-Est -60 (circa) tilt 10°.
            Può dipendere anche dal modello di contatore. Enel e altri distributori utilizzano 2 tecnologie differenti: Ampy (GEM e GET) NGS (GISM GIST GISS). mi sembra che le lucine a seconda della tecnologia abbiano significati differenti.
              Originariamente inviato da Blux Visualizza il messaggio
              Il mio, se non ricordo male, è un GEM 2008.
              Sai cosa significa l'accensione della spia in argomento per questo contatore?
                Il manualetto dice:
                Quando lampeggiano
                , c’è consumo
                di energia elettrica.
                Quando sono entrambe accese
                e fisse
                , non c’è consumo da almeno
                venti minuti.
                  Il manualetto dice:
                  Quando lampeggiano
                  , c’è consumo
                  e fisse
                  venti minuti.
                  E quando ad essere accesa fissa è solo quella inferiore che cosa significa?
                  E' mai possibile, vista la professionalità di tantissimi frequentatori, che nel forum non ci sia nessuno che sappia cosa significa l'accensione fissa della spia in argomento ed eventualmente quale protrebbe essere il problema (se di problema si tratta)?
                    Se le misure di immessa e prelevata sono corrette, non c'è alcuna anomalia che ti possa preoccupare.
                      Dalle letture effettuate, non mi pare ci siano anomalie nelle misure dell'energia immessa e di quella prelevata.
                      Stiamo però parlando dell'accensione della spia rossa nel contattore di produzione, non in quello di scambio.
                      Faccio presente che mentre il contattore di produzione è ubicato in prossimità dell'ingresso dell'abitazione e quindi facilmente visibile, per quello di scambio, essendo all'interno di una nicchia chiusa nella recinzione, non ho avuto modo di verificare l'eventuale accensione della spia rossa in argomento.
                        Concordo, anch'io spesso consulto il contatore di produzione e mentre i valori corrispondono (tra quello di produzione e quello di scambio), spesso noto la spia rossa inferiore accesa, anche per botte di quarti d'ora; chissà cosa vorrà dire...
                        Roberto Gerlando
                          Originariamente inviato da serghei Visualizza il messaggio
                          .....Stiamo però parlando dell'accensione della spia rossa nel contattore di produzione, non in quello di scambio.....
                          e cosa cambia? funziona sempre alla stessa maniera.
                          PS: stiamo però parlando del contatore, il contattore è un'altra cosa.
                            ... cosa significa l'accensione fissa della spia in argomento ed eventualmente quale protrebbe essere il problema (se di problema si tratta)?
                            [/LEFT]
                            Rob74 ha risposto all'inizio della discussione:
                            il Led in alto indica l'energia attiva, il Led in basso l'energia reattiva; quando il led lampeggia si ha produzione/consumo, il led spento invece indica nessun consumo/produzione. Il led inferiore (energia reattiva) acceso indica quindi la presenza del solo carico resistivo o di un cosphi=1, da almeno x minuti (sul tempo non sono certo, ricordo 20', ma non ci giuro).
                            Nessun problema.
                              Hai ragione però a volte mi sfugge la doppia "t" per cui anzichè scrivere contatore scrivo contattore.
                                Originariamente inviato da Pierillo123 Visualizza il messaggio
                                Il led inferiore (energia reattiva) acceso indica quindi la presenza del solo carico resistivo o di un cosphi=1, da almeno x minuti...
                                su questo siamo d'accordo. Ma è un'anomalia o un'occorrenza del tutto normale? Quale sarebbe il carico resistivo?
                                Grazie.
                                Roberto Gerlando
                                  anche io ho lo stesso problema. Ho telefonato all'enel, ho letto il manuale ma non è chiaro.
                                  Si dice che non c'è consumo di corrente e invece non è così...
                                  Me lo fa ogni tanto...
                                  Ciao da Luca by Sardinia
                                  12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
                                  Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
                                  ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
                                    Originariamente inviato da robix73 Visualizza il messaggio
                                    Grazie.
                                    Stai tranquillo, tutto normale..
                                    Pierillo
                                      il led spento invece indica nessun consumo/produzione. da almeno x minuti (sul tempo non sono certo, ricordo 20', ma non ci giuro).
                                      Osservate il vostro inverter e annotate l'ora in cui si stacca la sera.
                                      Poi rilevate l'ora in cui il contatore di produzione mette fisse le luci rosse.
                                      Fate la differenza e avete il dato, per la cronaca sono 15'.
                                      Naturalmente il contatore bidirezionale si comporta allo stesso modo.
                                        La spia in questione che rimane accesa si chiama RR ed è in basso a sx.
                                        Pierillo ha scritto:Il led inferiore (energia reattiva) acceso indica quindi la presenza del solo carico resistivo o di un cosphi=1, da almeno x minuti (sul tempo non sono certo, ricordo 20', ma non ci giuro).
                                        si ma cos'è che causa questo carico resistivo? E perchè lo segna il contatore monodirezionale all'uscita dell'inverter?
                                        A questo punto dovrebbe segnarlo anche l'inverter bidirezionale.. o no?
                                          Salve,
                                          ...lo fà anche a me e normalmente succede nei momenti di picco (massimo sole).
                                          Ho letto tra le varie risposte (se bene ho capito) che questo succede quando non c'è consumo; si intende consumo di utenze domestiche? ma considerando che frigorifero e freezer sono sempre accesi, presumo che il consumo ci sia sempre o no?! cosa mi sfugge?
                                          Ciao.
                                          Impianto entrato in funzione il 26.11.2009 località Ferrara (Emilia Romagna).
                                          Inclinazione 18° Azimut 62° (SUD-OVEST).
                                          Due stringhe da 8 pannelli ciascuna con Mitshubishi TD PV-TD185MF5 in silicio policristallino per una potenza di 2,96 kWp.
                                          Inverter Power One PVI-3.0-OUTD-T PVI
                                            l'autoconsumo (ti sfugge)
                                              ...grazie per la risposta ma... non capisco (son de coccio ).
                                              Vorresti dire che l'autoconsumo è a zero?
                                              Se sono in "massima produzione" con l'impianto solare ed al tempo stesso ho alcune utenze collegate (come scrivevo, ad esempio frigo e freezer) non sono in autoconsumo?
                                              Grazie & ciao!
                                                Le tue utenze "consumano" energia, dal contatore bidirezionale tu "prelevi" energia e/o la "immetti".
                                                Il tuo FV "produce" energia.
                                                Quando il tuo FV produce più di quello che stai consumando, dal contatore bidirezionale non prelevi e dopo 15' minuti di non prelievo si accende la lucetta rossa.
                                                Fine del discorso.
                                                  Salute
                                                  Grazie Dotting per il chiarimento, anche se il dubbio è quando la lucetta rossa inferiore si accende sul contatore di produzione GSE e non su quello bidirezionale.
                                                  Roberto Gerlando
                                                    Grazie Dotting! la tua spiegazione è molto chiara e rassicurante se il concetto è applicabile anche al contatore di produzione perchè ti devo confermare che per il mio caso, il led rosso acceso fisso (RR) è nel contatore di produzione e non su quello di scambio. Aggiungo che, quando il led si accende fisso sul contatore di produzione, abbiamo controllato quello bidirezionale che invece non ha nessun led acceso.
                                                    Ho cercato in vari documenti e chiesto a diverse persone; più o meno tutti i commenti convergono nel sostenere che non è nulla di preoccupante ma è "bizzarro" che non sia riuscito a trovare una spiegazione semplice (tipo quella da te data) che spieghi il concetto chiaramente anche a chi come me non mastica di elettronica.
                                                    Me ne farò magari una ragione ma dire che ho capito... direi proprio di no.
                                                    Saluti.
                                                      Originariamente inviato da Somigi Visualizza il messaggio
                                                      Saluti.
                                                      Ti straquoto...!!!
                                                      Stesse mie considerazioni e tribolazioni.
                                                        Salute
                                                        Riprendo questa vecchia discussione perchè alla fine non si è capito cosa significa la spia fissa RR nel contatore di produzione.
                                                        Io ho 2 impianti (firma), sul 3 kWp ho quasi sempre la spia fissa RR accesa, mentre sul 4,7 dopo 5 mesi mai vista accesa. Che significa?Grazie
                                                        ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
                                                        Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
                                                        Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
                                                        Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
                                                          La spia RR indica consumo (produzione? i contatori sono bidirezionali ma il lampeggio non discrimina la direzione della corrente) di energia reattiva, cioè energia prodotta da carichi induttivi
                                                          I carichi resistivi sono il boiler elettrico, la lampadina a incandescenza, il forno... sono carichi che non producono energia reattiva
                                                          I carichi induttivi sono principalmente i motori (frigorifero, pompe, rotazione del cestello della lavatrice...) e producono energia reattiva che viene misurata dal contatore.
                                                          Gli utenti domestici non devono preoccuparsi dell'energia reattiva perchè non viene contabilizzata da enel.
                                                          Cosa diversa per le utenze industriali che pagano per l'energia reattiva se supera alcune soglie. Questo perchè crea squilibri sulla rete del gestore che richiedono vari investimenti per essere bilanciati.
                                                          Spiegato in soldoni.
                                                          L'inverter produce un'enegia "pulita" quindi quasi esclusivamente di tipo attivo, quindi è normale che il contatore di produzione non veda passare per lungo tempo energia reattiva, lasciando quindi accesa la relativa spia.
                                                          Di notte, quando non produce, l'inverter è invece un carico che consuma un po' di energia per lo standby. In questo caso "consuma" molta energia reattiva (che non pagate) e poca attiva (ho verificato sul mio un cosfi molto basso*), quindi si avrà qualche lampeggio della spia RR
                                                          *) di notte ha una potenza attiva di circa 4/5 W e una apparente di 20/21W con un cosfi di 0.23
                                                          Ultima modifica di FabioR72; 01-03-2012, 16:58.
                                                          Il mio impianto termico online con Arduino:
                                                          http://cicuci.dnsalias.com/solar_data.php
                                                          Il mio impianto FV online con Arduino:
                                                          http://cicuci.dnsalias.com/fv_data.php
                                                          Accesso temporaneamente sospeso per scarsità di risorse hardware
                                                            Grazie della spiegazione , anche se con qualche imprecisione : un carico e' passivo quindi non puo' produrre una corrente reattiva casomai l'assorbe .
                                                            Ma non hai risposto alla domanda di Alva , la luce rossa fissa sul 3kw vuol dire che non stai 'producendo' reattiva ma solo attiva , sull'altro invece la linea richiede reattiva o l'inverter produce leggermente sfasato.....
                                                            AUTO BANNATO
