    Nov 2009
    Predefinito SolarMax 50c che fa le bizze?
    Il solarmax 50c collegato al mio tetto ad ovest mi sa che ha dei problemi...in pieno giorno mi dice che il campo fv e' insufficiente....poi magari parte, si piazza sui 400w e continua per tutta la giornata senza alcuna variazione.La sera non si spegne se non intervengo sull' interruttore generale.Reagisce solo al sole vero e proprio,allora si sblocca e sembra funzionare correttamente,con valori paragonabili ai due tetti a sud.Oggi ad esempio cielo coperto che promette neve,i due tetti a sud sono a circa 2000w ciascuno su 23kwp,il tetto a ovest 53kwp mi dice che non c'e' campo fv...capisco che l'orientamento e' quello che e' ma mi sembra eccessivo come divario....
    Ultima modifica di piego66; 04-01-2010 a 15:06
    Aug 2009
    Crema
    Ciao Piego66, mi sa' che hai ragione forse ha qualche problema l'inverter, il mio impianto ad Est oggi ha prodotto circa 0,80 Kwh con dei picchi di circa 250W.
    Siamo vicini quindi il tempo era come l'hai descritto Tu.
    Io lo farei verificare.
    ciao ciao
    Dede12
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
    Nov 2009
    Oggi con il sole e' passato dalla completa inattivita' ai 5000w in pochi secondi...in pratica mi sembra di capire che fino ad una certa intensita' di irraggiamento se ne sta a sonnecchiare.Non mi sembra sia normale come funzionamento.....
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da piego66 Visualizza il messaggio
    Piu' che altro dovrai fornire altre indicazioni , tipo : come sono composte e quante stringhe hai , se sono compatibili con l'ingresso DC ; cioe' quale e' il minimo punto di start... qui si parla di 50kw nominali non ho idea quale sia il suo minimo funzionamento.
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    Presumendo che la configurazione sia ok,chiama il numero di Sputnik italia che trovi nei manuali
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Nov 2009
    Sono tornato a casa ora e sono andato a spegnerlo....senza un filo di luce segnava ben 400w....credo di essere l'unico ad avere un impianto fv che produce anche al buio.Lunedi la ditta riprende a lavorare,vediamo cosa mi dicono...Come non bastasse l'ENEL ha sostituito il trasformatore e mi da una tensione di 425-430v.Fase neutro mi ritrovo piu' di 245-250v...A 253v gli inverter si bloccano per tensione eccessiva...mi sa che devo chiedere all'ENEL di abbassare la tensione.Il contatore che hanno istallato nuovo di zecca ha il display per visualizzare i dati che non risponde ai comandi....altra telefonata all'ENEL....Gia' mi hanno rimproverato perche' sono(mannaggia a me) passato a Sorgenia....Come siano collegati i moduli non lo so' dire,mi sono affidato agli istallatori.So' per certo che gli altri inverter, della stessa ditta solo piu' piccoli,i 25C,iniziano a funzionare con poche decine di watt...
    Ultima modifica di piego66; 06-01-2010 a 17:27
    Sep 2009
    strano puoi arrivare a 440v e 253v.Al limite fai cambiare di un gradino il variatore sul trafo MT/BT per abbassare un pò la tensione.
    Ultima modifica di Beppe66; 06-01-2010 a 20:12
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Sicuramente l'ENEL ti abbassa la tensione ?! fino a che rientra nelle specifiche , come si era gia scritto non fanno niente , anzi se li chiami per un controllo e rientri nei parametri , ti paghi la chiamata.
    X piego66 fino a 440v sul trifase e 253v monofase l'ENEL e' dentro le condizioni contrattuali;
    comunque il tuo non lo so ma altri inverter lavorano con un range molto piu' ampio.
    Sep 2009
    Confermo che se la tensione e nei limiti contrattuali si paga la verifica.
    Veramente si può monitorare la tensione in AMM con i contatori elettronici,cioè interrogandoli da remoto il sistema comunica il numero e il valore dei dati fuori soglia.Non so come si possa richiedere,e se danno il report.Comunque queste verifiche-controlli si fanno già internamente.
    Feb 2007
    Florence
    Il problema che si deve capire e' che la tensione e' in funzione del carico collegato e viene innalzata nel trasformatore per far si che quella linea regga un carico X massimo , se in determinate situazioni il carico e' basso la tensione sale se alto cala .
    Nov 2009
    Ho controllato ora tra i parametri impostabili dell inverter c'e'la max tensione di rete,puo' arrivare a 264V.Dovrebbe bastare visto che ora si alza fino a 250-253V solo quando funziona l'impianto...
    Sep 2008
    Sai se la cabina di trasfromazione ti è vicina?
    In generale,per quello che ne so, quando enel modifica il rapporto di trasformazione lo fa per garantire una tensione che stia entro i parametri contrattuali all'utente più lontano della linea.Ovviamente ci scapitano quelli più vicini.
    Nov 2009
    La cabina e' a cento metri,in tutto siamo collegati in tre,il piu' distante e' a circa duecentometri dalla cabina con consumi minimi oltretutto.
  1. SolarMax 330C-SV
    Da PLG nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. inverter SolarMax vs SMA: cosa dite??
    Da Skyghost nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 101
  3. MaxConnect SolarMax
    Da Uomo Silicio nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  4. Inverter Solarmax Sputnik
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
  5. Inverter Sputnik Solarmax
    Risposte: 2
