Sunny Boy 3000 IT - Anomalia "IMax" - EnergeticAmbiente.it
  • Sunny Boy 3000 IT - Anomalia "IMax"
    Ho notato, mentre stavo pranzando, che il Sunny Beam segnava 0 watt mentre qualche minuto prima di questa giornata grigia scaricava a 150 watt. Controllando l'inverter ho verificato che la luce verde lampeggiava velocemente e dopo pochi secondi si ferma il ronzio dell'iverter, la luce verde scompare e si accende un'altra luce gialla mentre la retroilluminazione del display segnala "anomalia IMAX" e l'inverter si spegne per poi riaccendersi con il lampeggio intermittente del verde con i seguenti valori in sequenza: Pac 0 W - Vpv 461 V - Stato: Monit.rete - etc... Questo scherzo si è ripetuto per una decina di minuti e poi l'inverter ha ripreso a funzionare correttamente senza alcun tipo di intervento.
    Sul libretto delle istruzioni viene segnalato che l'anomalia IMAX significa: ""Sovracorrente sul lato CA. Questo messaggio viene visualizzato se la corrente sulla rete CA è maggiore di quella specificata. Controllare la configurazione dell'impianto e le condizioni di rete"".
    Posso dire soltanto che la temperatura dell'aria era di 0° ed il tetto libero da neve, mentre i dati dell'impianto sono in firma.
    Cosa può significare? Mi devo preoccupare ed avvisare il tecnico che ha montato il FV.
    E' normale infine che l'impianto si accende al mattino anche a 1 W ed egualmente si spegne la sera con così poca potenza?
    "...Denghiu"
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
    Se usi la funzione cerca con "IMAX" trovi altri messaggi e discussioni.
    Io ho scoperto essere l'asciuga capelli, però solo in certe condizioni, tipo basso consumo di casa ed accensione, spegnimento poco distanti, altri la lavatrice.
    Il mio primo impianto FTV online
    dalle 06:00 alle 22:00
    Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
    Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
      Originariamente inviato da MrDish Visualizza il messaggio
      Quotissimo!!!
      Anche a me è successa la stessa cosa attaccando il phon, ne ho comprato anche uno nuovo (non per questo motivo) ma la cosa si è ripetuta identica, Anomalia Imax e luce lampeggiante gialla. Invece con la lavatrice ho riscontrato un'altro "effetto" che ho descritto e ne abbiamo discusso in questa discussione: Ronzio proporzionale al carico installato?
      Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
        Premesso che dopo aver interrogato tutti i componenti della famiglia ho scoperto che proprio durante l'inattività dell'inverter mia figlia stava usando un phon, però, nelle vicinanze dell'inverter ho anche dei trasformatori di corrente per far funzionare dei faretti che illuminano il corridoio etc. funzionanti a 12 volt. Domani con l'impianto in funzione (se uscirà questo benedetto Sole) faccio degli esperimenti.
        Per Etto77, ho letto tutta la discussione e ti posso dire che anche il mio inverter in particolari condizioni (minimo carico delle prime ore del mattino o verso lo spegnimento serale) fa un ronzio ben udibile, se poi questo deriva come è stato segnalato dalla lavatrice etc. non lo so ma farò attenzione con i prossimi esperimenti.
          Anomalia IMAX
          Dopo varie prove effettuate ho avuto certezza assoluta che l'inghippo è derivato dall'uso del phon acquistato nel 2008 con potenza di 1750/1900 Watt. La SMA, interessata dal mio installatore ha risposto:
          "" l' anomalia I Max si presenta quando da parte delle utenze viene richiesta una fornitura di corrente elevata in un tempo molto breve; ad esempio questa problematica potrebbe presentarsi con l' utilizzo di una piastra per capelli.
          Il problema è dovuto dal fatto che il trasformatore (per caratteristica tecnica e per leggi fisiche) non riesce a dispacciare all' utenza il quantitativo di corrente richiesto con uno spunto molto breve.
          In questi casi chiediamo ai clienti di verificare la causa, quindi il dispositivo, che causa questa anomalia. La soluzione tecnica per ovviare a questo problema è la fornitura di un inverter senza trasformatore d' isolamento o il cambio del dispositivo che causa il problema.
          ..........non mi resta altro che utilizzare il phon durante le ore di non produzione dell'impianto. così almeno l'ENEL sarà contente che consumo la loro energia
            Originariamente inviato da kebrox Visualizza il messaggio
            Grazie mille per l'info che hai riportato, almeno ora sappiamo come comportarci con questo tipo di anomalia.
            .... capelli a zero per tutta la famiglia......
            Ciao e buon sole!
              In poche parole, so non ho capito male, visto che l'impedenza di linea che c'e' tra il carico e l'inverter e molto inferiore a quella delle linea enel, non fa in tempo ad arrivare l'energia dalla rete che si sovraccarica il trasformatore dell'inverter e va in blocco.
                A seguito del medesimo allarme abbiamo eseguito alcune verifiche che abbiamo riassunto nella relazione allegata e trasmessa a SMA.
                Siamo convinti che si tratti di un bug nel fw dell'inverter dovuto ad un probabile criterio utilizzato per la nisura di impedenza in cui vengono prodotti impulsi di corrente di test che interferiscono con gli impulsi generati dal motore a spazzole della nostra lavatrice (AEG).
                Il produttore si è detto disponibile (in un primo tempo gratuitamente),a sostituire il Sunny Boy 3000 con un tipo senza trasformatore, ma poi ha chiesto un contributo per i costi operativi e di spedizione.
                Abbiamo rinunciato poichè non siamo propensi a rinunciare all'isolamento, ed inoltre i costi dovuti alle modifiche necessarie (sostituzione differenziale, ecc..) per un problema dell'inverter ci ha lasciati perplessi!
                A disposizione per ulteriori informazioni
                Francesco e Dino Fiamberti
                  ....stessi disturbi su due impianti sempre con lo stesso inverter....sma 3000....per me è un bug del firmware...solo lui lo fa!! Aspetto la risposta che darà la SMA a Fiamberti...poichè la relazione è molto chiara, ora vedremo se la risposta lo sarà altrettanto! A presto
                    Anch'io ho lo stesso problema, sempre Sunny Boy 3000.
                    Potresti farmi sapere qualcosa in caso di risposta di SMA?
                    marco.iauu@yahoo.it
                    Ultima modifica di marco-caco; 16-05-2011, 22:42. Motivo: errore orto
                      Originariamente inviato da marco-caco Visualizza il messaggio
                      marco.iauu@yahoo.it
                      pure io ho lo stesso problema (penso sia l'asciugacapelli).
                      Mi potete far sapere se ci sono notizie/ci sono sviluppi sulla questione?
                      Io ho inoltre un problema ulteriore: soprattutto in giornate estive calde e nei momenti di max irraggiamento, quando per i noti motivi l'inverter si ferma per "anomiali imax" ha difficoltà (fintanto che con cala la temperatura dei moduli e quindi aumenta la tensione) a ricollegarsi in quanto la tensione dell'impianto (sui 320V) è inferiore a quella di avvio (330); per ovviare a questo problema mi è stato suggerito di ridurre la tensione di avvio da 330 a 320 acquistando la SMA USB service interface.
                      ci sono altri che hanno i miei stessi problemi e come li hanno risolti?
                        anche io lo stesso problema verificato con phon non so cosa fare
                        impianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
                          Succede anche sull'impianto di mia sorella con un vecchio Phon , provato sul mio e sembra non lo faccia.
                          Visto che per ora e' l'unico che ci crea il problema ... lo ha buttato e ne usa uno piu' nuovo , anche se capisco che non sia una soluzione tecnicamente accettabile
                          @Buk
                          prova a dare un occhio a questa discussione:
                          http://www.energeticambiente.it/tecn...-tensione.html
                          Ultima modifica di tacito; 18-05-2012, 08:47.
                          2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
                          1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
                            il problema non e cambiare il phon anche se ne cambio un anno moglie con due figlie( patite per capelli) non vorrei che questi continui stacchi con passare del tempo danneggino precocemente l inverter sembra che questo problema sia solo su questo modello strano che sma non intervenga
                              seguirò il consiglio di Tacito (cambio phon e per il momento uso una altro phon che non da problemi)
                              per quanto riguarda gli stacchi è pacifico che non giovino alla vita dell'inverter: la stessa sma nel consigliarmi di ridurre ma non di troppo (da 330 V a non meno di 300V) la tensione di avvio (vidi discussione Problemi di tensione ????) mi ha fatto capire che il relè che comanda l'avvio potrebbe subire un'usura precoce. Sta di fatto che non mi sono ancora convinto di intervenire sull'inverter: salvo il caso di uso del phon e di eventuali stacchi per interventi sulla rete pubblica, che protrebbero causare "stop/riavvio" dell'inverter, l'impianto nel suo complesso mi lavora bene e non vorrei intervenire e alla lunga avere altri problemi.
                                No phon
                                A me non succede accendendo il phon.
                                La causa, per me, rimane sconosciuta.
                                Ho provato a staccare a rotazione tutti i consumatori di energia elettrica ma succede lo stesso.
                                Per me c'è un bug nel firmware e SMA non vuole (e non conviene) riconoscerlo.
                                Come al solito, è il consumatore a prenderlo in ....
                                  Riprendo questa discussione perchè riguarda anche il mio SB2500 del 2008.
                                  La cuasa di Iamx nel mio caso era il phon.
                                  La cosa succede perchè all'interno del phon, per avere la mezza potenza, la corrente passa attraverso un diodo e quindi la forma d'onda richiesta non è sinusoidale.
                                  Io avrei cambiato anche il phon ma avrei dovuto provarlo prima per vedere se il nuovo non aveva diodi all'interno.
                                  Ho preferito mettere in corto il diodo rinunciando alla mezza potenza, ma risolvendo il problema.
                                  Ieri sera mi è successa una cosa analoga e qusta volta penso sia il fornetto con anch'esso dei diodi all'interno. Quando lo uso di giorno l'inverter fa solo un po' di rumore strano ma la sera, in concomitanza anche con la potenza FTV limitata, fa saltare l'inverter.
                                    Egimark, forse non sono affari miei, ma con un software che mi sono scritto (cfr. http://www.energeticambiente.it/tecn...ionamento.html ) ho appena visto che se butti il tuo inverter e lo sostituisci con l'analogo versione nuova (SB 2.5), con l'aumento di efficienza ti ripaghi l'inverter in 9 anni e mezzo e di riflesso sistemi pure il problema dell'Imax.
                                    Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                                      Grazie dell'informazione, fino ad ora si è sempre comportato bene ma mi sa che non dura ancora molto.
                                      Ma la versione nuova è molto più "performante".
                                      Forse ti riferivi a chi aveva un SB3000, io ho un inverter 2.5 su pannelli da 2,7 kW.
                                        Anche a me fa la stessa cosa, si sgancia con carichi resistivi e trapani, ad alcuni però non lo fa con il phon, sarebbe interessante capire che modelli di phon non creano problemi
