Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 26
Discussione: impianto a isola
    Jan 2010
    Predefinito impianto a isola
    Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum.
    Volevo chiedervi un consiglio rigurado all'installazione di un mini impianto ad isola per alimentare un lampione di una casa. Di questo tipo di impianti non so nulla. Volevo chiedervi quali sono i criteri per scegliere batterie e stabilizzatori di carica. Inoltre volevo sapere se c'è da inviare agli enti ( comune, enel, ecc) qualche tipo di richiesta per poterlo fare.
    Grazie a tutti
    May 2008
    Bologna
    se il tuo problema è alimentare un lampione ne esistono già in commercio,quando senti quello che costa ti passa la voglia,ma portare
    la linea elettrica?per la richiesta non è necessaria
    Jan 2010
    Il lampione c'è già' ed è attaccato alla casa. originariamente era alimentato, ma ora il proprietario lo vuole rendere indipendente dal resto dell'impianto perchè gli da dei problemi. Sapresti dirmi come scegliere i vari componenti di uno stand alone?.
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Predefinito Dimensionamento lampione fotovoltaico
    Ciao, per dimensionare correttamente tutti i componenti bisogna partire da un po' di informazioni:
    1.potenza della lampada che vuoi usare (consiglio basso consumo 12V o led)
    2.provincia di installazione
    3.tipo di utilizzo (quotidiano, saltuario, stagionale, tutto l'anno, ecc)
    4.stima ore di utilizzo consecutive
    Servirebbe sapere anche altro ma per iniziare il dimensionamento potrebbero essere sufficienti queste informazioni.
    Relativamente ad autorizzazioni comunali o altro non dovrebbe servire nulla.
    Dammi un po' di dati e proviamo a vedere quello di cui hai bisogno.
    Quote Originariamente inviata da frank001 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    May 2008
    Bologna
    perchè gli dà dei problemi,penso che risolvere i problemi sia più economico.
    Jan 2010
    La provincia è Varese. Il lampione è posto ad una altezza di circa 6 metri e deve illuminare un'area di circa 20 mq.(non so dimensionare la potenza della lampada).
    L'uso è perenne con periodo di funzionamento continuo di circa 4 ore giornaliere (le prime ore di buio).
    Grazie.
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    ciao, con le specifiche che mi dai il dimensionamento potrebbe essere questo:
    -Lampada basso consumo 12V (da 20 a 30W)
    -Regolatore di carica da 5A
    -Batteria da 40Ah
    -Pannello fotovoltaico da 90W
    Puoi tenere acceso 5 ore in inverno e circa il doppio in estate con 30W
    (equivalente a 150W di lampade ad incandescenza).
    Se sono troppi dato che l'area è piccola (20mq) puoi mettere 22-25W
    di lampade e quindi ridurre pannello e batterie (o aumentare le ore di accensione). Ciao
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
    Supporter EA
    Aug 2006
    leggi qui..magari ti serve qualcosa...
    Lampioni stradali fotovoltaico Econtek
    vabbè!!!
    saluti !!
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    Jan 2010
    Grazie delle info.
    Sapreste fornirmi dei recapiti o siti dove vendano questo tipo di materiale?
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Puoi trovare tutto il materiale qui acquistabile online. Inoltre se hai domande o necessità tecniche pui mandare una mail. Ciao
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
    Jan 2010
    Grazie di tutto, è stato un aiuto molto valido.
    Arrivederci
    Jan 2010
    Scuste, volevo fare un'altra domanda di carattere tecnico e immagino per voi banale.
    Se io dimensiono l'impianto per i miei consumi giornalieri (produzione= consumo), come faccio a caricare la batteria e darle tot giorni di autonomia?
    Grazie.
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Ciao, per gestire i giorni di autonomia bisogna ovviamente aumentare la capacità della batteria e conseguentemente del pannello (che fornisce la carica alla batteria).
    Relativamente alla batteria il calcolo è piùttosto facile. Nel tuo esempio (lampade da 30W) il consumo di energia è di 2,5A all'ora quindi 10A per le 4 ore che dici di voler tenere acceso il lampione.
    Perciò considerando le perdite elettrochimiche nella batteria e varie altre considerazioni che non sto qui a farti dovresti aggiungere 15Ah per ogni giorno in più di autonomia che vuoi avere.
    Gli approcci tecnici per calcolare di quanto aumentare il pannello invece sono più complessi. Diciamo che puoi pensare in prima battuta che se con il dimensionamento base ti servivano 90W (in inverno) per poter accumulare in un singolo giorno il doppio te ne servono 180W. Tuttavia puoi anche pensare ad una soluzione meno estrema in cui ogni giorno accumuli + 25% dell'energia che consumi la sera in modo che dopo 4 giorni di sole hai cumulato energia x 1 giorno di autonomia. In questa ipotesi ti serve un pannello più potente del 25% (90W + 22,5W= 112,5W). Tieni conto comunque che il problema si ha solo in inverno dove la radiazione scarseggia... Già in primavere il 90W produce un'eccedenza di energia rispetto al consumo da te previsto. Spero di essere riuscito ad essere chiaro. Ciao
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
    Supporter EA
    Aug 2006
    x Frank ,per evitare filosofia...questo potrebbe esserti utile.
    fammi sapere.
    Roberto
    File Allegati
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    Nov 2008
    Campobasso
    Ciao econtek, finalmente qualcosa di concreto!
    Essendo interessato all'argomento, volevo porti due domande:
    1) Per quanti anni gli accumulatori possono garantire le caratteristiche dichiarate nell'allegato? Quant'è la loro perdita di efficienza per ogni anno di funzionamento?
    2) L'irraggiamento globale incidente sui pannelli è pari a 1699 kWh/m^2 * 1m^2 di collettori? Quindi su 1,5m^2 di collettori questo valore sarà pari a 2548,5 kWh? Moltiplicando questo valore per l'efficienza a STC del 12,3%, come mai viene fuori 306 kWh anzichè 313? Scusa se sembro pignolo, ma siccome sto valutando il mio impianto che è simile nel dettaglio, volevo qualche chiarimento, magari c'è qualcosa sotto che non considero. Grazie anticipatamente.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Oct 2009
    ottimo il test di econtek, veramente valido........ forse cambierà qualcosina visto che il lampione sta a Varese, ma penso sia irrilevante.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    2) L'irraggiamento globale incidente sui pannelli è pari a 1699 kWh/m^2 * 1m^2 di collettori? Quindi su 1,470144 Mq di collettori questo valore sarà pari a 2548,5 kWh? Moltiplicando questo valore per l'efficienza a STC del 12,3%, come mai viene fuori 306 kWh anzichè 313? Scusa se sembro pignolo, ma siccome sto valutando il mio impianto che è simile nel dettaglio, volevo qualche chiarimento, magari c'è qualcosa sotto che non considero. Grazie anticipatamente.
    ecco scoperto l'arcano mistero!!
    saluti e compliementi x l'arguzia!!
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da econtek Visualizza il messaggio
    Leggendo il progetto ho letto nell'ultima pagina:
    uso diretto 38.6%
    stoccato 61.4%
    Trattandosi di un lampione non sembra logico, l'uso diretto dovrebbe essere a 0.
    Ma e' possibile indicare la curva di utilizzo con il programma ?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    uso diretto 38.6%
    stoccato 61.4%
    diretta da quale fonte???...FV
    stoccato dove???....batteria
    il test e relativo ad un lampione 100W (cosa improbabile per illuminazione stradale FV nn funzionerebbe mai!!!) in questo caso il test è standard su 5h dove nn ho specificato l'orario di funzionamento.....che poi in realta e suddiviso su 24h
    Attenzione a considerare il fatto nel caso di una conversione tramite inverter..li le cose cambiano notevolmente....
    il comportamento delle batterie dipende da una serie di fattori.
    - temepratura d'esercizio
    - impostazione della SOC impostata nel Regolatore di carica (V di compensazione su V limite di scarica e T° batteria)
    - grado limite di scarica profonda anche questa impostata nel Regolatore di carica (% di energia rimanente di solito tra il 30% e il 40%)
    - ipotesi di N° cicli di carica e scarica
    ecco il test su lampione da 30W con aut di 4gg.
    Roberto
    File Allegati
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Ciao, vi propongo questo dimensionamento con un modulo da 100W e una batteria da 65Ah (posizione geografica Milano). Secondo il test funziona. In ogni caso per i lampioni io opterei per un angolo di tilt di circa 55° (come nell'esempio) per massimizzare la radiazione raccolta in inverno... periodo molto critico per i lampioni in quanto la luce solare è poca ed in più di solito si ha la necessità di avere acceso il lampione per più tempo.
    File Allegati
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
  21. #21
    Jan 2010
    Grazie Econtek e ipersolar di tutte le info.
    Nel frattempo la persona che mi ha chiesto info su questo impianto, mi ha comunicato che la lampada la vuole accesa tutta la notte e in più vuole un'altra lampadina a basso consumo per il garage (scarsissimo funzionamento in termini di ore)
    Sapreste dirmi a questo punto potenza del pannello e Ah batteria?
    Inoltre, i regolatori di carica si possono programmare per funzionamento crepuscolare?
    Grazie ancora
  22. #22
    Jan 2010
    ah dimenticavo, autonomia 3gg.
  23. #23
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    ah... mi pareva troppo bello per essere vero... un lampione acceso solo 5 ore... un sogno! ecco adesso cominciano i problemi perchè tutta la notte in inverno può voler dire anche 12 ore!
    Provo a fare qualche conto e poi ti dico, ti preavviso che serve un impianto decisamente + potente sia come moduli che come batteria.
    Relativamente ai regolatori quelli più economici non hanno tale funzione e devono essere integrati da un dispositivo ad hoc. Alcuni tipi invece sono già dotati di regolatore. Ovviamente costano qualche euro in più. Ciao
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
  24. #24
    Supporter EA
    Aug 2006
    dispositivi ad hoc???
    1 Testapalo box in acciaio x modulo e batterie
    1 Braccio acciaio x armatura
    1 Elettronica driver x LED
    1 Reg.di carica programmabile
    4 Accessori batteria
    1 Armatura stradale
    1 Corpo lampada LED30W
    1 Modulo FV 180Wp
    2 Batterie 100Ah 12Vcc
    1 Palo rastremato 7.80M acciaio zincato
    Finito!
    saluti ad hoc
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
  25. #25
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da ipersolar Visualizza il messaggio
    Anche 16 se si parla di ore di buio e con l'interruttore crepuscolare e' cosi'.
  1. impianto fotovoltaico a isola
    Da marcosard nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. impianto Fv a isola
    Da peo elettrico nel forum Fotovoltaico
  3. impianto a isola
    Da Spadino.ds nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. Impianto ad isola
    Da pardoree nel forum Fotovoltaico
  5. Impianto a isola x frigo 12V
    Da marcos1984 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 46
