Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
    Ho un est/ovest. Diaciamo da marzo ad ottobre riesci effettivamente ad avere la produzione che inizia prima e finisce dopo, il problema arriva negli altri mesi quando il confronto con un pieno sud è imbarazzante.
    Se puoi fai a sud
    la differenza è enorme in inverno e minima in estate
Nome:   ESTOVEST.JPG
Dimensione: 42.5 KB
    • scusate, sto guardando il monitoraggio di un impianto di un conoscente del mio paese. E' un 10kw orientamento 170 gradi (cioè sud?). Sono pannelli Panasonic HIT 240, ma non produce un pò pochino?
Nome:   screenshot.845.png
Dimensione: 50.6 KB
      • Credo che siano pochi si,il mio 6kwp li fa in una giornata uggiosa invernale quei kw/h .(ti rispondo al volo,non è questo il 3D specifico,quindi credo convenga spostare la domanda nel 3D adatto)
        Ultima modifica di ponzo; 08-06-2016, 14:05.
        Nicola Tesla
        • Mi dici quale sia?
          Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
          • Originariamente inviato da HeavyManto Visualizza il messaggio
            Mi dici quale sia?
            Credo tu debba cercare discussioni al riguardo nella sezione fotovoltaico produzioni,o al massimo crearne uno tu .Qui siamo in mezzo alle batterie
            Nicola Tesla
            • Ciao HeavyManto,
              scusa ma la località quale è e che tempo c'era ieri?
                ma sei sicuro che sia tutto il 10KWp e non una parte ? sarebbe pochissimo per un 10KWp 170° anche in pieno inverno
                • Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
                  Ciao HeavyManto,
                  Tra Verona e Mantova ho guardato le statistiche di un intero anno e non supera mai i 4kw
                    Anni?Sono anni che è in funzione in quelle condizioni?Che spreco.L'impianto ha qualche problema,non c'è dubbio.
                    Nicola Tesla
                    • Se quella è stata una giornata piena di sole e sembrerebbe di si, produce proprio poco, molto meno della norma se non ha ombre o altro.
                      Sembra una bella giornata con un passaggio nuvoloso tra le 14 e le 14,30 per un dieci kwp è decisamente poco, non è che quello è il grafico parziale dell'impianto?
                      Per maggiore chiarezza allego il mio grafico di ieri , impianto da 5,76kwp. oltre 38kwh di produzione con un'interruzione per nuvole significativa tra le 16,45 e le 17,40
                        ma sei sicuro ?
                        a me sembra strano, neppure se fatto con i piedi credo possa produrre così poco
                        • Ciao HeavyManto,
                          sembrerebbe proprio il dato di una sola stringa delle 2, minimo, o 3 possibili stringhe che potrebbe avere
                          • concordo con Lore
                            se fatto con i piedi 2 stringhe da 5KWp potrebbero essere i dati di una singola stringa
                            se fatto bene invece sarebbero i dati di una singola stringa da 3,360KWp
                              Ci potresti dare il link , o un grafico con anche la tensione dei pannelli UDC ?
                              AUTO BANNATO
                              • Dettagli impianto qui
                                Nogara N.Z.
                                grafico qui
                                Grafica
                                • Ciao HeavyManto,
                                  ha 10 kw con 2 inverter probabilmente e quello lì è solo lo steca da 4,2 kw, e probabilmente ha la lettura solo di quello, altrimenti ha sbagliato la descrizione, non è un 10 kw
                                  • Ciao HeavyManto,
                                    ha sbagliato sicuramente a mettere la descrizione perchè c'è scritto 15 moduli Panasonic sanyo da 240 w (quindi 3,6 kw) e inverter steca da 4,2 kw, e infatti per un 3,6 kw ci siamo
                                    • Ciao! Domani mi montano la struttura dei 6,16kw che installerò. Sono su falda ad est, inclinazione 10%, su un tetto di circa 90mq. Dove mi consigliate di metterlo? Dal post pare di capire che è meglio più in alto possibile e più esposto ai venti che nel mio caso, ad Alghero, è il vento di NO. Vado bene se li faccio montare in alto a sx nella parte più alta e più esposta ai venti?
                                      • certo se sai che nella parte alta c'è maggior ventilazione mettili li
                                        • Anche secondo me hai ragione,però non metterli a bordo colmo che secondo me ti potrebbe fischiare.Anche se il vento (estivo?)potrebbe asportare più calore.Naturalmente però,più importante, prima valuta le eventuali ombre.
                                          • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                            nessuna ombra e venti di maestrale forti anche d'estate... secondo te di quanto mi dovrei discostare dal colmo? Ho tempo sino a lunedì dato che il tecnico sta male ed è saltato il montaggio previsto x oggi
                                            • direi un 40cm meglio lasciarli
                                              • lascia come minimo lo spazio per camminarci senza problemi se un giorno dovessi salire per un controllo qualsiasi
                                                • A lato io lascerei quantomeno 90 cm per un passaggio agevole (se è' l'unico)
                                                  io perché ero risicato ne ho lasciati 40 ambo lati perché il passaggio da 80 lo ho lasciato nel mezzo del tetto
                                                  6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
                                                  • Sì un passaggio agevole sino al colmo ci deve essere
                                                    • Si hanno ragione,visto che spazio a disposizione mi pare ne hai anche quello della manutenzione/sicurezza è un aspetto da valutare.Visto che ne hai la possibilità,aproffittane.Però sarebbe utile anche un parere di chi gli impianti li manutende.
                                                      • Ciao a tutti!
                                                        Il 12 ottobre mi è stato attivato l'impianto FTV (specifiche come in firma) e vorrei capire come sta andando...
                                                        Volevo sapere cosa ne pensate, con la mia esposizione, delle rese in due giornate tipo quasi vicine al solstizio invernale:
                                                        18/12/16 produzione 13.4 Kwh con sole pieno e cielo azzurro tutto il giorno
                                                        19/12/16 produzione 0,93 KWh con nuvole, pioggerellina e neve per 4-5 ore. Poi coperto.
                                                        (in giorni peggiori come condizioni climatiche ho raggiunto max 0,5 Kwh)
                                                        (Zona: Provincia Varese)
                                                        Grafici nelle immagini allegate:
                                                        https://1drv.ms/i/s!Al2-iAoZFVtvgZRqLdSJrmpaQSJIxQ
                                                        https://1drv.ms/i/s!Al2-iAoZFVtvgZRpqH5ykTFdmlM60A
                                                        Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
                                                        Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
                                                        Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
                                                        • direi buonissimi dati raggiunti grazie all'inclinazione dei pannelli che in questo periodo fa tanta differenza
                                                          io ho una stringa da 3,27KWp nella tua stessa posizione 155° ma tilt 16/17° e con il sole arrivo a 8-9KWh in questo periodo, nelle giornate grigie non scendo sotto i 600/700Wh gg
                                                          • Ottimo allora!
                                                            Grazie!
                                                            • Impianto da 2,94 KWp in funzione dal 28 dicembre 2007
                                                              Lat. 40° 43'39 ; Long 8° 32'46
                                                              Inclinazione 16° circa ;Azimut 20° (Sud Ovest)
                                                              Nr. 14 pannelli Sanyo HIP 210 NHE5 monocristallino
                                                              2 stringhe fisse ; Inverter Sunny boy 3300 ; Sassari
                                                              Produzione 2016 GSE :4337 Kwh
                                                              più che soddisfatto !
