Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao, chiedo un Vs parere in mertio al mio impianto attivato a fine novembre 2016 composto da 16 pannelli Q-CELLS 275 per 4.4 Kwp; inclinazione 15°; esposizione est-ovest; in questi giorni di sole ho una produzione che si aggira intorno ai 5 kWh, con un crollo verticale della produzione dalle 13:30.
    I pannelli mi producono dai 190 Wh a 436 Wh al giorno.
    Non ho termini di raffronto....come vi sembra?
    • @Tycoon
      in che senso crollo verticale dalle 13:30? (hai un grafico ?)
      con una esposizione est ovest senza ombre dovresti avere una campana "morbida" e quindi allungata
      con sole pieno direi 7KWh sono alla portata
      la mia stringa da 3.27KWp a 77°W tilt 16° sta sui 5,7KWh (giornalieri) quindi tu dovresti stare sui 7-7,5KWh con impianto da 4,4KWh (est-ovest pieni)
      però ripeto sole pieno e senza ombre
      • Questa è la mia produzione odierna con il grafico giornaliero e la produzione dei pannelli
        Il grafico rispecchia abbastanza la produzione settimanale, ad ovest non ho ombre particolari quandi ritengo sia solo l'inclinazione che limita la produzione
Nome:   IMG_5949.PNG
Dimensione: 65.5 KB
ID: 1958965Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_5951.PNG
Dimensione: 228.5 KB
        Ultima modifica di Tycoon; 29-12-2016, 23:13.
        • Dal grafico si capisce che la parte verso est rende di più della parte verso ovest.
          Il calo del pomeriggio non lo definirei crollo, ma solo più veloce della salita del mattino; nel complesso non si vedono ombre, anzi la cuspide serale sembra indicare dei riflessi che aumentano (per quanto possibile) la produzione e quindi secondo me tutto nella norma.
          L'inclinazione di soli 15° aumenta le differenze tra inverno ed estate, dove renderanno molto di più.
          aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
          https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
          • Ok, grazie gentilissimo, volevo ben aver un riscontro in quanto, non potendomi confrontare con altri, non sapevo se la produzione era in linea o c'era qualche problema, effettivamente la parte ad est nonostante un nr inferiore di pannelli, per adesso è quella che produce di più...vedremo poi in estate se la parte ovest recupera per compensare
            • Sei sicuro di non avere ombre ?
              Secondo me è impossibile una variabilità dei dati così accentuata
              A fine giornata ti metto i miei della stringa ad ovest
              • Questo è il tetto lato ovest c'è quel piccolo caminetto, dici che può essere quello che inficia tutto, considera che ho gli ottimizzatori su tutti i pannelli
Nome:   IMG_5456.JPG
Dimensione: 809.1 KB
                • Sì può essere ma non hai lo schema reale dei pannelli sul sito solaredge ?
                  • No, l'installatore non si è annotato i pannelli con relativi ottimizzatori....e quindi non so come sono posizionati, posso immaginare quelli posizionati ad est/ovest....ma identificarli con la posizione no
                    • questa è una grave mancanza ma è un lavoro che è sempre possibile farlo
                      basterebbe salire con un cartone e verificare di volta in volta il numero del pannello che metti in ombra
                      fare lo schema e passarlo all'installatore da trasmettere a solaredge
                      ti consiglio vivamente di farlo fare
                      • Che installatore svogliato...io uno così non lo pagavo sino a lavoro ultimato...
                        • Vedrò di farlo tornare.....salire sul tetto e sistemare il grafico
                          • sì va proprio sistemato assolutamente
                            oggi comunque la stringa ad ovest (3,27KWp) ha prodotto 5,4KWh
                            ecco i dati
Nome:   1.JPG
Dimensione: 65.9 KB
ID: 1958971Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.JPG
Dimensione: 7.5 KB
                            il pannello 1.2.10 è parecchio in ombra come si evince dalla produzione (mancano 300Wh)
                            Ultima modifica di alexsky; 30-12-2016, 17:45.
                            • I tuoi pannelli da quanto sono ? perché quello che ha prodotto di più dei miei ha fatto 404 Kw
                              • Sono da 327W
                                Non devi però guardare i pannelli a destra che stanno a 25 gradi sud est
                                Solo quelli di sinistra stanno a 77 gradi ovest
                                • Facendo caso e verificando proprio verso le 13 cosa succede ai pannelli , ho visto che prendono ombra da un condominio dall'altra parte della strada, trovato quindi il "problema", dovrò aspettare l'estate è vedere con il sole alto se la produzione è ok o se c'è qualche ulteriore problema , anche perché questa è la produzione di oggi
Nome:   IMG_5966.PNG
Dimensione: 235.2 KB
                                  Ed effettivamente comparata con la tua siamo messi molto male
                                  • Diciamo che hai ombre e queste ombre in questo periodo dell'anno portano perdite esigue sui 12 mesi
                                    Osserva bene l'andamento perchè a febbraio potrebbero già attenuare o sparire e la vera produzione inizia a marzo
                                    nel frattempo fatti sistemare i grafici
                                    • a volte si drammatizzano le ombre , ma non sempre esse danno perdite significative, come si vede dal mio caso.
                                      In questo momento alcuni dei miei pannelli sono interessati dall'ombra delle due antenne ma l'inverter, Power-One, il migliore, le gestisce benissimo e la perdita è pressoché nulla , 30-40w di differenza con l'altra stringa e 23V in meno.
                                      Come si vede dal monitoraggio delle stringhe ci stanno oltre 20V di differenza , che si pareggeranno solo dopo le 12, quando il sole si metterà di fronte ai pannelli e le ombre spariranno. In fase d'installazione mi dissero che mi avrebbe penalizzato non poco nella produzione a me sembrava esagerato e non mi sbagliavo.
                                      Alesky dalla foto del tuo monitoraggio vedo che hai un solo pannello in ombra, rispetto al mio che ne ha 3/4, non mi sembra una gran penalizzazione, sono contento per te, poi vedere in pieno inverno 13,4kwh a Bergamo e 9kwh a Pescara, mi conferma ancora una volta di più che SunPower non apporta plusvalenza all'impianto, ma questo fa parte dell'accumulare dati di confronto per mio studio personale, quando ne trovo uno che stacca gli altri vi farò sapere.
                                      Intanto un bravo a MAX per il suo impianto a 8400 euro quello è un bel modo di fare Fotovoltaico.
                                      Ultima modifica di dolam; 31-12-2016, 09:36.
                                      • sì in inverno paradossalmente ho poche ombre e questo purtroppo penalizza ancor di più la produzione annua in quanto sarebbe meglio il contrario (in questo periodo solo il pannello 1.2.10 è penalizzato dal camino)
                                        in inverno quello che rompe di più è la brina, stamane alle 9:45 ho ancora -2,2°C e 87% di ur
                                        sul discorso ombre come già scritto altrove incidono molto quando il sole è a picco nei mesi estivi non al primo mattino quando i W/mq sono bassissimi
                                        sul discorso produzione invece è proprio fra ottobre e marzo che il tuo impianto fa la differenza (vista la latitudine favorevole) non a giugno luglio
                                        come vedi da Tycoon poi l'esposizione ad ovest penalizza fortemente la produzione in questo periodo
                                        al massimo lui può fare un confronto oggettivo con pannelli in zona e non puoi confrontare i suoi a piacenza con i tuoi a pascara anche se i suoi sono degli ottimi Qcells da 280W teoricamente al pari o superiori ai tuoi poly
                                        oltretuttto confrontare impianti così diversi per luogo ed esposizione è fuorviante e un gioco pericoloso per i lettori che approcciano alla materia per la prima volta
                                        Ultima modifica di alexsky; 31-12-2016, 09:57.
                                        • non mi sembra che ci sia una grande differenza, prova a postare la tua produzione da luglio a dicembre (Anche se quest'anno metereologicamnte è stato pessimo)
                                          questi sono i miei ultimi 6 mesi
                                          • questi sono i dati da luglio
                                            sul tempo lasciamo perdere qua da noi a parte in primavera non è affatto un clima consono al FV
                                            In estate afa assoluta (e qua per fortuna i sunpower fanno la differenza rispetto agli altri) in inverno cieli grigi e nebbia
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 25.6 KB
                                            LUGLIO 1070KWh
                                            AGOSTO 1015KWh
                                            SETTEMBRE 792KWh
                                            OTTOBRE 478KWh
                                            NOVEMBRE 258KWh
                                            DICEMBRE 285KWh
                                            e come vedi fra ottobre e febbraio il tuo impianto fa molta differenza
                                            • "come vedi fra ottobre e febbraio il tuo impianto fa molta differenza", non direi sono i mesi di minor produzione sono differenze di 100kwh, qualche volta più qualche volta meno, tieni conto che alcuni mesi di nov e dic non vado oltre i 310kwh, così come a gennaio , mentre normalmente a Luglio e Agosto i tuoi dati e i miei coincidono sempre. Anche a giugno supero i 1000kwh, malgrado il mio impianto soffra molto il caldo perchè ha scarsa ventilazione.
                                              Questi numeri dovrebbero farvi riflettere sulla scelta dei pannelli , perchè non è sempre vero che chi più spende meno spende.
                                              Lo dico perchè cerco sempre una ragione per migliorare ma non la trovo nei pannelli.
                                              A proposito PHOTON dal 2013 assegna la palma di miglior policristallino a QCells, che è anche uno dei pannelli più economici che esistano in commercio.
                                              Ripeto hai avuto un buon prezzo è un buon monitoraggio ma solo perchè le differenze si appianano con il 50% altrimenti il mio consiglio è :
                                              state bassi con il prezzo iniziale, specie ora che le nuove tariffe penalizzano sempre più lo SSP e i costi fissi e non trascurate l'ABB è veramente un gran bell'inverter , economico e super efficiente.
                                              La mia curva di produzione quinquennale dimostra come l'impianto non sembra risentire del passare del tempo, e soprattutto quello che conta è gestire la propria produzione cercando di massimizzare l'autoconsumo.
                                              Come si vede dal mio riepilogo dei 5 anni, il mio autoconsumo è sempre in aumento, grazie alla domotica che è l'abbinamento ideale sul FV.
                                              Forse è meglio farlo lì l'investimento e se si ha un minimo di buona volontà lo si fa a costi ridottissimi con le guide che stanno su Energetica Ambiente.
                                              Sulla penultima colonna a destra si può leggere come è aumentato, progressivamente, l'autoconsumo dal giorno dell'installazione, certo ho messo nuovi climatizzatori, ho usato l'auto elettrica, ho aumentato l'uso del piano ad induzione ( piccolo ed economico) tutto contribuisce all'abbattimento anche degli altri costi energetici, la bolletta del metano è passata da oltre 2000 euro a meno di 1400 e in casa ho ACS a volontà e caldo in abbondanza. Questi sono le miei valutazioni sul FV , acquistare un buon impianto, sovradimensionare a sufficienza per il calo dei 20anni e soprattutto non spendere molto all'inizio ma investire su accessori e monitoraggi domotici per massimizzare l'utilizzo della propria produzione. Questo consente un rientro anticipato della spesa ed un maggior risparmio energetico ed ambientale.
                                              Nota non significativa, stasera chiudo a 8224kwh di prodotto annuo, dopo 5 anni e il 2016 è stato pessimo nei mesi di maggior produzione.
                                              • come scritto da Marco i migliori posti sono dei monocristallini
                                                il miglior poly non significa il miglior pannello ma semplicemente il miglior pannello policristallino
                                                e questo ovviamente in condizioni tipiche della Germania
                                                tu continui a confrontare impianti diversi in posti diversi senza fattori correttivi
                                                il minimo che si dovrebbe fare è guardare PVGIS e aggiungere la % di scarto fra Bergamo e Pescara che è il 13%
                                                poi in un secondo tempo (se si ha voglia) stimare l'incidenza delle ombre
                                                visto che hai messo i dati delle due stringhe prova ad inserire i dati delle due stringhe su base annuale così vediamo almeno l'incidenza delle tue ombre sulle stringhe
                                                • a dire il vero sarebbe già difficile confrontare impianti in zone simili visto che le condizioni cambiano
                                                  i miei pannelli e quelli di Tycoon pur essendo in zone comparabili possono avere condizioni di ombra e microclimatiche differenti infatti ho inserito i dati per fare un confronto a spanne
                                                  • alexsky che non si possano confrontare due siti differenti l'ho scritto più volte , inutile ripeterlo, PVGIS è un'indicazione di massima ogni luogo ha le sue caratteristiche , ad esempio noi soffriamo di nebbia mattutina, abbastanza di frequente , 200m più in alto non la vedono mai. per le ombre eccoti la mia grossa incidenza che ci sarà fino alle 11 che non è proprio bassa produzione, ora inizia a migliorare perchè il sole tra poco fronteggierà l'impianto.
                                                    Alle 10 la differenza di voltaggio sale a 60V, oltre 3 pannelli interessati ma nessun isterismo a fine giornata la produzione è sempre abbondante , certo sarebbe meglio se non ci fossero.
                                                    Alexsky parlo solo e soltanto con numeri, le ombre sono penalizzanti quando ci sono 60V di differenza tra due stringhe uguali sulla stessa falda malgrado ciò il mio impianto ha una gran bella produzione, segno di ottimi materiali e ottima accoppiata pannelli-inverter.
                                                    • no intendevo la produzione annuale
                                                      l'incidenza su un singolo giorno non è indicativa
                                                      • Sul singolo no, ma 10 giorni consecutivi lo possono diventare, se paragoni il tuo impianto con quelli vicini, pvoutuput aiuta…
                                                        FV: 3.5kWp - 14xWaris 250 Poli + Aurora Power One 3.0 Installato 7/10/14 - Allaccio 25/11/14
                                                        2 pannelli solari termici piani con boiler a "svuotamento" 300L Ariston e caldaia instantanea a condensazione Class Premium Evo 30 kW Installato 4/11/13
                                                        Prov. Mantova - SUD+15° - Tilt 21°
                                                        Altre stufe a pellet e a legna di poca importanza
                                                        • Ciao, inizio gennaio devo decidere quale fra 3 preventivi di impianti Fv installare, L'installatore che mi è parso piu giusto e sincero(anche come prezzi), mi ha consigliato di non mettere ottimizzatori perchè sarebbe solo una spesa più alta da affrontare, vista la mia situazione. La falda del mio tetto è sud + 30° verso ovest, nord Italia e da quando sorge lo prendo finchè non scende dietro la montagna, sia in estate che in inverno. Ho preventivo Sunpower+ ottimizzatori Solaredge (a prezzo alto), poi ho Qcells+ inverter Solaredge, senza ottimizzatori a prezzo mooolto più conveniente.
                                                          Mi sembra di capire che è meglio maggior numero di moduli di minor potenza. Aspetto con ansia ultimo preventivo poi deciderò.
                                                          L'impianto sarà da 6 kWp a cui collegherò PDC, induzione, elettrodomestici e luci. (casa elettrica)
                                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                                          • Io valuterei prima quanto può produrre un impianto verso ovest (quanto?), con una montagna da ostacolo, al nord prima perché puoi ottimizzare finché vuoi ma c'è rischio di produzioni molto basse.
                                                            poi, hai la neve sul tetto da novembre a febbraio?
                                                            non voglio smontare il tuo entusiasmo ma bisogna pensarci prima a queste cose...
                                                            • Non è ovest, è 210°... Ovest è 270°. Prendo sole (in questo periodo di giornate più corte) Dalle 8:30 alle 14:00, mentre a giugno dalle 5:00 alle 21:00.
                                                              Neve sulla falda a sud rimane al massimo 3 giorni.
