Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Ok,alla fine sono daccordo con te. Piuttosto mi hai dato un'idea riguardante all'autoconsumo con raspberry.
    Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
    nike4
    Non giudicare il mio messaggio come contrario al tuo ragionamento solo perché ho scritto che il cliente ha sempre ragione.... non sono un installatore, ma uno che il FV lo ha fatto montare nel 2007 e 2009, quando c'era si il CE, ma i pannelli costavano mediamente 7000€/kWp.
    Capirai bene che ho cercato di ottenere la massima resa possibile e dell'autoconsumo me ne sono interessato solamente negli ultimi anni perché nonostante abbia un impianto da 1,8kWp (perché di più non ce ne stavano nel mio solarium), avevo sempre più produzione rispetto al consumo e con un autoconsumo al massimo del 30%.
    Quest'anno, grazie al raspberry che mi fa autoconsumare nel boiler per l'acqua calda sanitaria, sono attualmente ad oltre il 64%, SENZA cambiare le mie abitudini e quelle dei miei familiari. L'unico svantaggio è che invece di avere eccesso di produzione, avrò eccesso di consumo.
    La curva di produzione che si sposta di un'ora è vero, ma sai quanto produce un impianto nell'ultima ora?
    Oggi, che è stata una giornata ventosa e con il sole nel pomeriggio (quindi condizioni ideali), dalle 15:20 alle 16:20 (ora di spegnimento) ho prodotto 229Wh, quindi 127,2 Wh/kWp e ho orientamento a sud quasi perfetto.
    • Ok,alla fine ,condivido il tuo punto di vista. Inoltre, mi hai dato un'idea in merito all'autoconsumo,pensavo di dovermi inventare qualcosa con aladino ma vedo che in commercio trovi un po di tutto. Si tratta di valutarne i prezzi.
      • ",pensavo di dovermi inventare qualcosa con aladino ma vedo che in commercio trovi un po di tutto. Si tratta di valutarne i prezzi."
        no serve, è tutto gratis e nasce dal contributo di idee di molti di questo forum anche se poi chi l'ha materialmente realizzato è stato Flanesi e lo ha fatto sul suo Forum.
        Basta scaricarsi l'immagine della sua SD la metti nel tuo raspberry e fai i collegamenti giusti ed avrai l'eccesso di produzione dentro i tuoi boiler assieme ad un autoconsumo che cresce e contribuisce a non usare altre fonti per scaldare l'acqua calda.
        http://www.flanesi.it/forum/viewtopic.php?t=2153
        • Ciao riprendo questa discussione per capire cosa sarebbe meglio come installazione.
          8 moduli da 360 con ottimizzatori,
          Inverter da 3 kW.
          1)Una stringa da 8, 1-2 gradi di inclinazione, esposizione 150°(est-sud)
          2)due stringhe da 4:
          Una 1-2 gradi di inclinazione, esposizione 150°(est-sud)
          Altra 14 gradi di inclinazione, esposizione 240° (sud-ovest)
          Luogo: Roma
          FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
          https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
          • Non riesco più ad accedere al progetto di resa del Ing De Murtas che ha dato inizio a questa discussione.È ancora disponibile?
            • Ciao
              posso approfittare della tua competenza per chiederti una cosa?
              il mio impianto (nuovissimo) da 5,04KW non riesce a superare i 4KW (ho visto al max 4.5KW di picco a maggio, con fresco e sole).
              Posso capire le perdite del sistema, ma con giornate calde e limpide mi aspetterei almeno un 4.5KW...
              I pannelli sono orientati molto bene, a sud e con l' inclinazione corretta (mai misurata ma anche i tecnici che l hanno confermato mi aveva rassicurassicurato su un picco di almeno 5KW o superiore al nominale).
              Il progettista invece ha tirato in ballo perdite del sistema ecc, dicendo che è tutto normale.
              Grazie per un consiglio!
              Francesco (prov BG)
              Originariamente inviato da giorgio demurtas Visualizza il messaggio
              Prego!
              Ho utilizzato il software per determinare la prima tabella, inserendo le combinazioni di tilt e azimut una alla volta.
              La tabella "a perdite 0%" è la prima proprio perchè da li si parte con le valutazioni discutibili.
              Io ho ritenuto che il rendimento complessivo sia sempre maggiore dell'80% (e penso proprio che lo sia!).
              Io di solito non mi preoccupo tanto di fare previsioni sulla produzione assoluta, ciò che invece tengo d'occhio è "quanto perdo" a spostarmi dalla condizione ottimale (terza tabella, che vale anche per il solare termico!). Con le mie scelte di progettista posso agire solo su questo. La produzione assoluta sarà quello che sarà.
              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                Aggiornamento:
                ci sono correttamente gli 8424kWh di produzione del 2019
                Lo scorso anno il tuo impianto ha prodotto 8424 KWh? Azz, gran risultato...
                • "Lo scorso anno il tuo impianto ha prodotto 8424 KWh? Azz, gran risultato…"
                  non tanto , due anni prima 8717kWh
                  , Sud-Ovest 234°
                  • Il mio lo scorso anno ne ha prodotti 7800 circa. Pero' sono a nordest, molto nordest. Penso sia anche quello il punto. In ogni caso, hai davvero una ottima produzione.
                    • è l'impianto che è esposto a sud-ovest 234°, teoricamente una pessima esposizione ma in realtà come vedi al disopra di ogni aspettativa , forse sei a nordest come collocazione geografica? , comunque anche quello conta , sono in centro Italia anche se a soli 40m d'altezza s.l.m. è comunque il FV che è una grande opportunità , però ora sposto i post che qui non c'azzeccano, come direbbe qualcuno
                      • Per picasso80.
                        Ho un impianto da 5 kWp con pannelli Sun Power X22-360, a maggio, giugno, luglio dovrebbe superarli i 4 kW di picco, in giornate ordinarie, pannelli puliti ecc... intorno a picchi di 4,2 4,3 kWp a mezzogiorno ci arriva, l'impianto è peraltro orientato a S-E. A volte puoi vedere picchi molto più elevati tipo 4,8 kWp ma sono casi particolari di giornate fresche e secche, pannelli magari pulitissimi perchè il giorno prima ha piovuto e con nuvole che vanno e vengono (appena sparisce la nuvolosità, arriva il picco di produzione).
                        Quindi al disotto di 4 kWp è poco in tali mesi, sopra 4,5 kWp è molto e me lo aspetto quando le nubi vanno e vengono in condizioni limpide.
                        La pulizia dei pannelli un po' conta, ad esempio in queste settimane sono intorno ai 3,6 kWp mentre nello stesso periodo degli anni precedenti avevo un po' di più mediamente; sono salito a controllare e i pannelli sono piuttosto impolverati, qui non piove da tantissimo tempo e dall'ultima piovuta sono anche rimasti un po' macchiati, oltre che impolverati.
                        Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                        Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                        • Buongiorno,per un impianto da 10KW a Vicenza, composto da 25 moduli sunpower 400 Wp esposto a sud-est 285° con tilt 17° ,quale è la produzione attesa durante l'anno?
                          Il tilt ottimale sarebbe 30° in questa zona d'italia?grazie
                          • "esposto a sud-est 285°"
                            lo vedo molto improbabile , forse intendevi Nord-ovest
                            comunque su PVgis trovi la tua produzione locale
                            P.S. ma i Sun Power li prendi perchè hai tanti soldi da spendere ? ad altro non servono a meno che tu abbia poco spazio
                              No scusami,confermo che l'impianto è esposto a sud quasi pieno (leggermente ad est).
                              È errato il valore 285° ho fatto il conto sbagliato.
                              I pannelli sunpower li prendo perché sono i più efficienti e a parità di spazio mi consentono di avete una potenza installata maggiore
                              • "Quando in inverno ti serve tanta energia il FV produce pochissimo e l'accumulo non serve."
                                con un impianto da 20kW carichi anche in inverno, ovviamente dipenderà anche dai consumi ma in genere è "tanta roba"
                                per un'abitazione anche di 250mq che si presume sia modulare nei consumi, almeno 2 o più zone e non dimentichiamoci
                                che con cappotto ed infissi nuovi disperdere all'esterno succede solo quando la signora delle pulizie spalanca le finestre .
                                Alla fine rischi per una quindici di giorni al massimo ( almeno dalle mie parti).
                                La Wallbox è collegata all'accumulo quindi immagino si possa caricare l'auto
                                anche se un dubbio mi viene, con la vecchia D1 sicuramente non avresti potuto
                                ora non so , studierò quando sarà il momento.
                                • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                                  Un FV dedicato alla PDC ha senso in SSP ma fatto con l'accumulo è una aberrazione impiantistica. Quando in inverno ti serve tanta energia il FV produce pochissimo e l'accumulo non serve. In estate invece quando puoi riempire l'accumulo, la PDC consuma quasi niente, solo per acs.
                                  Potrebbe avere un senso se a questo impianto si potesse agganciare la colonnina di ricarica per l'auto elettrica. Dipende però se possibile farlo con l'impianto dedicato a PDC
                                  Se metti un 6KWp in nord Italia posso essere daccordo con te. Diverso è il discorso se metti quasi 20 KWp che secondo PVGIS ti producono anche a dicembre mediamente 30KWh al giorno (che andranno in massima parte nella PDC e l'eccesso nell'accumulo).
                                  Se anche nella peggiore delle ipotesi in tutto l'inverno prelevi 500KWh (perchè non vuoi coibentare casa o lasci sempre una finestra aperta) la spesa è comunque risibile rispetto al vantaggio di avere, tra le altre cose, anche solo un backup in caso di interruzione della rete elettrica...
                                  36x350w Sunpower Maxeon 2 con ottimizzatori + SE12.5 + Tesla PW2
                                  • Originariamente inviato da Dr.Gix Visualizza il messaggio
                                    Che poi e' la funzione che mi ha convinto a installare pw2. (Veramente dovrebbero installare tra una decina di giorni.)
                                    • Stufodellenel ti posto le mie produzioni di dicembre19, gennaio/20 e febbraio/20, centro italia. impianto di 5,76kWp ,9 anni d'attività ,esposizione 254° Ovest ,17° d'inclinazione, alcune ombre al mattino (antenne) e alla sera casa vicina.
                                      se moltiplichi per 3,47 avresti la produzione di un 20KWp , in alcuni giorni si andrebbe certamente in prelievo da rete ma in genere in una settimana 50kW per l'auto l'accumuli ovvero 350km pari a 1400km mese, 17.000km annui ( in estate puoi sbizzarrirti)
                                      o se non avessi ancora nessuna auto elettrica ,con la batteria riesci ad andare sempre in autoconsumo, magari a volte rischi di rimanere a secco ma molto raramente.
Nome:   Schermata 2020-09-28 alle 19.10.26.png
Dimensione: 289.0 KB
                                        Dolam, in pianura padana le cose sono diverse, poi chiaramente ogni abitazione fa storia a se.
                                        • stufodellenel, sicuro è vero , infatti ho precisato centro Italia
                                          ma 20kWp sono una potenza considerevole e con una buona batteria un'abitazione normale va in deficit energetico 15/20 gg all'anno al massimo,
                                          vai tranquillo.
                                          • Parlando di inverno,zona nord ovest italia pianura, pannelli a sudovest con inclinazione ipotetica 10 gradi.
                                            Conviene alzare inclinazione o cambia poco come produzione ?
                                            • Non so se puoi cambiare inclinazione o spostare i panneli così come ti piace senza comunicare al GSE..
                                              Chiedo lumi a chi ne sa qualcosa principalmente per imparare.
                                              Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                              • "Parlando di inverno,zona nord ovest italia pianura, pannelli a sudovest con inclinazione ipotetica 10 gradi.
                                                Conviene alzare inclinazione o cambia poco come produzione ?" in inverno portando l'inclinazione a 40°/45° il vantaggio arriva anche al 30% di maggior produzione.
                                                l'inclinazione dei pannelli puoi cambiarla ma se hai conto energia dovresti comunicare la variazione e il conto a cui appartieni deve consentire questo cambio.
                                                Ad esempio con il IV CE non potevi inclinare o alzare oltre trenta centimetri dal piano del tetto.
                                                Comunque, poiché è un'azione reversibile, se anche tu lo facessi senza comunicare nulla, in caso d'ispezione li rimetteresti a posto e non perderesti l'incentivo.
                                                • Dipende quanto a O,metti Sud a 0°,+90 equivale a pieno Ovest, - 90 a Est.Per quello che so io,se devi ancora fare l impianto, se è ad almeno + 45 o ancora di + conviene che il tilt sià basso .Se è meno +/- +30/35° dovrebbe aver ragione Dolam per le poche ore ma non ne sarei sicuro.Prova a fare un due simulazioni e vedi . Sun Position Calculation of sun's position in the sky for each location on the earth at any time of day. Azimuth, sunrise sunset noon, daylight and graphs of the solar path. Photovoltaic payback Economic analysis of a photovoltaic system, with the determination of payback and chart. ... Redirecting to https://www.sunearthtools.com/solar/index.php ... oppure ... This tool makes it possible to estimate the average monthly and yearly energy production of a PV system connected to the electricity grid, without battery storage. The calculation takes into account the solar radiation, temperature, wind speed and type of PV module. The user can choose how the modules are mounted, whether integrated in a building with predefined angles of inclination or orientation, or on a free standing position where these angles can either be defined by the user, or the user can request PVGIS to calculate the optimum slope and orientation that maximizes the yearly energy production. The calculations are made with the full temporal coverage of the solar radiation database selected ... Redirecting to https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
                                                  Ultima modifica di Peace and Love; 22-11-2020, 16:37.
                                                  • dovendo rifare il tetto, permessi comunali e sovraintendenza permettendo, è opportuno pensare a una inclinazione per massimizzare la produzione invernale ?
                                                    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
                                                      Sarebbe una nuova installazione con il 110%,quindi senza ssp.
                                                      Sto valutando anche la dimensione dell'impianto,cercando di capire vantaggi e svantaggi di impianti 15-20 kwp rispetto un 6kwp...magari apro una discussione a parte
                                                      • oserei anche di piu: non si è mai pensato a una struttura a inclinazione variabile a seconda delle stagioni?
                                                        • "Sarebbe una nuova installazione con il 110%,quindi senza ssp."
                                                          allora vai a 30° che è un buon compromesso per tutte le stagioni, pensavo dovessi muovere pannelli esistenti
                                                          però non ho ben capito cosa vuoi fare è un'installazione fissa o no? se è fissa 25/30° è l'ideale se invece è su una struttura che puoi muovere allora estate a 13° inverno a 45°
                                                            intanto grazie.
                                                            Pensavo fisso,era giusto da farmi un'idea se sarebbe meglio alzarli o lasciarli 10 gradi
                                                            • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                                              ottimo,grazie
