Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • No le mie valutazioni del osservazione dal vivo del ombreggiamento della falda per ricavare sole anche al mattino con un basso tilt non sono valide.Lo strumento PVGIS dà,in centro IT,una resa maggiore a 45° che 10° o anche a 5°(di tilt /slope/inclinazione falda)i sia nel totale annuo che nel mese di novembre con un azimut + 45.La mia osservazione vale solo per il mio tetto -90 allora si il basso tilt è migliore.Ha ragione Dolam.Il Sud è sempre ciò che influenza la resa,anche mensile/invernale.
    • "oserei anche di piu: non si è mai pensato a una struttura a inclinazione variabile a seconda delle stagioni?
      diciamo che diverse strutture possono mutare inclinazione se in fase d'installazione si prevede, ma sempre su pannelli che
      poggiano su una struttura a se stante , quindi non su tetto o almeno lì sarebbe difficile realizzarla.
      Pensavo fisso,era giusto da farmi un'idea se sarebbe meglio alzarli o lasciarli 10 gradi"
      in pianura padana decisamente 10 ° sono pochi, meglio partire da 20° minimo.
      • Io sto tra milano e varese in ditta ho 2 impianti il primo mobile 22 44 gradi rivolto a sud da 49.4 kwp. L altro est e ovest tilt 5gradi fisso da 94.08 kwp . Il primo da inizio novembre a inizio marzo produce di piu del secondo anche se la potenza è la meta ed è piu vecchio d 5 anni.
        • Buongiorno,
          A vostro avviso quale è la resa di un impianto FV installato su un tetto inclinato a Nord - Ovest ?
          Ho disponibile circa 60 mq di tetto ?
          Quale tipo di pannello consigliate ?
          Mono Pluri
          Cis
          Amorfo
          • che esposizione hai quanti gradi NO ?
            • Sto studiando il nuovo impianto per l appartamento di mio figlio. Sono indeciso se installare un10 kwp orientamento ovest tilt14°,semintegrato o un 7,6kwp orient sud tilt 27° non integrato. Da mia esperienza con gli altri impianti la produzione sarà migliore del 5% per quello di potenza inferiore, specialmente in inverno per assorbimento PDC. Spendo meno per l impianto ma di più per lo staffaggio. , ma chissenefrega sono self production
              • Immagino tu già sappia che per vedere il rendimento annuo del tuo impianto tu ti debba collegare a questo sito : https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
                • Originariamente inviato da Alby62 Visualizza il messaggio
                  se vuoi maggiore produzione in inverno, alza ancora un pò il tilt
                  aggiornamento del mio file sui costi storici dell'elettricità a gennaio 2022
                  https://www.energeticambiente.it/for...01#post2184501
                  • So che faccio una domanda molto generica, ma spero di avere comunque qualche parere e consiglio: nei periodi più critici (inverno, sole basso) produce di più un pannello del tutto libero esposto a nord o uno esposto a sud ma ombreggiato da un edificio adiacente?
                    • litodanie, con questa domanda così generica non potrai mai avere risposte precise..
                      In inverno un pannello esposto a nord produrrà di più di uno esposto a sud sempre ombreggiato, mentre produrrà di meno se quello a sud ha poche ombre....
                      Ti occorre un calcolatore di produzione on-line e i tilt corretti dei pannelli. In inverno (a parte le possibili ombre) produce molto di più un pannello a sud messo verticale di uno sempre a sud messo a 30° di tilt, mentre se il pannello è verso nord, produrrà di più con tilt 0° piuttosto di uno sempre a nord con tilt 30°
                      • Originariamente inviato da carest Visualizza il messaggio
                        Capisco. Esistono dei simulatori che mi permettano di farmi un'idea? Io al momento mi sono semplicemente scaricato un app per la realtà aumentata con il percorso solare in funzione della data e fotografando da dove sarebbe posizionato il pannello vedo solo in che date ci sarebbe ombra...
                        • Altrimenti... come posso calcolarmi l'ombra in funzione dell'ora calcolando distanze e altezza degli ostacoli che insisterebbero sui pannelli?
                          • Uno strumento così potrebbe servirti?... https://www.sunearthtools.com/dp/too...un.php?lang=en
                            • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                              Grazie... l'avevo visto ma non ho ancora capito come usarlo per l'ombra... cmq proverò...
                              • Zomma e capirai+metti un giorno X per ogni mese.Mettiamo 15+/-..
                                  Grazie ma aldilà delle linee in funzione dell'ora da un punto non riesco a impostare precisamente la sagoma dell'ostacolo...
                                  • Qual è il dimensionamento dell'impianto fv oltre il quale la normativa/burocrazia richiede più adempimenti? 20 kWp?
                                    Sotto tale soglia anche un'impianto da 10 o 15 kWp ha i medesimi adempimenti di un 6 kWp?
                                    • Tra 6 è 19,99 non mi pare,a parte il controllo biennale del dispositivo interfaccia oltre gli 11,8.
                                        Interessante... quindi sotto gli 11,8 Kwp (che non credo comunque di raggiungere) nessun tipo di controllo obbligatorio... perfetto. Dispositivo interfaccia sarebbe l'inverter?
                                        • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
                                          No, è questo: "L’interfaccia di rete inibisce l’immissione di corrente elettrica dell’impianto fotovoltaico nella rete, nel caso in cui venga a mancare la tensione sulla rete elettrica nazionale o nel caso in cui i parametri della rete risultino fuori standard".
                                          Ricordate che sono un provocatore: parola di Ciccioenergy (leggere qui) che ringrazio di cuore e ricordo nelle mie preghiere.
                                          • Approssimativamente, in che percentuale decade la produzione di un pannello esattamente esposto a nord rispetto al gemello esposto a sud (falde 30% di inclinazione)?
                                            50% o di più? Grazie
                                            • -30% annuo
                                              Molto più in inverno
                                              • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                                -30% annuo
                                                Ricordi dove l hai visto questo dato?
                                                  facendo una simulazione su PVgis si vede chiaramente che una esposizione NORD ha una produzione inferiore di almeno il 30% ma in inverno la differenza è molto più accentuata.
                                                  • Ah,scusate avevo inteso il decadimento della produttività del modulo.Nel tempo.Credevo avesse fatto la domanda con in PROSPETTIVA lo scambio/inversione dei moduli dopo tot anni.Tipo gomme ant/post degli autoveicoli.
                                                      Ok grazie 1000! Sapresti dirmi anche i casi estremi solstizio di inverno e solstizio d'estate? Zona alta Toscana...
                                                        ... Sapresti dirmi anche i casi estremi...
                                                        E usare "PVgis" è troppo difficile?
                                                          vai qui sopra e metti la tua posizione esatta, orientamento, inclinazione tetto e ti dirà la produzione mese x mese
                                                          https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/tools.html
                                                            Ho simulato a inclinazione falde 30° un orientamento di -20° (S-S/E) e l'opposto 160° (N-N/W) e ottengo questi dati mensili di produzione kWh per 1 kWp:
                                                            Luglio 160 / 137 : perdita del 15%
                                                            Dicembre 61 / 12 : perdita dell' 80%
                                                            Produzione annua 1303 / 776 : perdita (media) 40%
                                                            Questo vorrebbe dire che se montassi 4.8 kWp sulla falda S e 4 sulla N, (8.8 kWp nominali) non avrei mai un kWp superiore a 4.8 (-0%)+ 3.4 (-15%) = 8,2 kWp
                                                            Ottimale: 37° inclinazione -4° di orientamento:
                                                            Luglio 157
                                                            Produzione annua 1330
                                                            Possono essere coerenti o trovi qualche possibile errore? Pensavo che d'estate decadesse cmq di più del solo 15%...
                                                            Come mai se metto inclinazione e orientamento ottimale ottengo dati di Luglio (che è il mese più produttivo) addirittura più bassi del mio orientamento e inclinazione?
                                                            Grazie!
                                                            • In inverno, se riesci a metterli ad inclinazione 0, avreste una produzione migliore , meglio ancora in estate.
