Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
    In inverno, se riesci a metterli ad inclinazione 0, avreste una produzione migliore , meglio ancora in estate.
    Già, il sistema calcola l'inclinazione ottimale per l'intero anno. Per assurdo avendo io consumi più alti in inverno che in estate, dovrei proprio fare come dici tu, ma si parla di un installazione su falde di un tetto, quindi non posso scegliere io l'inclinazione.
    Invece, è possibile calcolare anche la produzione di un pannello completamente ombreggiato? Quindi con irraggiamento solo indiretto (ostacolato da un edificio)?
    Vorrei capire se un sud ombreggiato potrebbe produrmi più di un nord.
    • "Vorrei capire se un sud ombreggiato potrebbe produrmi più di un nord."
      No, un Sud sempre in ombra non produce quasi nulla
      • Io vorrei sapere dicembre è normale che il mio impianto nn supera i 2 kw di produzione istantanea e 9kw totali di giornata ?
        impnato 4.4 kw Sanpower inverte SolarEdge hd 4000
        • Originariamente inviato da Liberato87 Visualizza il messaggio
          e sei così fortunato e ti lamenti?, il mio in alcuni giorni ha prodotto 1 kWh in quest'autunno che è il più brutto degli ultimi dieci anni.
          Dai aspetta un paio di mesi e vedrai che delizia
          • Grazie mille per la risposta no davvero non so quindi è tutto nella norma iniziavo a pensar male …
            • Originariamente inviato da litodanie Visualizza il messaggio
              Altrimenti... come posso calcolarmi l'ombra in funzione dell'ora calcolando distanze e altezza degli ostacoli che insisterebbero sui pannelli?
              semplifica... creati un file di orizzonte e caricalo su PVGIS.
              Che a intercettare la radiazione solare sia una montagna,
              un albero o un camino il principio non cambia.
              .... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot from 2021-12-19 20-04-09.png
Visite: 515
Dimensione: 28.2 KB
              • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
Visite: 515
Dimensione: 28.2 KB
                Come si crea un file orizzonte perdonami?
                • fa conto che tu guardi verso Nord: c'è una montagna e per guardare la vetta devi alzare lo sguardo di 50°. Poi ti giri sui tuoi piedi di 10° (in senso orario) e l'elevazione della montagna è diventata 42°, e così via... Il file di orizzonte è solo la sequenza dei numeri 50,42.... Più punti includi e più è preciso è. Io l'ho compilato in modo artigianale, facendo ruotare a colpi di 10° una livella messa in bolla su un treppiede, sopra la livella ho messo una squadra regolabile a mo' di goniometro, entrambi presi al Lidl. Sulla testa del treppiede c'è una scala che ti indica i gradi di rotazione. Il file deve contenere solo i numeri in colonna, perciò non crearlo usando programmi di scrittura. Se giri a colpi di 10° conterrà 36 righe. PVGIS ha nozione del profilo terrestre, perciò usa un suo file di orizzonte per tener conto delle montagne intorno alla località. Però non può sapere di camini o condomini intorno al punto... quello devi dirglielo tu caricando il tuo file di orizzonte.
                  • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot from 2021-12-21 11-00-59.png
Visite: 502
Dimensione: 26.5 KB
ID: 2176894 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot from 2021-12-21 11-00-06.png
Visite: 497
Dimensione: 29.4 KB
                    io ho fatto rilevazioni su un tetto e in campo aperto, magari su un terrazzo puoi anche ingegnarti con altri mezzi più semplici... squadrette, cartoni, etc
                      Cavolo un po' complicatello... magari c'è un app per cellulare per calcolare l'elevazione in realtà aumentata?
                      Al momento mi sono solo fatto delle fotografie cadenzate circa ogni ora sulla tettoia dove inserirei i pannelli, proprio in questi giorni dove il sole è alla minima elevazione, e sto andando a "sensazione"
                      • ma no, dai... le app, la realtà aumentata (e il metaverso) sono più complicati...
                        Su un attico puoi anche fare una cosa meno precisa, sono pur sempre approssimazioni.
                        Stampi due copie ingrandite, A e B (la seconda la tagli a metà) e le incolli su cartoncino.
                        Metti B in verticale sopra A e a occhio misuri le elevazioni.
                        https://commons.wikimedia.org/wiki/F...tor_image).svg
                        • Ragazzi, ma la linea vita e tutti gli agganci di sicurezza quanto possono portare via di spazio disponibile per i pannelli?
                          Perchè la mia falda (6,50 x 5,5 circa) potrebbe ospitare fino a 20 pannelli, però non lasciando ulteriore spazio per camminamenti o agganci... un installatore mi ha simulato la piena copertura della falda, ma il termotecnico dice che ha bisogno di spazio per gli agganci...
                          Qual è il miglior approccio di installazione per poter ottenere il maggior spazio per i pannelli? Grazie!
                          • "ma il termotecnico dice che ha bisogno di spazio per gli agganci..."
                            e cosa gli vieta di avere gli agganci sull'altra falda, anzi è anche un pò meglio
                            la mia infatti ha gli agganci sulla falda Nord e i pannelli sono sull'altra opposta
                            in ogni caso lo spazio è ridicolo
Nome:   DSC_0257.JPG
Visite: 493
Dimensione: 107.7 KB
                              io li ho su tutte le falde ma non danno fastidio a nulla. se trovo la foto ti faro' vedere.
                              Ultima modifica di fedonis; 14-03-2022, 18:24.
                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                Grazie volentieri.
                                  Grazie volentieri.
                                  Ecco, la hai sopra(modificato post). Ce ne sono vari in tutte le falda ed uno centrale alla conversione. Basta non metterli tra i pannelli e limitarsi a metterne uno nella superficie libera sopra gli stessi. Se devi fare qualche manutenzione o pulizia, ti puoi agganciare. Ovviamente ce ne sono di vari modelli e misure. Basta scegliere quelli che fanno al caso nostro.
                                  Ultima modifica di fedonis; 14-03-2022, 18:59.
                                    A me ha previsto oltre alla linea sul colmo anche questa tipologia:
Nome:   Immagine 2022-03-14 184702.jpg
Visite: 421
Dimensione: 17.7 KB
                                    e me li ha posti in basso alla falda (C):
Nome:   Immagine 2022-03-14 185022.jpg
Visite: 694
Dimensione: 25.0 KB
                                    in tal modo non riesco ad arrivare con i pannelli fino al bordo della falda (falda vista in prospettiva dal davanti)
                                    Quindi dite che potrei farli mettere solo sull'altra falda dove andrà anche la velux? Forse non li ha messi dall'altra parte vista la distanza maggiore per evitare l'effetto pendolo in caso di caduta? Grazie
                                    • Io ne ho due su ogni falda del tipo (molto simile) a quello classe A2 che hai postato. Poi ne ho uno alla conversione delle falde (ne ho 4) in classe A1 ma diverso a quello previsto per te. E' una specie di paletto con occhiello in cima. Tuttavia, sono tutti omologati, quindi van bene comunque. Nel tuo caso dovrai scegliere quelli che piu' si attagliano alla situazione, oltre che individuare il corretto posizionamento. E' un non problema in effetti... Se lo spazio c'e', basta adattarsi. Sarebbe bene metterli su entrambe le falde. Considerato che hai la linea sul colmo, mi pare sia solo questione di posizionarli hai lati nel caso di qualche lavoro piu' distante. Che poi non capiso perche' posizionarli sotto i pannelli. Hai la linea vita che corre lungo tutto il colmo...Che li posizioni in punti dove, agganciandosi alla linea, si farebbe fatica ad arrivare.
                                      Ultima modifica di fedonis; 14-03-2022, 22:24.
                                        Certo, ma dalla foto che hai postato vedo che tu rispetto ai pannelli installati hai moltissimo spazio, mentre io vorrei riempire il più possibile la falda sud, se possibile riempire ogni spazio dal colmo alla gronda e dalla linea di confine con l'altra bifamiliare all'altra gronda spiovente, e quindi poi non mi rimarrebbe posto per altri agganci o spazio di passaggio. Questo è necessario o è possibile non prevederlo e camminare sopra i pannelli?
                                        • io su tetto a due falde ho già il campo FV che si estende fino alla linea di gronda, e la linea di ancoraggio è prevista lungo il colmo (centrata, e circa 4 metri più corta del colmo stesso). Non baserei un progetto sulla pedonabilità. Un paio di ancoraggi sono previsti a fianco del campo FV verso un "bordo ad arresto di caduta". Ma modello, disponibilità e dimensione dei pannelli li conosci già?
                                            Come nel mio caso? La linea vita sul colmo è la linea fucsia, a sinistra c'è il confine con l'altra metà del tetto, a destra e in basso la gronda. Oppure potrei metterli sul fianco interno (sinistra) o esterno (destra)?
                                            Cosa intendi per "non basare il progetto sulla pedonabilità"? Lasceresti o no un passaggio libero per non calpestare i pannelli?
                                            I pannelli non so ancora di preciso quali metterò, sto facendo fare preventivi.
                                            • strano che ti facciano arrivare la linea di ancoraggio fino alla estremità del colmo... Se vuoi visualizzare la mia configurazione fai scendere i pannelli fino alla gronda, e sposta i due ancoraggi fissi nello spazio che rimane alla destra dei pannelli. Comunque credo che chi progetta il sistema anticaduta lo faccia prescindendo dalla presenza o meno dei pannelli FV. Su un mio impianto residenziale escluderei come specifica di progetto la pedonabilità (i.e.: il camminarci sopra...) visto che non ci lascerei salire comunque nessuno sopra...
                                              • E se invece facessi mettere i punti C a sinistra lungo il confine con l'altra porzione di tetto? O devono per forza stare vicino a un bordo?
                                                • BOH,NON SÓ nulla, però mettere ganci sui bordi non equivale ad appendere le persone???Forse sarebbe utile una discussione apposita .
                                                  Ultima modifica di Peace and Love; 16-03-2022, 10:12.
                                                  • credo che se il bordo di sinistra è a quota con altro tetto non c'è rischio di caduta, e perciò lì non servirebbero (a meno che non servano in quella zona per raggiungere la linea di ancoraggio partendo dal punto di accesso). Parlane con il progettista.
                                                    • Originariamente inviato da diezedi Visualizza il messaggio
                                                      [...] mettere ganci sui bordi non equivale ad appendere le persone??? [...]
                                                      li metti a una certa distanza dal bordo, e operi dentro quel raggio
                                                      • Non sono un alpinista ma mi par strano che un tetto di una civile abitazione non sia raggiungibile senza protezioni da pendolo..
                                                        • Salve.
                                                          Qualcuno ha esperienza di differenza di resa annuale (reale) fra 1 kW di FV esposto a sud 0° tilt 18° e lo stesso 1 kW di FV esposto a nord 180° tilt 18°?
                                                          • Non ti fidi dei simulatori?
                                                            • "Qualcuno ha esperienza di differenza di resa annuale (reale) fra 1 kW di FV esposto a sud 0° tilt 18° e lo stesso 1 kW di FV esposto a nord 180° tilt 18°?"
                                                              dipende dalla località , guarda su PVGis e fai la simulazione,
                                                              al centro italia perderesti un 35% rispetto al SUD pieno
