Delios Srl Inverter fotovoltaici e accumulo
Mi Piace! Mi Piace!:  8
Grazie! Grazie!:  8
Pagina 4 di 21 primaprima 123456789101112131415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 418
Discussione: Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni
  1. #61
    Paladino del Forum
    è una cosiderazione di buon senso,è la cosa che farò io orientamento SO,ma ombreggiamenti in quella direzione e rilevanti col sole basso,bassa inclinazione così si recupera produzione da est
  2. #62
    Predefinito http://www.ipe.uni-stuttgart.de/index.php?lang=eng&pulldownID=12&ebene2ID=44
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    uno studio fatto seriamente deve comprendere più moduli con tecnologie diverse e marche diverse,misura della potenza di picco effettiva non di quella dichiarata e misurazione dell'energia in corrente continua,se nò tutti i dati possono essere addomesticati,il film sottile fa la differenza dove fa caldo per la luce diffusa solo leggenda metropolitana
    provate questo link dell'Università di Stoccarda non è completo ma da una idea con 3 diverse localizzazioni e per due dati in tempo reale.
    nicola
  3. #63
    Quote Originariamente inviata da maufv Visualizza il messaggio
    Premessa il pannello fotovoltaico lavora meglio alle basse temperature.
    Meglio SE, il sole sorge a est, di mattina le temperature sono più basse rispetto ad un impianto orientato a SO con temperatura di pomeriggio più elevate rispetto alla mattina.
    Ma potrebbero esserci altri fattori ad influenzare la scelta, per esempio la direzione dei venti
    oppure la presenza di ostacoli o colline sull'orizzonte.
    L'argomento è interessante. Se non ho capito male, pur possedendo un terreno sul quale posso far installare un impianto a terra posizionato a sud, è preferibile orientarlo a SE per le ragioni citate?
  4. #64
    Super_Mod
    Non dimenticare la clinometria del posto (l'altezza degli ostacoli intorno).
    Si, di quanto te lo dice PV-GIS. Trovi il link in fondo alla pagina del mio sito dove c'è la tabella.
  5. #65
    Predefinito Come orientarsi?
    Scusate la banalità della mia domanda, ma come faccio a calcolare il posizionamento dei miei pannelli rispetto al SUD?
    Grazie.
  6. #66
    Paladino del Forum
    Prova a guardare google-map... il Nord è in alto
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
  7. #67
    oppure più semplicemente con 4/5 euro ti compri una bussola
  8. #68
    Paladino del Forum
    senza spendere nulla guarda dove stà il sole a mezzogiorno e ci vai molto vicino
  9. #69
    Citazione
    Immagina un pannello orientato a NORD con un tilt basso (20°). Il sole gli arriva magari fra le 10.00 e le 18.00 d'estate e fra le 11.00 e le 16.00 d'inverno. Perde una parte dell'energia per auto-ombreggiamento, comunque produce il 75% del caso migliore!
    allora, se ho capito bene, anche un impianto orientato a Nord purchè l'inclinazione non sia troppo alta, produce una buona quantità di energia, giusto? diciamo un 25% in meno di uno orientato a Sud o SudEst?
    il mio è tutto a N, l'inclinazione non la so ma in questo periodo il sole lo prende dalle 9 alle 15 circa. Che dite?
  10. #70
    Pare folle, ma i dati di PVGis lo confermano, un pannello inclinato a 15° rivolto a nord produce il 25% circa in meno rispetto alla posizione ottimale (sud, 35°)
  11. #71
    Non é affatto folle, io ho installato 2 impianti da 3kW su tetto perfettamente a Nord, ma con inclinazione di soli 6°. Trovandosi in Sicilia, ad una latitudine piuttosto bassa, l'elevazione del sole é tale da far si che i raggi raggiungano i moduli con una buona incidenza. Ho optato per questi impianti su moduli a film sottile a silicio microcristallino.
    Piuttosto non posso ancora fornirvi dati reali sulla produzione in quanto aspetto l'ENEL per allacciarli. Vi faró sapere!
  12. #72
    dite ciò che volete, circa i pannelli a nord.... ma secondo il mio punto di vista... istallarli con quell' esposizone è un "crimine"
    *** Firma irregolare rimossa d'ufficio ***
  13. #73
    Quote Originariamente inviata da solarwatt77 Visualizza il messaggio
    In un certo senso è vero, soprattutto perché è stato possibile e remunerativo solo grazie a degli incentivi sbilanciati.
  14. #74
    Quote Originariamente inviata da Alkalino_59 Visualizza il messaggio
    assolutamente no, il sud è migliore di sud-est....semmai per il motivo delle alte temperature possiamo dire che un impianto rivolto a sud est eè meglio di uno rivolto a sud-ovest
    trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
    inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
    Agrigento-San Leone
    Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
    http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
  15. #75
    Crimine?????????
    Valuta questo dato e dimmi se é un crimine:
    Mese di aprile:
    impianto da 2,99kW a SUD 8° incl. , POLI: 467kWh
    impianto da 2,97kW a NORD 8° incl. , film sottile: 420kWh
  16. #76
    è un problema che ci siamo posti...
    capannone con 800 mq di copertura orientamento N/S inclinazione circa 7/8°, meglio coprire solamente i 400mq a sud o coprire tutto...??
    nel nostro caso, la copertura in eternit comunque da rifare con relativo bonus, le licenze e pratiche sono comunque da fare come anche la pratica GSE ed i ponteggi da montare; tutto sommato, in presenza di incentivi appena appena decenti sia comunque conveniente coprire anche la parte esposta a nord
  17. #77
    Quote Originariamente inviata da Il Sole 25 ore Visualizza il messaggio
    Crimine?????????
    Mese di aprile:
    Hai ragione, non è un crimine, è semplicemente la dimostrazione del fatto che gli incentivi erano troppo alti, con il 15% in meno di incentivo avresti fatto un impianto orientato a nord (anche se parliamo di un caso particolare per via del tilt limitato)?
    A me pare che l'anno scorso si sia discusso a lungo sul 3° conto energia e si gridava allo scandalo per il taglio del 20% degli incentivi
  18. #78
    Lightbulb
    Scusatemi ma sono nuovo del forum, potete gentilmente aiutarmi, non ci sto capendo molto.
    potreste dirmi quanto potrei perdere con un inclinazione di 35° gradi a sud rispetto ad una di 30° o 20°, le caratteristiche del mio impianto sono:
    6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.35° di incl., orient. sud.
    Tot. integrato.provincia di lecce Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m.
    Grazie anticipatamente a chi vorrà aiutarmi!!!
    6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
    Tot. integrato.Matino (le) Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m. Attiv.il 9/3/2011
  19. #79
    con pvgis puoi fare una simulazione: PV potential estimation utility
  20. #80
    Crimine?????????
    Mese di aprile:
    la pruduzione per diversi orientamenti va valutata sull' intero anno solare..... essa ovviamente è funzione della latitudine, dell' inclinazione e dell' esposizione,
    se poi ritieni di poter insegnare il credo agli apostoli fai pure
  21. RAD
  1. Sono a credito nei confronti dell'ENEL?
    Da mcanonic nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 17
  2. Orientamenti/inclinazioni sfavorevoli
    Da gsuardi nel forum Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioniFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
  3. Pubbliche scuse mie nei confronti teknowin
    Da Maverick83 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  4. 2batterie di amp diversi
    Da hyblo nel forum Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioniFOTOVOLTAICO
    Risposte: 2
