Confronti produzione FV per diversi orientamenti-inclinazioni - EnergeticAmbiente.it
  • tutto nella norma con quella inclinazione e col sole così basso 22 gradi da mè, è possibile che
    l'impianto produca di più con cielo parzialmente coperto,anche io avevo fatto un'impianto così
    lo chiamavo il tagliere poi l'ho parzialmente modificato facendolo a dentuccio di sega,ogni modulo
    è stato lerggermente rialzato qualche grado l'ho guadagnato e sopratutto il problema degli impianti
    con bassa inclinazione e moduli con cornice è che in basso ristagna lo sporco e meno è inclinato
    e più vasta è l'area e più aumentano le perdite
    • Beh forse può succedere con giornate variabili ma con giornate nuvolose, nel senso di sole coperto dalle nuvole tutto il giorno, non credo sarebbe normale.
      • probabilmente c'è qualche ombra che il cielo coperto neutralizza a rafforzare l'osservazione
        • c'è qualcuno che ha un impianto amorfo esposto a nord? potrebbe cortesemente dirci le sue produzioni per un confronto con impianti policristallini?
          • Ho trovato una discussione dello scorso anno a riguardo dove sembrerebbe non sia così vantaggioso mettere pannelli "amorfi" in condizioni di orientamento sfavorevoli. http://www.energeticambiente.it/tecn...io-amorfo.html
            Impianto 2,925 kWp parz. integ. 2° CE - 13 pannelli Suntech STP225-20/Wd Poly - Inv Aurora Power One PVI 3.0 OUTD-IT - Sud - Tilt 26°. ROMA. Terminato il 30/12/10. In rete dal 09/02/11, rifatto il 07/11/12. Stazione Meteo online. (Pala Micro-Eolica 1000 Wp)+(i500). Casa FULL LED. Impianto su Sonnenertrag.eu & su Pvoutput.org & nel team del forum. Auto Hyundai IONIQ ibrida Plug-in.
            • siete sicuri che un impianto inclinato a 30° produca il massimo: il mio inclinato a 15° produce meno in inverno (mettiamo il 10%) ma il 10% di poco rimane poco, in estate produce di più (mettiamo il 10%) ma di molto, quindi..... Ho fatto un diagramma mese per mese e sono sotto agli altri impianti presi a paragone solo di poco nei mesi dicembre gen. e febbraio mentre in tutti gli altri mesi sono abbondantemente al di sopra degli altri presi a confronto, quindi.....Se qualcuno mi insegnasse a postare il diagramma ecxel (starter) potrei dimostrare quanto sopra. Ciao
              13 pannelli REC230AE 2.99kwp, inverter mitsubishi PVPNS03ATL-IT, tilt 15°, azimut 12°, Soliera (MO), lat 44.74 log10.92, mslm 27 --allacciato dal 04/03/2011
              • Originariamente inviato da cronologo Visualizza il messaggio
                Con gli allegati non ti riesce?
                • cronologo io ho un impianto inclinato di 19° ma ti assicuro che quelli di 30° vanno sempre meglio, anche in estate, se poi mi dici che in estate non perdi allora è diverso, ma è molto difficile che guadagni a parità di luogo, pannelli ed insolazione. Il sole non è mai verticale sulla terra arriva ad un minimo di 24° di inclinazione sull'orizzonte, dal 5 dic al 5 gennaio, e ad un massimo di 70° dal 7 giugno al 7 luglio
                  per cui chi ha un'inclinazione di 30° è sempre avvantaggiato rispetto a chi non lo è ,basta fare la controprova su PVGIS e testare il rendimento variando l'inclinazione dei pannelli.
                    mio15° riferim altro imp lombardia
                    317 318 307 ma11
                    441 430 432 ap11
                    546 542 506 ma11
                    457 436 406 gi11
                    514 515 486 lu11
                    502 492 476 ag11
                    390 351 346 se11
                    302 289 287 ott-11
                    159 182 120 no11
                    135 121 124 di11
                    158 186 149 ge12
                    138 180 160 fe12
                    399 371 390 ma12
                    • 399 371 390 mar-12
                      349 338 326 apr-12
                      484 494 459 mag-12
                      500 492 441 giu-12
                      520 513 479 lug-12
                      475 479 449,5 ago-12
                      316 316 325,3 set-12
                      228 229 212 ott-12
                      132 130 135,6 nov-12
                      95 114 84 dic-12
                      83 111 99 gen-13
                      144 155 196 feb-13
                      233 240 206,8 mar-13
                      358 312 292,5 apr-13
                      453 429 396,3 mag-13
                      495 500 450,8 giu-13
                      525 519 461 lug-13
                      494 469,4 388,7 ago-13
                      • cronologo i tuoi dati saranno sicuramente veritieri, ma non contano, il confronto può avvenire solo tra stessi impianti di ugual potenza nello stesso identico posto, anche una differenza di 300 metri può mutare le rese. Come vedi anche dai tuoi grafici non vi è alcuna relazione tra rese ed inclinazione un mese sei avanti ed uno sei indietro senza alcuna logica.
                        • da tenere in considerazione che nel periodo della grande nevicata la neve non è scivolata via perché a protezione della gente che passa sotto al cornicione son stati messi dei fermaneve
                          • mi hanno fatto 2 preventivi in fase di costruzione usando gli stessi pannelli e lo stesso software uno sbagliando era stato calcolato con un'inclinazione di 18° e già da li si vedeva (anche se teoricamente) la differenza come detto sopra
                            • come si procede con gli allegati?
                              • cronologo prova qui una simulazione potresti anche aver ragione PV potential estimation utility
                                • allora saranno il modello dei pannelli: il preventivo me lo fecero con dei Canadian l'altra ditta non ricordo ma siccome non si trovavano mi son stati montati i REC , a parte che la produzione è molto al di sopra di quanto preventivato, forse sarà per le annate assolate, o magari proprio per il tipo di pannelli (li ho controllati e ho preteso che fossero tutti positivi (a quei tempi vendevano insieme ai positivi anche i negativi +-). comunque i dati per il confronto li ho presi in un sito apposito www.rendimento-solare.eu-it-bornato-mercuriocromo-18313-17813.html
                                  • cronologo anche a me era stata preventivata una produzione di 7200 Kwh e in realtà lo scorso anno ne ho prodotti 8458 e quest'anno sono proiettato verso i 7900, come vedi non si fanno così i conti, bisogna fare le stime su di un modello matematico e su quelle capire qual'è la migliore posizione. Comunque non è che ci sia poi questa gran differenza ma un po' c'è a vantaggio dei 30°, tutto qui non è un grande problema.
                                    • per dolam : anch'io ho montato 1 boiler da 80lt elettrico in serie con la caldaia; in estate girando due valvole lo faccio andare senza passare per la caldaia (caldaia spenta); nelle mezze stagioni funziona come preriscaldo dell'acqua del boiler della caldaia. La spesa è stata di un centinaio di euro tra boiler tubi e valvole (istallazione fatta in proprio); sto pensando di cambiare il vecchio condizionatore con un sistema a pompa di calore riscaldare gli ambienti nelle mezze stagioni e approfittare degli incentivi
                                      • hai fatto un'ottima scelta
                                        • Per dolam,
                                          è possibile che a Cagliari l'inclinazione ottimale sia di 35°? devo posizionare i pannelli fotovoltaici su un tetto piano rivolto a sud 5 gradi est il PV potential estimation utility suggerisce questo. Ho sbagliato qualcosa?
                                          grazie mille
                                          • master , si, l'indicazione ottimale è quella ma comunque anche 30° vanno ottimamente e 5° sud est sono quasi ininfluenti, dove li posi su terrazzo o su tetto?
                                            • Grazie Dolam,
                                              dovrei disporli su un lastico solare
                                              • Benissimo è quello che volevo sentire , allora fai montare il lato verticale del triangolo che sorreggerà i pannelli in modo che con due fori distinti tu possa variarne l'inclinazione cambiandola ad aprile ed ottobre. ( tra 35 e 15*) Aumenterai il tuo rendimento di un buon 5% con una quindicina di minuti di lavoro ogni sei mesi
                                                • Ok grazie Dolam,
                                                  seguirò il tuo consiglio. Dunque 15° a aprile e 35 da ottobre. Speriamo che l'installatore non faccia troppe storie...
                                                  • guarda basta che la staffa posteriore sia in due pezzi ed abbia tre fori alla giusta distanza per determinare le due angolazioni, ti faccio vedere un piccolo schema
                                                    Ultima modifica di dolam; 22-09-2013, 16:18.
                                                    • Perfetto, grazie!
                                                        Nel riquadro dove rispondi,in modalita avanzata,ce il simbolo della grafetta per i fogli cliccaci su.Piuttosto come hai fatto tu a postare i disegni,c ho perso 1 h stamattina ma forse è dovuto al formato che non è disponibile tra la lista di quelli accettati dal forum.Lo volevo copiare da word pad(rtf).
                                                        • @dolam, @master50: Ragazzi ma che state dicendo? Il lavoro che dolam ha tecnicamente descritto e perfettamente disegnato NON SI PUO' FARE senza preventiva comunicazione, pena decadenza della tariffa incentivante. Quindi per un manciata di Watt ne vale la pena? Master50 i pannelli mettili a 25/30° e vai tranquillo.
                                                          Tratto dal sito del GSE:
                                                          "Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell’impianto devono essere tempestivamente comunicate al GSE.Tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante; nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il GSE applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall’articolo 21 del Decreto."
                                                          Ma soprattutto fate attenzione a quello che scrivete nel forum...
                                                          Ciao.
                                                          • Scusa Masmod ma io non accedo ad alcuna tariffa incentivante!
                                                            Farò lo SSP e detrazione al 50%
                                                            Non li ho ancora montati|
                                                            • Guarda masmod che master50 non ha l'impianto fotovoltaico e non percepirà nessun incentivo tranne la detrazione fiscale è un nuovo impianto e potrà farlo. Aggiungo che potrà anche dichiarare nella richiesta allo SSP che l'impianto è ad inseguimento parziale. Sarebbe il caso che tu facessi una rettifica di quello che hai scritto precisando che è riferito solo agli impianti incentivati con i vecchi conti CE dal I al V.
                                                              Ultima modifica di dolam; 22-09-2013, 17:59.
