Salve,mi sapreste dire se questi dati vi sembrano corretti.Mettendo i dati lat 10 N long 10 W (africa nord/ovest)-film sottile-sul sito fornito da Alpinman(Solar irradiation data utily) mi come montaggio ideale se fotovoltaico"normale" 14° di tilt 0° azimut ma se metto ad isola mi da 0° di tilt ad isola cioe al contrario che da noi (IT) dove il tilt idealmente aumenta se si fa impianti ad isola.Sono correti i dati forniti dal sito o sbaglio qualcosa nel inserire i dati?![]()
diezedi
Ti potrebbero essere utili anche questo
http://www.sunearthtools.com/dp/tool...un.php?lang=it
(ricordati di scrollare in basso)
e l'allegato.
mp
Grazie,sto cercando di capire!!Il primo,per l allegato ho gia rinunciato.
diezedi
Ho provato a "ragionarci" su ma non ne vengo a capo (un aiutino!!!!).Per quello che serve sapere a me e piu importante il grafico con il percorso del sole o quello del elevazione.
diezedi
Il sito di PVGis ha anche i dati dell'Africa, basta cliccare sul disegnino dell'Africa in alto a sinistra: PV potential estimation utility
Tra l'altro in questo modo appare anche la sezione per la progettazione degli impianti ad isola. Mi sembra un tool interessante.
In stand Alone l'inclinazione suggerita e' di 13º circa.
Africa dove se posso chiedere ? Ho parenti a quella latitudine
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
In effettiora che ho riprovato (la posizione +/- esatta sarebbe lat 8.233 long -12.788 -Sierra L.) da anche a me stand-alone 14° tilt (mentre on grid 15°).Vabbe che il sole in quelle zone e per tutto l anno praticamente perpendicolare solar-diagram-polar-1330883805799.png ma comunque non li metterei MAI con tilt o°
diezedi
Gentil.mi amici appassionati, vi chiedo consiglio per la posa di moduli su di un tetto con una inclinazione di 20° ed esposto co una falda a EST ed una ad OVEST più precisamente si trova spostata di +80° dal SUD, conviene realizzarlo con due stringhe indipendenti est-ovest o una sola falda ad esempio OVEST.
Grazie![]()
Impianto da 2,94 KWp coord Lat 39° Lon16°
Inclinazione 16° azimut SUD 180°
Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe due ingressi
Power One mod. Aurora PVI 3.6
tra le 2 falde la differenza di produzione è minima se utilizzi tutte 2 le falde hai una produzione più lineare
durante la giornata utile per l'autoconsumo,se è per vendita la falda SO produce un pò di più
Ragazzi, siete eccezionali, ma troppo per me. Mi sono appena registrato dopo aver fatto un giro per il forum che ritengo il migliore tra quelli che ho visitato nei due giorni di full immersion in cui mi sono buttato dopo i bollettoni del gas che mi sono giunti da dicembre ad oggi e che mi hanno convinto ancora di più (lo ero già, ma l'esborso mi ha portato ad accellerare i tempi) ad installa un impianto di fotovoltaico.
Nella mia presentazione http://www.energeticambiente.it/pres...#post119310295 ho scritto un po di me.
Adesso vorrei capire meglio (sono un emerito ignorante in fatto di pannelli solari, ma mastico un pochetto d'informatica, sperando che serva a colmare qualche lacuna) se nella villetta dove ho iniziato la mia terza esperienza di vita abitativa posso sfruttare il sole come elemento, oltre che di vita, di energia.
Sto, come dicevo nella presentazione, nella periferia di Trapani, a Xitta precisamente. La mia abitazione non la trovo su Google Earth, ma sono riuscito a beccarla su Maps. E' una villetta a schiera con tetto a falde (presumo di circa 70 m.) con due diverse angolazioni per falda. Una esposta ad Ovest (un pochino comunque verso Sud - ma li ho bisogno che mi aiutaste a capire come prendere meglio le coordinate) con angolazione ad occhio di circa 30/35°, mentre quella rivolta ad Est ha un'angolazione maggiore (presumo 40/45°). La superficie delle due falde è + o - uguale (da domani cercherò di procurarmi la planimetria del tetto per avere superficie ed angolazione corretta).
Ho già guardato i siti che indicavate per i calcoli della produzione, ma avrei bisogno di essere guidato per mano.
Come detto nella presentazione ho già contattato due tecnici installatori (ma loro vendono) che mi hanno immediatamente proposto un bel 6 KWp, dandomi tanti numeri per tantissimi profitti, mentre un commerciale che si occupa di produzione, forse (e dico ancora forse perchè deve passare all'approvazione del tecnico) mi potrebbe installare un 3 max 4 KWp solo sulla falda esposta a ovest con uno sconto max sulla bolletta del 70% (numeri ancora da confermare). Ovviamente se dovessi comprare l'impianto lo farei completamente a rate e con prestito con taeg del 6,42%. Non posso fare un calcolo dei miei consumi in quanto ci sto da pochissimo ma dal 1 gennaio ad ieri mattina (24 marzo) ho consumato 1310 Kw. Non sono calcoli in prospettiva futura, in quanto di recente ho cambiato parecchie lampade da consumo normale a basso e che in futuro userò pompe di calore per riscaldare/raffreddare casa e probabilmente scaldino a pompa di calore per la produzione di acqua calda (basta col gpl a bombolone!!!!!). Vi prego, conducetemi per mano ai calcoli ed alla scelta di un impianto che mi faccia risparmiare un pochettino o arriverò ad un collasso finanziario peggio della Grecia.
Vi ringrazio subito già per quanto ho letto prima di postare questo non breve messaggio. Grazie a tutti Voi.![]()
Apri una discussione tua invece di attaccarti a discussioni che hanno altro argomento. In questo modo peggiori la fruibilita' del forum per tutti.
(Verifica l'angolo d'inclinazione, 35º-45º sembrano troppi, forse intendi 35-45 % ? Dato il tuo orientamento est-ovest e' abbastanza rilevante. Ma risposte nel nuovo thread !)
oggi , dopo 15 gg di ritardo dal solito , ho abbassato i pannelli dell'impianto d a44 a 22 ° stasera come al solito ho notato il guadagno di tempo l'impianto si spegne alle 1920 invece delle 1845 di ieri e sicuramente il guadagno di 35 min ci sarà anche domani mattina . oggi ancora record produzione anno su anno 30 -3 12 su 30 3 11 , dopo 5 anni 1391 kwh/kwp fuori da ogni previsione, il sole ci stà cuocendo , fortuna che ne sfruttiamo una parte , piccola ma....buttala via ! saluti alby
un'installazione di un'annetto circa..... falda sud-ovest 80° e falda nord est 350°..... ombre molto simili (montagne), inclinazioni diverse ma di pochi gradi.... insomma la falda nord est, con mio stupore, produce di più!!!.... penso dovuto al fatto che la mattina le temperature sono più basse che nel pomeriggio....
conclusione: a parità di orientamento dal sud,est produce più di ovest!! almeno nel mio caso....!
Questo probabilmente sara (in futuro) il "top" per sapere l irradiazione solare:CNR-->News
diezedi
oggi ho acceso il secondo impianto semintegrato falde inclinate a 5.5° orientate a EST -85 , OVEST +95, l'inverter della falda ovest si è spento alle 20.20, quello a est alle 19.55, l'impianto vecchio inclinato a 22° ,orientamento sud -5, si è spento alle 19.35
