Consigli su scelta impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli su scelta impianto
    Buongiorno a tutti, vi porgo un saluto e chiedo scusa d'anticipo se dovessi violare qualche articolo del regolamento..
    In vista del bando della regione sardegna abbiamo deciso di investire su un impianto fotovoltaico.
    Al momento i due preventivi (totalmente differenti) in ballo sono:
    1 - 5.040 kwp - 16 pannelli sunpower 315 monocristallino - inverter sonny boy sma 5000 tl - € 29.000 finito
    2 - 4.875 kwp - 25 pannelli suntech pluto 195 monocristallino- inverter sunny boy 5000tl - € 21.700 finito
    I nostri attuali consumi sono di circa 5500 kw/annui, il tetto è di nostra proprietà e i pannelli andrebbero installati su una falda a sud (20 m2 circa) e parte su falda a ovest (16 m2 circa)
    I grandi dubbi sono principalmente legati al fatto che i sunpower dovrebbero essere dei moduli migliori con maggiore efficenza, mentre i secondi costano 7.000 euro in meno e quindi la spesa di ammortizza in minor tempo.
    Premesso che l'impianto dovrà essere realizzato in sardegna (san teodoro) e che il capitale lo abbiamo già, mi potete gentilmente aiutare nella scelta?
    Ah i preventivi sono fatti da due aziende differenti...
    Ultima modifica di spotolino; 11-01-2010, 15:24.
    Proprio in questi giorni ho la stessa valutazione per un impianto di casa mia, 3,0 kWp, una offerta con Sunpower 225 e una con i Suntech 280 poli. Inverter SMA in entrambi i casi.
    Solo di materiali, siamo a 10.200 euro contro 7.200; la mia decisione è stata di andare su Suntech, non solo per risparmiare, ma partendo dal fatto che i 3.000 euro di differenza non ripagano la maggior qualità ed affidabilità di Sunpower.
    In altre parole, con 3.000 euro in più che spendo, che cosa ne ho indietro? In termini di produzione qualche punto percentuale, che mai arriverà nei 20 anni a farmi recuperare il maggior esborso iniziale.
    Per le garanzie, ho 10 anni contro i 5 di Suntech d'accordo, ma la poca storia degli impianti non evidenzia tracolli o problemi enormi in moduli di 7/8 anni... e speriamo neanche dopo 20!
    Nel tuo caso consiglio l'impianto con i Suntech; l'inverter è un'ottima macchina in entrambi gli impianti.
    Sia chiaro, non ce l'ho con i Sunpower, ma sono da utilizzare ove ad esempio ho superfici limitate (e quindi mi servono moduli ad altissima potenza) o richieste specifiche di design.
    2,64 kWp - n°12 Suntech Pluto 220 - PowerOne Aurora 3.0 - tilt 19° - az. -10°
      allora é toppato
      .....il valore della P totale 5875/205= 28,65 moduli???
      .....la potenza totale dell'ineveter troppo bassa sia dalla parte della VCC per nn parlare della Vac...
      .....la Vcc tot di stringa....anche con due e troppo elevata e tre nn si possono fare...
      come minchia fanno a fare sti prezzi....3.69€/w poi con questi risultati...ma perche nn usano la zappa, ma credo che farebbere danni anche con quella!!!
      saluti sconecertatissimi!!
      Roberto
      "MAKE YOUR ENERGY!!"
      on SKYPE econtek-italy
        scusa errore mio ovviamente la potenza è 5.075..
        che mi dici?
          x magikal
          ma chi ti ha detto che sunpower e meglio di suntech???
          ma chi ti ha detto che sunpower produce di piu che suntech???
          ottima scelta risparmia 3000 svanziche (€uri) magari ti prendi 2 KW in pou poi ricorda che la controparte funziona per conto di una resistenza da 3cent/€.....io nn farei mai un impianto che dipende da essa!!
          Roberto
            spotilì hai toppato nantra volta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 5075/205= 24,75 moduli!!!!
            spotolì ma che ce stai a pià x il (Y)???
            datte pace prima di spendere soldi comparte na calcolatrice!!!
            Roberto
              si sono 25 moduli.. che c'è che non va?
                25 moduli di che potenza?
                  potenza nominale impianto 4.875 kwp - 25 moduli da 195w - potenza nominale inverter 5.000 w, produzione energia stimata anno 7.069 kw/h - 1 inverter
                  ecco i dati del preventivo.. ricordavo male sorry.. ora va meglio? Che mi dici?
                  Tieni presente che il preventivo con i suntech è enelsi
                    a spatoli ma che stai a giocà a tombola??
                    tiri fuori numeri ogni volta diversi nn e che sei un'istallatore che nn sa che pesci prendere???
                    t'avemo sgamatooooooooooooooooo
                    spatolino quanto sei biricchino!!
                    saluti e comprate una calcolatrice.......
                      Fossi installatore fallirei dopo 30 minuti visto le fandonie che sto scrivendo.. ho semplicemente sbagliato riportando i dati, in ogni caso per quanto sia il primo topic in questo forum ne frequento decine (di altri argomenti) e il tuo "benvenuto" non è certo dei più calorosi.
                      Ok ho sbagliato riportando i dati ma tu mi pari spocchioso e arrogante ed in ogni caso a parte avermi corretto non mi sei di grande aiuto per chiarirmi le idee..
                        ;-).... cicalò nun te incassà!!
                        Roberto
                          Spotolino, ma 21.700 Euro sarebbe il prezzo chiavi in mano? Magari trovassi prezzi così bassi per quelle marche (sono in Sardegna anch'io e ho deciso di farmi finalmente l'impianto ma preferisco il policristallino)...
                            a me per il nostro territorio hanno consigliato il monocristallino (non ricordo bene il perchè, se non erro per il calore prodotto dal sole..) e quel preventivo mi è stato fatto come detto da enelsi con impianto chiavi in mano esclusi oneri enel (circa 250 mi sa).
                            Tieni presente che settimana prossima parte il bando regionale che prevede il 20% di contributo a fondo perduta sul netto dell'iva...
                              sì, anch'io mi tento il contributo regionale, ma io a furia di leggere su internet, ero arrivata alla conclusione che da noi fosse più indicato un impianto policristallino, mah!
                                21.700 diviso 4.875 = 4.451.28 Euro per 1 KWp.
                                Enelsì in Gallura fa prezzi bassissimi! Sul sito sono decisamente più alti!
                                Chiedevo a spotolino in pvt quale Enelsì gli avesse fatto questo ottimo prezzo (e per che marca di pannello e inverter), ma purtroppo non ho avuto ancora risposta...
                                  Originariamente inviato da EliosAnna Visualizza il messaggio
                                  Mi son distratta io, la marca è stata riportata e mi andrebbe benissimo!
                                    a me questo preventivo lo ha fatto il negozio enelsi di Olbia in viale Aldo Moro.
                                    Non so se da regolamento posso postare il venditore, diversamente me ne scuso d'anticipo.
                                      Allora,
                                      non temo smentita di nessuno se dico:
                                      1) I migliori inverter sono i Powerone e dopo gli SMA.
                                      2) Meglio non andare (se possibile) sopra i 220 Wp per pannello
                                      3) Sulla falda ad OVEST meglio non montare niente.
                                        1 = Comincio a pensarlo anche io , almeno dalla caratteristiche
                                        2 = Perche ?
                                        3 = Se uno ha solo quella ?
                                        AUTO BANNATO
                                          1 = non puoi confrontare degli inverter con trasformatore e quelli senza alcuni SMA senza hanno dei rendimenti al top
                                          2 = perchè
                                          3 = forse intendevi dire nord
                                            Per dovere di cronaca i preventivi sono netto iva...
                                            Ed io sono ancora indeciso, ora avanzano anche policristallino e amorfo... Che confusione
                                              Originariamente inviato da kimes1963 Visualizza il messaggio
                                              Allora,
                                              Io se possibile richiedo dati a suffragio dei dogma riportati.
                                              O smentisco , se mi è concesso.
                                              Saluti,
                                              Andrea
                                                ragazzi oggi dovrei decidere..
                                                Qualche anima pia mi indirizzerebbe sulla retta via? Che scelgo Suntech (più economico) o Sunpower(più caro ma pannelli credo migliori)?
                                                Fermo restando che abbiamo i soldi per l'impianto, se non vale la pena per i sunpower dirotto sui cinesi..
                                                Io per i suntech ho un pò paura per la garanzia e l'assistenza nel corso degli anni, anche se dovrei "fidarmi" del grosso installatore...
                                                Che dite?
                                                  io sceglierei i suntech ammortizzi il costo dell'impianto forse 2 anni prima,se prendi i pluto facci sapere come vanno.
                                                    la differenza di spesa fra i due impianti è enorme, non avrei dubbi, sceglierei Suntech. Ora vedrò di contattarli anch'io per un preventivo perchè il prezzo finito è ottimo, almeno qui in Sardegna
                                                      Di sicuro c'e' solo l'enorme differenza di prezzo. Poi, se davvero Sunpower sia di un altro pianeta rispetto a Suntech lo sapremo tra vent'anni. Io prenderei il Suntech e non ci penserei piu'.
                                                      Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                                                      Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                                                      http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                                                        troppa differenza.. a quelle condizioni sceglierei SUNTECH
                                                        però secondo me puoi trovare SUNPOWER a meno.. €6.300 x kwp per un 5 kwp mi sembra esagerato.. puoi scendere anche a 5.250-5.500 che comunque farebbe sempre 500-700€ in + x kwp..
                                                        6,54 kwp sunpower e327 - 20 pannelli, azimut 36SW tilt 14, inverter solaredge SE-6000 con scheda wi-fi ed ottimizzatori p600, monitoraggio consumi casa solaredge; 5 Pdc aria-aria Mitsubishi Heavy Industries
