La fai 'facile'...
Nell'esempio che ho riportato ci sono stringhe in parallelo, e in tal caso bypassare un pannello è un suicidio.
Un altro esempio, se usi uno SMA SunnyBoy con i pannelli Zytech ZT185S2, non puoi mica metterne 16 in serie, ma devi fare due stringhe in parallelo da 8 pannelli in serie.. quindi la tua soluzione non va....
Non va bene neppure con un SMA SunnyBoy 3300TL HC-IT, e non poi usare un SB 3000-IT (in tal caso puoia vere una sola stringa con 12 pannelli) e npure il 3000TL-20....
Quasi sempre è difficile fare un unica stringa senza ricorrere al parallelo..specialmente se le potenze sono superiori a 3 KWp...
Ovviamente dirai di usare inverter con più MPPT, ma anche in tal caso non è sempre facile evitaree il parallelo...
Don
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
