Ciao Ragazzi,
nessuno di voi ha mai utilizzato questo accessorio SMA su impianti sotto i 20Kw (esempio 3 inverter 7000 TL).
Come funziona?
Ciao Ragazzi,
Come funziona?
nessuno che l'ha utilizzato?
Ciao montim81,
non è un accessorio, e va configurato richiedendo la password di abilitazione alla SMA (su www.sma-italia.it dovresti trovare il modulo di richiesta oppure telefona in sede).
Se vuoi sapere qualcosa di più preciso chiedi pure.
A presto
ok ma come funziona?
Allinea l'uscita degli inverter con uno sfasamento max di 6Kw per fase in caso di guasto di uno dei 3 inverter? o cosa?
ciao montim81,
il funzionamento va in base alle tue esigenze.
Il comportamento di fabbrica è che ogni inverter pensa per se, poi puoi decidere se (grossomodo, vado a memoria):
- limitare a 5 kW l'emissione sulle fasi se un inverter rileva una anomalia di rete
- limitare a 5 kW l'emissione sulle fasi se un inverter rileva una anomalia di rete o se c'è un guasto
- far spegnere gli inverter se almeno una rileva una anomalia di rete o se c'è un guasto
Forse ho sbagliato qualcosa (nelle combinazioni anomalia di rete\guasto e spegnimento\limitazione) e per non sbagliare ti consiglio di sbirciare sul manuale dell'inverter dove viene spiegata sia la procedura di configurazione che le varie combinazioni.
Spero di essere stato utile.
A presto
Io l'ho istallato, e' un cavo che inserisci tra tre inverter per farli funzionare trifase perche' in realta' quell'inverter e' nativo monofase. Ci sono 4 opzioni ma io l'ho lasciato off, per il momento.
1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
prov. viterbo
-----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
