problema sunny data control e sunny beam - EnergeticAmbiente.it
  • problema sunny data control e sunny beam
    il mio impianto è corredato dal sunny beam. COme ho gia accennato la pruduzione sull'inverter è inferiore a quella effettiva sul contatore di produzione. Per la visualizzazione sul sunny beam non ci sono problemi, c'è un coefficente di correzione che consente di correggere l'errore dell'inverter con il reale dato del contatore di produzione, ma il problema si ha quando si scaricano i dati sul pc, questi non sono corretti e riportano i dati dell'inverter.
    Si può far qualcosa?
    Rolando
    Impianto 1: sma sb3000it, trina 230w mono, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 27/10/2009ampliamento 2: sma sb3000it, LG 230w poli, potenza di picco 2.99Kw, entrata in rete 18/05/2012Impianto domotico ecodhome mcee solar 10 e smart socket.
    Questo interessa anche a me, infatti dal 21.10.2009 ad oggi l'inverter segna 436,04 W, mentre il contatore GSE 438. A questo punto se la correzione del Sunny Beam non viene accettata quando mi collego al Sunny Data Control, è inutile che io tenti di effettuare la correzione. Seguo con interesse.....
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
      Ciao a tutti
      Io ho appena installato la versione del Sunny control 3.9.3.4. ma non mi compare la voce Subby Beam USB sul tipo di comunicazione.
      Ho installato anche la patch per la lingia italiana.
      Il software lo ho scaricato dal sito SMA italia.
      Potete aiutarmi?
      Pubs1999
        stesso problema ho installato sunny data control ma non trovo sunny beam nel menu comunicazione sa qualcosa qualcuno?
        ciao e grazie
