impianto FV 1000 kWp a terra: 100 inverters da 10kW o 2 inverters da 500kW? - EnergeticAmbiente.it
  • impianto FV 1000 kWp a terra: 100 inverters da 10kW o 2 inverters da 500kW?
    Ragazzi, sono ingegnere progettista di impianti FV ma ammetto che ancora non ho fatto dei calcoli che dimostrino quale delle soluzioni siano migliori, tanti inverters decetralizzati o pochi inverters grandi centrallizzati.
    Qualcuno riderā ma tanti sapientoni a cui ho chiesto mi hanno risposto solo con convinzioni personali e informazioni tecniche che in realtā tecniche non sono perchč derivano dalla stampa pilotata dal marketing.
    Io ammetto la mia ignoranza ma voi: calcoli e/o prove alla mano (metodo scientifico, no marketing!) chi mi sa dire quale soluzione č meglio oppure chi mi sa fare qualche considerazione tecnico/scientifica seria.
    Mi scuso per la mia antipatia ma non amo i commerciali con la lingua lunga. Il progresso ci č dato dalla tanto bistrattata tecnica e ricerca.
    Io mi sto trovando bene con inverter master/slave, quindi un unico inverter formato da diversi moduli che garantiscono il funzionamento del sistema e la semplicitā di manutenzione.
      Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
      scusa l'ingnoranza, puoi spiegarmi un po' meglio? mi puoi dare qualche marca o modello di esempio? grazie
        Buongiorno Cla,
        se facevi una ricerca trovavi una discussione simile aperta da me qualche tempo fa.
        http://www.energeticambiente.it/tecn...tinverter.html
        ciao car.boni
          Power One e Ingeteam sono le soluzioni che conosco, penso anche SMA ma non ne sono sicuro.
            Inverter centralizzati costruiti a rack con connssione multi master.In un unico chassis č come averere tanti piccoli inverter.Se se ne quasta uno si sfila e si cambia.
              Se sono PowerOne centralizzati.
              Altimenti PowerOne ma da 12.500 Kwp.
