    Dec 2009
    Predefinito Impianto a terra in veneto...info?
    Salve a tutti, ho intenzione di realizzare un impianto FV a terra.
    Dispongo di una superficie di circa 4000mq...mi sto informando per i preventivi e durante il sopralluogo, 1 tecnico mi dice che pensa di installare dai 100 ai 150 kwp tenendo conto che bisogna recintare e dell' ombra dei pali della luce e dei fili Enel(si parla di film sottile-spesa dai 380milaeuro ai 450mila euro comprese carte e tutto)e un altro mi dice che nella stessa superficie si possono produrre dai 200 ai 250kwp...
    Entrambi dicono che i pannelli saranno connessi in serie.
    Secondo voi quale è il più veritiero?e del prezzo cosa ne dite?
    Inoltre in questa zona non è meglio installare un policristallino?
    Vi ringrazio per le risposte.
    Jan 2010
    Allora, prima di tutto bisogna sapere:
    - in Veneto dove?
    - hai la possibilità di cosumare una parte della produzione di energia oppure
    hai intenzione di fare solo il produttore?
    - Prendi ub finanziamento dalle banche?
    - Nella cifra è compreso il monitoraggio/controllo dell'impianto?
    - Nella cifra è compresa l'assicurazione ? Che tipo?
    - Nella cifra è compresa l'assistenza? per quanto tempo?
    Una volta che avrò queste risposte potrò esserti di aiuto
    Dec 2009
    Il terreno è in provincia di Padova...tutta l'energia prodotta la vendo...non mi serve.
    Nel costo sono comprese recinzioni e luci - monitoraggio- montaggio del tutto e pratiche varie.
    Per quanto riguarda l'assicurazione non so se sia compresa; inoltre il tecnico mi parlava di prendere inverter con la garanzia di 10 anni in modo da avere la garanzia di riparazione entro 48 ore in caso di guasti...aspetto risposte, grazie.
    Dec 2009
    kimes1963 puoi dirmi qualcosa in più?grazie.
    Dec 2009
    per favore, nessuno può chiarirmi un pò le idee?grazie.
  1. info su sezione conduttore di terra
    Da Ing. Artico Mario nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 26
  2. Autorizzazione impianto 300 kW in Veneto
    Da supermariuz nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  3. Impianto a terra, struttura a terra?
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
  4. impianto da 80 kWp a terra
    Da led72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. impianto a terra di 200 kw
    Da Popo007 nel forum Fotovoltaico
