    Oct 2009
    Predefinito Ombreggiamento file parallele: consiglio
    Salve, dovrei realizzare un piccolo impianto fotovoltaico da 2.16 KWp con 8 moduli SUNTECH POWER da 270Wp, disposti su due file parallele da 4 moduli. La lunghezza del tetto piano è di 5.40 m.
    Le dimensioni dei moduli sono 196 x 99 cm. Per motivi di spazio devo montare i moduli con i lato corto poggiato sul tetto.
    Tenendo conto che dal bordo vanno lasciati circa 20-30 cm (cosi mi hanno detto), della proiezioni sul piano orizzontale (196 x cos30=164 cm), la massima distanza a cui posso mettere i moduli è: 540 -164x2-30=182 cm. Vi tornano i calcoli?
    Simulando con PVSYST ho circa il 15% di perdita dovuto ad ombreggiamento tra le file.
    Vale la pena secondo voi?
    Massimo
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Ciao, il PVSIST mi sembra un SW affidabile. Tuttavia servirebbe sapere:
    - l'altezza del parapetto per capire se 20-30cm dal bordo sono sufficienti;
    - la posizione geografica dell'impianto (città)
    - infine andrebbe fatta una verifica scegliendo un tilt diverso dal classico 30°.
    potrebbe succedere che con tilt a 20° perdi un 4-5% per l'inclinazione non
    ideale ma potresti recuperare un tot% per minore autombreggiamento.
    Con qualche info in più possiamo provare a buttar giù qualche ragionamento.
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
    Oct 2009
    Grazie per la risposta.
    Allora il parapetto è alto solo 15 cm, la città e Bari.
    Effettivamente si può provare a variare il tilt e vedere cosa succede. Mi daresti una mano?
    Massimo
  1. Stringhe parallele o sovrapposte?
    Da maximovic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. allegare file
    Da wp1 nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 11
  3. Distanza file
    Da dcg1983 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  4. Ombreggiamento su file di moduli
    Da lord_famine nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  5. File parallele
    Da supertaz nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
