    Apr 2009
    Predefinito Trasformatore impianto a due sezioni
    Buongiorno ragazzi; sto realizzando un impianto a due sezioni. La sezione 1(parzialment integrata) da circa 35 kW utilizza inverter senza trasformatore per cui necessita di un trasformatore trifase BT/BT esterno per la separazione galvanica dalla rete. La seconda sezione (totalmente integrata) da 18 kW utilizza anch'essa invrter senza trafo. Il dubbio è se in questa zion devo mettere in trasformatore di isolamento. A mio avviso no in quanto di fatto ogni sezione è come se fosse un impianto a se. Qual'è il vostro parere? Magari qualunque sia la vostra risposta avete i riferimenti normativi in merto? Grazie
    Sep 2008
    Parto dal presupposto che tu ti debba connettere alla rete di enel distribuzione.Nella prima pagina del modulo della domanda di enel distrubuzione c'e' scritto : "lotto di impianti di produzione costituito da .....impianti per una potenza complessiva di ....kW".Questo mi fa pensare che enel dia le prescrizioni per la potenza totale di impianto e non per le singole sezioni,quindi credo che chiederanno il trasformatore per entrambi le sezioni.
    Apr 2009
    Come a dire che ancora un volta la logica "formale" prende il sopravvento su quella tecnica? Grazie 1000. Altri pareri per esperienza vissuta?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Il tuo impianto è da 53kWp quindi necessità della separazione galvanica.
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    E' evidente che è 53 come è risaputo che olre il 20 ci vuole. Il punto è un altro. Si è spesso scritto e detto che una sezione è considerata come un impianto a se dal punto di vista dimensionale. Se cosi è perche escludere che si possa evitare il rafo per una sezione da 18? Dove è scritto che si deve?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Come tu dici è 1 impianto a essere formato da 2 sezioni e pertanto avento tu 1 impianto devi sommare la potenza delle due sezioni.
    E' vero che le due sezioni sono a tutti gli effetti indipendenti ma il punto di connessione alla rete rimane uno e pertanto, avendo il trafo lo scopo di "proteggere" la rete, il fatto che sia richiesto anche per un multi sezione ha la sua logica tecnica e non solo formale come hai detto in un post precedente.
    La suddivisione in sezione degli impianti è, a mio avviso, un fatto meramente amministrativo per consentire di gestirle singolarmente dal punto di vista incentivazione e gestione dell'energia (SSP/RID) più che un fatto tecnico essendo le stesse connesse alla rete al medesimo punto.
    Apr 2009
    Ok grazie Rob. Il mio post in effetti "sperava" di ricevere risposte nel senso dell'evitare il trasformatore; speravo cioè che qualcosa mi fosse sfuggito. Sono daccordo con te (purtroppo) Grazie ciao
  1. Sezioni di impianto e UTF (161/08)
    Da Ing.Spano nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 23
  2. lotto di impianti o impianto a sezioni?
    Da gi.wind nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. chiarimenti su domanda di connessione per sezioni di impianto
    Da crampo83 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  4. Impianto a sezioni
    Da skybs81 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  5. Incentivi alle sezioni di impianto FV
    Da Ecobio nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
