Domanda forse banale... - EnergeticAmbiente.it
  • Domanda forse banale...
    Scusate la domanda...che magari per gli esperti potrà sembrare banale. Ho un'impianto da 6,5 kw formato da 28 pannelli Sanyo da 235 w ciascuno.
    Nella situazione ideale (direi da laboratorio...) cioè con giornata di sole, temperatura sui pannelli di 25° (ideale) e con esposizione perfettamente a sud e giusta inclinazione.....quale dovrebbe essere la produzione dei pannelli? E' giusto dire che dovrebbero produrre circa 6,5 kw/h?? Ovviamente avendo un'inverter da 6 kw (sma 6000 tl) comunque ne entrerebbero al max 6! Ovviamente il max della produzione si avrebbe intorno alle 12 quando il sole è + in alto. E' giusto il mio ragionamento? Cioè, potenzialmente un'impianto da circa 6 kw nella migliore delle ipotesi può produrre 6 kwh......?
    impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
    che intendi che dovrebbero produrre 6.5 kWh?
    al giorno forse?
    se intendi questo allora no, è sbagliato
    un impianto da 6.5 kW, in condizioni ideali ne dovrebbe produrre 6.5, forse anche qualcosina in più
    non confondere potenza con energia
      Correggetemi se sbaglio, ma dal tuo ragionamento manca l'irraggiamento. Cioè se quel che dici fosse vero un impianto a Bolzano produrrebbe come uno a Palermo, mentre i dati sono presi della produzione ideale, fanno riferimento ad un irraggiamento di 1000 (l'unità di misura la tralascio x non dire una fesseria) mentre da te potrebbe essere che nella condizione ideale (di inclinazione e temperatura) l'irraggiamento è 900 oppure 1100 a seconda della località.
      Impianto 2,8kwp, pannelli Schüco MPE 175 MS 06
      Inverter Sunny Boy 3000TL-20 di SMA
      Thiene (VI) lat. 45° 32' 0" N e long. 11° 33' 0" E
      azimut 45°, tilt di 16°
        Originariamente inviato da alex1972 Visualizza il messaggio
        Correggetemi se sbaglio, ma dal tuo ragionamento manca l'irraggiamento...........
        Ciao Alex,
        il discorso e' corretto.
        Un impianto da 1 kWp avra', a parita' di esposizione e inclinazione, una produzione in kWh variabile rispetto alla posizione geografica (latitudine) ed al periodo dell'anno.
        ciao car.boni
          Originariamente inviato da survivors Visualizza il messaggio
          La produzione del tuo impianto dipende da quante ore ci sono in un giorno che hanno le caratteristiche ideali. La quantità di ore in cui il tuo impianto produce è quindi variabile in base al periodo dell'anno. Di fatto la potenza è in continuo aumento dal mattino al mezzogiorno per poi decrescere fino al tramonto. Il calcolo si fa quindi per ore equivalenti e queste sono caratteristiche della località. Diciamo che da Bolzano a Trapani, per un impianto con esposizione ideale e senza ombregiamenti le ore variano da 1100 a 1600 (prendi questi valori come indicativi, eistono statistiche caratteristiche di ogni singola località). Poi nei tuoi giorni peggiori l'impianto produrrà 0 e nei giorni migliori 40-50 kWh.
          :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
          (Albert Einstein):preoccupato:
            scusate ma forse mi sono espresso male o in forma incompleta.....il mio non voleva essere un esempio del mio impianto.....ma volevo solo capire quanto può produrre un impianto nelle condizioni ideali...quindi compreso l'irragiamento.....è ovvio che dipende anche dalle ore della giornata...perchè la mattina produrrà meno che alle 12 .....ma volevo capire... un impianto tipo il mio da 6,5 kw nelle massime condizioni ideali quanti kw può produrre (es...facciamo in un'ora dalle 12 alle 13 cioè nella massima altezza del sole) .....è giusto dire che potenzialmente quell'impianto produrrà 6,5 kw in quell'ora??? Spero di essermi spiegato meglio.
              Puo' anche produrre 6,5kwh (aggiungi l'ora perche' hai introdotto il tempo) e piu' ma cosi' non arrivi da nessuna parte , devi vedere quanto quell'impianto puo' produrre mediamente in un anno , cosi' arrivi ad un errore piccolo... vai qui PV potential estimation utility e calcoli.
              AUTO BANNATO
                lo so che così non vado da nessuna parte....la mia era solo una curiosità per capire quanto un impianto può produrre al max in condizioni ideali, capisci?? Certamente poi....le variabili sono tantissime e si fanno stime approssimative annuali.
                GrAZIE
                  GrAZIE
                  Calcola che a condizioni standard il tuo impianto produce circa l'80% della potenza di picco.
                    GrAZIE
                    Per far questo devi guardarti i tanti impianti online tipo quelli di portalsole e ti vedi i grafici sia come potenza di picco che di produzione.
                    AUTO BANNATO
