salve a tutti c'è qualcuno che ha esperienza sulle serre fotovoltaiche? io ho visto sul web delle serre monofalda conoscete delle aziende che le producano ed il relativo prezzo a mq![]()
Se controlli sul forum ci sono numerosissime discussioni in merito.....cmque guarda il sito Strutture in acciaio ed energie rinnovabili | Mech, Strutture in acciaio
Saluti William...
Secondo il mio parere 70-100 euro al mq sono un prezzo enorme per una serra fotovoltaica. In fin dei conti si tratta di struttura in acciao, semplice dal punto di vista statico. Poi se si aggiungono partizioni, tamponature e meccanismi raffinati per l'aerazione ed il riscaldamento è giusto che il prezzo lieviti. Per il resto penso ci si approfitti un pò della novità..
E-commerce, Web-app, offerte aggiornate. Distribuzione materiale fotovoltaico, inverter, moduli, quadristica. Preventivi su enerstore.it
50/60 €/mq hai un serra completa di tutto è installata.......
Salve a tutti,
qualcuno di voi sa per caso se anche la costruzione di serre fotovoltaiche è sottoposta al limite che sto trovando sulle delibere comunali riferito alla massima estensione superficiale del territorio comunale occupabile da impianti fotovoltaici? Credo che in gergo si parli di rispetto della normativa per il conteggio a fini volumetrici dell'estensione dell'impianto.
Io capisto la necessità di questo limite (che si aggira intorno al 1.5% del territorio comunale) ma non capisco perchè mai dovrebbe applicarsi anche sui moduli posti su serre. Le serre infatti non sottraggono terreno alla coltivazione agricola, anzi è il contrario!
C'è qualcuno che ha avuto esperienze a riguardo?
Stavo lavorando su un progetto su serra ancora da costruire, ma il progetto nonpuò neanche cominciare perchè , secondo la delibera comunale, è stata già esaurita l'estensione massima del terriorio comunale occupabile da impianti fotovoltaici.
Grazie mille.
saluti.
lalternativa
Anche io come te penso che si tratti di una generalizzazione, vedono fotovoltaico su serra e fanno di tutta l'erba un fascio. Il porblema più grande potrebbe essere quello di aver saturato le linee e di non poter allacciare più impianti di certe potenze.
ciao maurizio31 il mio intendo è quello di acquistare delle serre per farle diventare fotovoltaiche visto che abbiamo un'azienda agricola .
ti interessava per caso fittare qualche terreno? o volevi fittare le serre?
Ciao santaklaus,
la mia intenzione era quella di capire se volevi acquistare o meno...comunque le quotazioni di mercato per serre fotovoltaiche credo (correggetemi se sbaglio) oggi siano variabili da un minimo di 4500/4600 ad un massimo 4900/5000€ per KWp installato compresa ovviamente la serra (ed anche tutte le pratiche). La differenza la fanno i materiali usati per le coperture laterali, i pannelli ed eventualmemte gli automatismi...se ho detto una fesseria vi prego di correggermi.
[QUOTE=maurizio31;119026598]Ciao santaklaus,
ciao maurizio, dovrei acquistare delle serre monofalda per montarci su un 50kw hai qualche azienda che posso contattare?![]()
se ti può interessare, noi in azienda abbiamo un'officina e le strutture ce le facciamo da noi.
per cui, se vuoi una serra, possiamo confezionartela su misura, se ci sentiamo in privato posso darti delle delucidazioni.
clicca sul link in firma per vedere qualcosina di nostro ed i nostri contatti
di solito nella nostra officina produciamo inseguitori solari e pensiline, ma di rado produciamoa nche serre. In pratica facciamo le pensiline ed usiamo il policarbonato da 1 Cm per le parti a nord e le pareti intorno.
tra l'altro noi compriamo i materiali, li lavoriamo e li montiamo, per cui ci sono meno passaggi di mano e il prezzo ci guadagna.
non posso mettere prezzi causa il regolamento del forum....
[SIGPIC][/SIGPIC]I problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
Le serre non vanno prese...al supermecato e non sono un prodotto a scaffale...
tenete presente dove vanno messe,la struttura di una serra posta a livello del mare non va bene per una posta a 1.000 mt,una serra che va bene a Lecce non va bene a Milano...,carico neve e vento non sono da sottovalutare...
buon week end
La differenza grossa è: serra da speculazione o serra da coltivazione.
Ti assicuro che più che dalla serra dipende dalla volontà di farci qualcosa sotto, l'ombreggiamento non è un problema.
Ho un piccolo locale autonomo e distaccato dalle abitazioni che vorrei trasformare in serra fotovoltaica.
Mi chiedo deve essere accatastato come pertinenza accessorio di altra abitazione o può essere accatastata a sè come serra fotovoltaica e intestata a me?
Che regolamente fiscale ho in tal caso? sono una persona fisica senza partita iva. Impianto inferiore a 20 kWh.
Buongiorno Diegodi,
il nuovo CE 2011 parla chiaro sulla questione serra e coltivazione sottostante (era ora).
Se il Tuo manufatto nn e' accatastato e' una costruzione abusiva e prima di ogni altra cosa devi sanarlo dal puno di vista urbanistico e comunque, anche diventasse una pertinenza del fabbricato principale deve avere il suo subalterno.
Le serre nn sono accatastate in quanto considerate dei precari (almeno in Liguria)
ciao car.boni
Ho un cliente che vuole realizzare una serra fotovoltaica da utilizzare anche per la coltivazione.
Visto che si verrebbe a creare un obbreggiamento:
-che tipo di coltivazioni si possono effettuare?
-che forma deve avere la serra per effettuare entrambe le attività?
Queste sono le domande che vorrei fare a un esperto di serre, ma chi è un tecnico capace di rispondermi? Un Agronomo?
Ci sono ditte specializzate nella progettazione di una serra per colture (non solo progettazione di strutture metalliche)?
Ciao Whistle500,
e' esattamente la persona giusta per avere una risposta corretta.
Se fai una ricerca in Internet trovi un documento, redatto, se nn ricodo male, dalla Coldiretti o dalla CIA, che chiarisce tutte le problematiche relative all'ombreggiamento di una serra derivante dalla costruzione di impianto FV ed elenca le possibili colture.
ciao car.boni
Salve sono nuovo in questo forum e mi è sembrato forse il più adatto per le mie necessità/curiosità. Sono un laureando in ing. elettrica e sto svolgendo un lavoro di tesi improntato sulla realizzazione di una serra FV.
Devo effettuare delle ricerche su prodotti agricoli che si possono trattare in queste determinate serre, tenendo conto che non ricevono una luce al 100% data la presenza dei pannelli FV. Volevo chiedervi alcune informazioni circa la crescita, lo sviluppo e la produzione di determinate colture (ad esempio pomodori, basilico, zucchino ...) a seconda che l'illuminazione che ricevono sia totale o parziale (come nelle serreFV che il lato sud è coperto dai moduli FV). Cerco di spiegarmi meglio: nel caso di produzione in serraFV, ad esempio, la coltura dei pomodori, questo è ciò che ho potuto estrapolare da una rivista agraria, porta ad una produzione degli stessi con una pezzatura (dimensioni del pomodoro) più piccola rispetto a quelli prodotti sotto una serra normale. Il mio studio è proprio quello di cercar di aver delle informazioni circa il come e quanto possono crescere alcuni prodotti coltivati in una serra normale e in una serra FV per poterne far un confronto, perchè laddove la pezzatura è inferiore, si ha una perdita di raccolto, ma si ottiene al tempo stesso un guadagno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica data la presenza dei moduli FV. Pertanto devo affrontar questo studio per capire se ci possono essere dei vantaggi per queste serre FV.
Mi basterebbero delle informazioni anche su un solo prodotto, sarebbe un buon inizio.
Vi ringrazio per la disponibilità e per una vostra eventuale risposta. Ciao a tutti.
Pasquale
P.S.- l'unica informazione e l'unico file trovato sul web è il seguente: http://www.informatoreagrario.it/ita/ri ... 016ene.pdf
per quanto rigurda le serre non ci sonop problemi di ombreggiamento esistono moduli fotovoltaici specifici per serre
Distribuzione Materiale Fotovoltaico da 3 kW a 5 MW al mese , inverter da 3 a 500 kW , pannelli fotovoltaici , strutture campi, tetti , capannoni www.aecsolare.eu
Siamo stati i primi in Italia a realizzare serre fotovoltaiche specificamente progettate per l'uso agricolo in abbinato al discorso fotovoltaico.
Sul nostro sito Winsol - Serre fotovoltaiche e strutture illuminate con lampade led si possono trovare informazioni foto e contatti (il responsabile per le serre è Giorgio Valentino) per approfondire il discorso.
Saluti, Winsol Group.
Ciao, ho trovato quest'articolo dove ci sono un pò di info sui vantaggi delle serre
Serre fotovoltaiche
vai qui:
www.medyblu.com
ho trovato un'azienda che ha studiato una serra realmente produttiva dal punto di vista agronomico. La forma della serra è convincente e c'è una elevata densità fotovoltaica.
All'interno collaborano agronomi specializzati in serricoltura proveninti da Ragusa, la provincia in cui si è maggiormente sviluppata la serra in Italia.
Li abbiamo sentiti e sono stati capaci di fornirci molte risposte utilissime.
