    Jan 2008
    Predefinito Posso colegare altri 20Kw al contatore SSP?
    Ho gia' un impianto attivo di 20kw con due contatori uno di produzione e l'altro SSP, posso collegare altri 20 kw di un altro impianto fotovoltaico sullo stesso contatore SSP?
    Il GSE parla di tetto di 200kw ma non specifica le aggiunte di potenze sull'esistente.
    Ciaoo
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
    Utente NON confermato
    May 2008
    se non modificata, la normativa diceva che per ampliare un impianto bisognava aspettare 2 anni
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Giusto approposito, qualche novità in proposito alla regola in oggetto ?
    Jan 2008
    2 anni?
    e' una limitazione allo sviluppo.
    prov. viterbo
    Nov 2009
    ciao spaziozero, come ti trovi con i trinasolar ?
    Jan 2008
    Si, a dicembre pensavo che i trina non producessero ma a gennaio sono bastati pochi giorni di sole per raggiungere livelli di produzione nella norma.
    L'unico neo che ho trovato fino adesso e' sul telaio di alluminio che non e' perfetto ma presenta spesso discrepanze nelle misure, qualche millimetro in piu' o in meno.
    prov. viterbo
    Jan 2008
    Ho letto questo:
    "La Delibera AEEG ARG/elt 161/08, di recente pubblicazione, consente di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (d’ora in poi sezioni) ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell’impianto, numero di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione.
    Il parallelo alla rete di ciascuna sezione di cui sarà composto l’impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione...
    ...è possibile collegare più sezioni d’impianto all’interno di una rete interna d’utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici."
    Qui dice che i diversi impianti possono avere la propria tipologia d'integrazione architettonica!
    Che significa che posso espandere l'impianto entro due anni ma devo trovare un altro punto di connessione alla rete?
    prov. viterbo
  1. contatore energia prodotta >20kw
    Da karlo2it nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Metano da biogas per altri usi
    Da ener nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 5
  3. Altri forum di Forumcommunity
    Da mariomaggi nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 19
  4. moduli kyocera e altri
    Da max1969 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 53
