Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Jan 2010
    Predefinito E' possibile avere 2 sreinghe con moduli di potenza diversa?
    Vorrei realizzare un impianto composto da 8 moduli da 240Wp che formano la prima stringa ed un'altra con 9 pannelli da 265Wp collegate a inverter aurora power one da 4.2
    Si potrà o no?Al GSE puo' interessare 2 tipologie di moduli impiegati diversi fra loro per avere l'incentivo?
    Jun 2007
    Vicenza
    Si può fare, l'importante è che tu usa i 2 mppt dell'inverter in modo indipendente.
    Al GSE non importa
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
    Dec 2009
    Roma
    L'inverter dovrebbe lavorare meglio se le stringhe sono uguali per potenza e tensione. Utilizzi moduli di potenza diversa ma di dimensioni uguali? Ricordati che devi mandare le foto dell'impianto e deve risultare omogeneo.
    E-commerce, Web-app, offerte aggiornate. Distribuzione materiale fotovoltaico, inverter, moduli, quadristica. Preventivi su enerstore.it
    Jan 2010
    i moduli della prima stringa misurano 1600X1075X42 mm mentre la seconda sono 1820x1000X42 ma c'è da dire che òe stringhe sono collocate su due padiglioni di tetto una sopra l'altro.
    Se riesco posto la foto.
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Quote Originariamente inviata da 79flavio79 Visualizza il messaggio
    Ti ho scritto in pvt...
    Comunque puoi addirittura collegare tutti i pannelli in un unica stringa, anche se sono diversi e se hanno orientamento diverso,... ovviamente con i prodotti giusti..
    Don
    Jan 2010
    Predefinito inverter
    ciao interessante sai dove trovare sul web il manuale d'installazione?
    Sai chi possa essere un rivenditore?
    io abito a cuneo.
    Ciao e grazie ancora
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Quote Originariamente inviata da EnerStore_Rolando Visualizza il messaggio
    perche' deve risultare omogeneo ?
    solo in caso di integrazione totale, altrimenti non serve l'omogeneità dell'impianto.
    possono essere 2 trnghe diverse, con moduli di diverse dimensioni, messe in posti diversi, e l'incentivo viene riconosciuto lo stesso.
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    io abito a cuneo.
    Ti ho risposto in pvt...
    Dec 2009
    Roma
    Quote Originariamente inviata da andreaporta Visualizza il messaggio
    Si hai ragione, non so perchè ma quando ho risposto immaginavo una totale integrazione.
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da mathesis Visualizza il messaggio
    Don
    Intendi utilizzare gli ottimizzatori di potenza ?????
    Comunque con il PVI 4,2 lo puoi fare in modo più semplice.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
    Supporter EA
    May 2009
    Vanzaghello (MI)
    Quote Originariamente inviata da gsughi Visualizza il messaggio
    Gli ottimizzatori di potenza (non quelli che si abbinano agli inverter standard) hanno anche altri vantaggi....tutt'altro che tracurabili..
    Es: monitoraggio del singolo pannello, consentono di 'staccare' i pannelli in caso di speginemto degli inverter (e ciò rende i vigili del fuoco felici) ogni pannello viene gestito separatamente e non risente del comportamento degli altri, è possibile creare stringhe con pannelli diversi e con orientamento e inclinazione diversi, non si è legati nella scelta del numero di pannelli da connettere ad ogni ingresso dell'inverter (a parte non superare la potenza massima dell'inverter)...ecc
    Don
  1. Unico impianto, sottocampi a diversa integrazione: possibile?
    Da Pseudo-mona nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Dare e Avere
    Da ezio52 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 4
  3. POTENZA MODULI IN UNA STRINGA
    Da lro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  4. che potenza potrei avere?
    Da nel forum Fai Da Te
    Risposte: 7
  5. pannelli con diversa potenza: che fare?
    Da ergonomic nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
