Originariamente inviata da
gigisolar
Fermo restando la natura commerciale di questi configuratori, credo che sia meglio ragionare sulla
curva di rendimento.
Da questa si evidenzia che più la tensione è alta più cala il rendimento in particolare con basse insolazioni, probabilmente far lavorare l'inverter con le tensioni che hai descritto, farà "crollare" il rendimento sotto il 92%@50%Pnom (stima spannometrica perche non si può capire dal grafico).
Mi/ti chiedo, se la MPP è di 621 V @15°, quanto è la Voc a quelle temperature? puoi postare il valore della Voc alla temperatura minima del sito di installazione?
