Buongiorno a tutti.
Vi spiego il mio caso: piccola azienda con contatore trifase da 6 kW
ho già un impianto fotovoltaico da 3 kWp in esercizio dal giugno 2006
l'impianto in esercizio immette corrente monofase in una fase del contatore
Vorrei ora ampliare l'impianto essendo già trascorsi più di 2 anni di ulteriori 20 kWp
Tralasciando i problemi sulle tariffe ecc con GSE, ho bisogno di aiuto per capire come e se si può fare con l'allaccio Enel
1- Se non sbaglio per 20 + 3 kWp la fornitura da FV deve essere necessariamente trifase ?
2- Con il contatore attuale 6 kW si può allacciare un impianto da 20+3 kWp oppure bisogna aumentare la potenza del contatore di scambio ?
3- Visto che con lo scambio sul posto dovrebbe essere in vigore la liquidazione da parte del GSE sull'energia immessa pensate che ci siano problemi con il GSE per avere molta più energia immessa che prelevata ( circa 27000 kWh prodotti e solo 5000 autoconsumati) ?
4- Per un impianto FV di 20+3 kWp è necessaria una cabina oppure si può immettere in Enel con normale contatore di scambio trifase ?
Mi rendo conto che sono molto confuso e le domande sono mal poste ma chiederei la gentilezza di qualcuno per chiarimenti.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
