    Jan 2010
    Predefinito problemi su immissione in rete
    Scrivo agli esperti di questo forum per avere delle risposte a quesiti che i tecnici enel e l’installatore non hanno completamente chiarito.
    Ho montato un impianto fotovoltaico da 5,27 kp in una zona montana dove il trasformatore dell’enel alimenta solo una decina di case.
    L’impianto e stato montato e collegato senza problemi. I problemi sono sorti quando un mio vicino, dopo che io ho vantato i benefici del fotovoltaico, ha anche lui installato un impianto da 5,27 kp.
    Dopo il suo collegamento sono nati i problemi. Nelle ore di maggior produzione, cioè dalle 11 alle 15 circa, il suo inverter andava in blocco e si risettava in automatico continuamente. L’installatore ha fatto varie prove senza venirne a capo. Si è deciso quindi di chiamare i tecnici dell’enel. Questi dopo vari interventi e prove che consistevano nel cambiare la fase e di verificare la tensione in rete hanno detto che il problema era dovuto alla rete che non riusciva ad assorbire la corrente immessa. Questo problema faceva aumentare la tensione nella rete e quindi l’inverter andava in blocco per alta tensione. Il mio inverter invece non aveva problemi perché è situato più a valle. L’enel ha momentaneamente risolto il problema abbassando la tensione in uscita al trasformatore. In questo periodo l’inverter del mio vicino non và in blocco ma c’è da dire che siamo in inverno e la produzione è bassa. Ora anche un’altra vicina vuole farsi montare un impianto fotovoltaico e la mia paura è che questa enorme immissione di energia farà andare in blocco anche il mio inverter oltre che quelli dei miei vicini.
    I miei dubbi sono fondati?
    Cosa posso fare per risolvere il problema?
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    L'immissione dell'energia non è enorme.Con la richiesta di connessione Enel verifica (dovrebbe) se la sua rete può supportare potenza in immissione.
    Pur essendo un tuo problema è l'enel che deve risolverlo (sostituendo i cavi di distribuzione bt con altri di sezione maggiore o/e anche il trafo mt/bt.
    Può darsi che nel frattempo alla tua vicina non venga concessa l'autorizzazione per il suo impianto di produzione.
    Il problema è chi paga l'adeguamento??Non so se enel chiederà un contributo (in fin dei conti il problema è sorto da quando voi immettete energia).
    Per il momento l'hanno risolta con l'abbassare la tensione,ma di notte probabilmente hai la tensione un pò bassa.
    Il problema ritornerà da Aprile in poi.
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
    Blux
    Ospite
    Tarkus, il problema è proprio quello.
    impianti di produzione su reti bt con poco carico e forse con linee lunghe, possono subire delle sovratensione che fanno staccare gli impianti di produzione. il problema comunque è del gestore di rete, che dovrà valutare se adeguare i suoi impianti al carico in immissione.
    Jan 2010
    grazie per le tempestive risposte.
    Si, avevo capito che il problema è dell'enel ma intanto lo ha risolto per ora solo parzialmente e sono convinto che il mio vicino come arriva l'estate si troverà ugualmente gli stessi problemi. L'enel avrebbe dovuto già bloccare la domanda installazione del vicino sapendo la situazione della rete ma non lo ha fatto. Intanto il mio vicino si trova una produzione annua molto più bassa per via di queste negligenze.
    Blux
    Ospite
    Enel ha l'obbligo di allacciare chiunque faccia richiesta. eventualmente deve adeguare i suoi impianti.
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Esistono già molti post sull'argomento (impedenze di rete / tensione di rete x immissione).
    Daccio un'occhiata.
    Jan 2010
    ma se l'enel non adegua i suoi impianti un utente come deve comportarsi? Vorrei da voi chiarimenti al quesito iniziale. Credo si posso fare una similitudine di una rete elettrica con un acquedotto. Se abbiamo due fonti che riversano acqua su un acquedotto e ci sono 10 utenze, se queste utenze non prelevano acqua le fonti tracimano l’acqua giusto?Lo stesso esempio si può fare su una rete elettrica. Abbiamo un trasformatore che alimenta una zona con 10 case. In due di queste case vengono montati 2 impianti fotovoltaici. Quando questi sono nel pieno della loro produzione e le utenze non prelevano corrente che succede? Gli impianti non riescono a immettere l’energia da loro prodotta e vanno in blocco. E’ giusto? Il trasformatore enel come si comporta? Credo che non permetta all’energia di tornare indietro. Cioè quando gli impianti fotovoltaici erogano energia lui fa da tappo. E’ così? In questi casi l’enel come dovrebbe adeguare i suoi impianti?
    Grazie per la vostra pazienza
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    No, non è così.
    Si tratta delle impedenze di rete che, in presenza di elevate immissioni di energia, provocato un'aumento di tensione con uscita della stessa dai range ammissibili, a questo punto l'interfaccia dell'inverter stacca innescando un loop.
    Ci sono già molti 3d, leggiteli per capire il perchè della cosa.
    Il distributore è tenuto adeguare i suoi impianti ma con i suoi tempi (mesi, molti mesi).
    Sep 2009
    Gente sono le smart grid.
    Il fatto è che le reti sono state pensate,costruite e gestite partendo dal presupposto: centrali-trasporto-trasformazione-distribuzione.
    Ora con una generazione sempre più diffusa bisogna gestire anche le protezioni in maniera diversa.Ci stanno già studiando,il problema sono i soldi.
    Ad esempio nel caso della piccole frazione in montagna se uno vuole installare 500 kWp di ftv?che si fà?chi paga la nuova linea mt se bisogna sostituire i conduttori(magari sono 10 km)?Fermo restando che si deve fare la sua cabina mt.
  1. potenza immissione in rete più alta della potenza contrattuale immissione
    Da robertoto nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  2. Immissione in rete, parallelo
    Da Faberotto nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. immissione in rete
    Da Valemine nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. le magagne dell'immissione in rete
    Da ad80 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 56
  5. ATTENZIONE ALL'IMMISSIONE IN RETE
    Da SIEL nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
