produzione dubbia - EnergeticAmbiente.it
produzione dubbia
  • produzione dubbia
    Ciao a tutti, è la prima volta che scrivo ma è un pò che seguo questo forum.
    Il 20 di questo mese è partita la produzione del mio impainto fotovoltaico...produzione? Metto il punto di domanda perchè fino ad oggi hanno prodotto 1.7 Kw...in 6 giorni. D'accordo che c'è nuvoloso ma sabato un'oretta di sole c'è stata e producevano 150W. Poi oggi producevano 20 w, è iniziato a nevicare e producevano 50w. Secondo voi potrebbe esserci qualcosa che non va?
    L'impianto è costituito da 13 moduli ALEO S18 225Wp per un tot di 2925 Wp: inverter Solarmax 3000S.
    L'inclinazione dovrebbe essere di 30° e orientamento 20° sud-ovest.Provincia di Lodi.
    Scrivo dovrebbe perchè non ho nessun dato che me lo dice ma ricordo di aver sentito parlare i tecnici quando hanno fatto il progetto.Dovrei farmi dare tutti i dati tecnici? Ho solo il disegno del progetto e una lunga lista della quantità del materiale usato.
    Un'ultima cosa: guardando le impostazioni dell'inverter leggo che la massima irradiazione è 2650Wp...ma se l'impainto è di 2925...
    Se qualcuno mi può dare qualche consiglio...
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
    Come puoi vedere i nostri impianti sono molto vicini, sabato il mio ha fatto quasi 2Kwh, forse c'e' qualcosa che non va nel tuo impianto.
    Vai sul link che trovi sulla mia firma e potrai vedere il rendimento del mio impianto in questi giorni.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
      Ieri ho chiamato l'assistenza dicendomi di monitorare per qualche giorno la produzione e poi sarebbero venuti ma stamattina mi è venuta un'illuminazione: verso le 10 c'era il sole ma la produzione era di circa 120W...ho fatto l'autotest dell'inverter e dopo qualche minuto ha finito e la produzione è partita a 1000-1100-1200 fino ad arrivare a 1650W.
      Oggi ha prodotto 7.1 Kw/h.
      Praticamente non era settato l'inverter.
        Per fortuna che ti sei accorto. Ma chi ha montato l'impianto sarebbe da appenderlo per i c... (calzoni)
        Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
          Originariamente inviato da trifoglio Visualizza il messaggio
          Ieri .... verso le 10 c'era il sole ma la produzione era di circa 120W...ho fatto l'autotest dell'inverter e dopo qualche minuto ha finito e la produzione è partita a 1000-1100-1200 fino ad arrivare a 1650W.....
          E se la causa fosse la mancanza di questo potente algoritmo? se ne parla anche quì
          L'impianto parte con delle ombre la mattina?
          Il self test di per se non sistema nulla, serve solo per sapere se l'nverter funziona
            Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
            E se la causa fosse sto potente algoritmo? se ne parla anche quì
            bella intuizione ... se e' cosi domattina risuccede.... a prescindere dall'algoritmo , c'e' sempre una cpu , che non dovrebbe impallarsi , ma a volte puo' succedere...... in questo caso potrebbe non essere colpa di chi ha installato...
            AUTO BANNATO
              bhe l'animazione del link è molto esplicativa, anche da come ha descritto l'avvio dopo l'auto test
              da l'impressione che l'inverter era allla ricerca del pippirippì
                Pero' l'autotest e' una sorta di riavvio, e dal modo con cui e' poi ripartito non era rimasto impuntato in un pippiripi' che non era il migliore...
                Comunqeu domani la sentenza......
                AUTO BANNATO
                  Stamattina:
                  Alle 8 circa l'inverter si è acceso
                  ore 10: iac 0.4A produzione 150w
                  ore 12: iac 2.5A produzione 600w
                  ore 12 fatto autotest: appena a finito (circa 4 minuti): iac 6.1A produzione 1500w fino adesso
                  Che succede? Non capisco proprio
                  Ho chiamato l'assistenza spiegandogli tutto. Mi richiamano domani per valutare la situazione.
                    Mi sono anche accorto che a volte ci sono dei picchi di produzione con un aumento improvviso di 300-400w e poi nell'arco di 2-3 secondi torna giù come prima
                      I picchi che hai descritto, normalmente compaiono durante le giornate con cielo variabile.
                      In primavera noterai picchi anche superiori alla potenza nominale del tuo impianto.
                      Il fenomeno è chiamato "edge of cloud effect" se ne è parlato anche quì.
                        Stamattina:
                        Facci sapere se l'assistenza riesce a capire cosa fa' l'inverter.... immagino che non sia un problema di ombre, sembra proprio che l'MPPT non faccia il suo dovere , puo' essere un baco del soft ........
                        AUTO BANNATO
                          uhmmmm.....
                          solarmax hai detto?
                          qualcun'altro nel forum ha lo steso iverter? come si comporta?
                          se fosse un problema solo software potresti provare ad aggiornare il firmware....
                          anche se uqesto te lo dovrebbero fare i tizi dell'assistenza
                          sigpicI problemi di un impianto cominciano con la porta di una banca e finiscono davanti alla sua cassaforte
                            Stamattina:
                            ore 8...si accende l'inverter produzione 120w
                            ore 10...poco sole...produzione 150w
                            ore 10...autotest...produzione 700w
                            ore 12...bel sole..produzione 1000w
                            ore 12...autotest...produzione 1500w
                            Sembra che l'inverter o l'impianto non legga in automatico le condizioni atmosferiche.
                            aspetto la telefonata dell'assistenza
                              l'mpp se ne va per farfalle.....
                              o ti aggiornano il firmware, o ti sostituiscono l'inverter
                                Verranno mercoledì...vi farò sapere
                                  ripensandoci, come i cornuti... mi chiedevo come mai un mpp potesse fare così....
                                  e mi è venuto in mente un eventualità....
                                  non è che le superfici del tuo impianto non siano uguali?
                                  cioè... non può essere che una superficie sia rivolta da un lato... ed un altra da un altra parte?
                                  ooo... messa lì così.... giusto perchè pensavo che nel caso di due superfici il sofware vedrebbe due mpp... e quindi potrebbe dare un segmentation fault, visto che non credo sia un inverter da 2 mpp
                                    Ho 6 pannelli su una falda e 7 su un'altra che è circa mezzo metro più in alto ma sono orientate entrambe a -20°.
                                      diciamo che se sono collegati in 2 stringhe diverse....
                                      uhm....
                                      potresti controllare questo?
                                      vedi quanti cavi entrano all'inverter
                                      se sono 4, due di una stringha e 2 dell'altra....
                                      muble muble.........
                                      verifica questo.....
                                      e poi...hanno la stessa inclinazione le falde? sei sicuro?
                                        Viste le caratteristiche dei moduli v mppt 29,0 volt a 1000W/mq, penso che sia un monostringa, 29*13moduli=377volt.
                                        Tensione mppt, che rientra nelle specifiche dell'inverter scelto, che per l'appunto va da 100 a 550 volt.
                                        Impianto da 2,94 KWp coordinate Lat 39° Lon16°
                                        Inclinazione 30° azimut SUD 180°
                                        Nr. 14 moduli Sanyo HIP-210-NKHE5 disposti su 2 stringhe, inverter Solarmax 3000S
                                          Con l'inverter Solarmax 3000S, non è possibile fare due stringhe asimmetriche, cioè una da 6 moduli ed una da 7 moduli, tantomeno con orientamento diverso, in quanto non gestisce due canali mppt ma uno solo.
                                            La stringa è una sola.
                                            Stavo pensando...non è un'avaria di alimentazione? Visto che la iac rimane tra 0 e 1...solo dopo l'autotest o dopo lo spegnimanto dell'inverter la iac si comporta normalmente...circa 5A in questi giorni
                                              Oggi:
                                              ore 12 strato di neve sui pannelli
                                              produzione 7w iac=0.0
                                              autotest
                                              produzione=52w iac=0.2A
                                              -ore 13 sole con neve sui pannelli
                                              produzione=40w iac=0.1A
                                              autotest
                                              produzione 210W iac=0.8A
                                              -ore 14 sole
                                              produzione=90w iac=0.4A
                                              autotest
                                              produzione=250w iac=1A
                                              ore 16 sole
                                              produzione= 300w iac=1A
                                              autotest
                                              produzione=750w iac=2.1A
                                                Trifoglio,
                                                insieme alla potenza W. invece della iac puoi postare la Vdc e Idc cioè la tensione e corrente della stringa durante queste prove?
                                                  ok, domani posterò le vdc e idc
                                                  Oggi hanno prodotto 2.2 Kw...se non continuavo a "resettare" probabilmente non arrivavano a 1Kw
                                                    Leggendo bene le istruzioni dell'inverter:
                                                    Se il led è verde(cioè tutto ok) ma si ha una produzione ridotta la causa possibile potrebbe essere il sottodimensionamento dell'inverter rispetto all'impianto.
                                                    Questo inverter sarà idoneo all'impianto?
                                                    Leggendo sul display la max potenza è di 2750w...l'impainto è di 2925w...
                                                      non credo si tratti solo di sottodimensionamento....
                                                        Quasi tutti hanno un po' meno potenza di uscita CA rispetto all'ingresso CC , perche' in ogni caso devi togliere almeno l'efficienza dell'inverter, comunque non e' il tuo caso anche perche' non arrivi (giustamente ) in questo periodo nemmeno a 2000 ; visto che siamo qui ad imparare tutti , guarda anche la tensione d'uscita cosa fa'.
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Scusa spider, ma la tensione di uscita cosa vuoi che faccia, si troverà comunque a tensione di rete, anche perchè se fosse diversa si ritroverebbe con una finestra abusiva (nera e bruciacchiata) là dove una volta c'era l'inverter.
                                                          Quello che dovrebbe notare è che la tensione della stringa, prima del "servizio" sarà più alta che dopo il reset, nel qual caso si conferma un malfunzionamento dell'inverter.
                                                          Un'altra domanda che vorrei fare a trifoglio è:
                                                          Dopo l'autotest la potenza maggiore che legge, per quanto tempo persiste? (ovviamente in una situazione meteo stabile)
                                                          ps cavolo! messaggio numero mille so diventato na pietra quindi adesso non mi appassiono più
                                                            La potenza poi rimane stabile se il meteo è stabile.
                                                            In questi giorni quando il sole mancava allora scendeva e non recuperava più ma se il sole rimane anche la potenza non scende.
                                                            Una mattina alle 8 si è acceso ed ho provato a non resettarlo.
                                                            Giornata di bellissimo sole(giovedi)
                                                            Alle 12 dava 600w...autotest...impennata a 1500w circa.In quattro ore è riuscito ad arrivare a 600w.
                                                            Dovrei provare a non resettare per vedere se entro il tramonto riesce ad arrivare alla giusta potenza.
                                                            Domani farò le prova per postare le vdc e idc.
                                                            Ho provato anche spegnere l'inverter e dopo averlo riacceso si è comportato come dopo l'autotest, cioè con una potenza adeguata al meteo.
