    Feb 2009
    Predefinito Alla faccia dell'art. 12 de DL n. 387/2003!!
    Vi spiego:
    Come spesso capita stiamo realizzando un impianto fotovoltaico integrato chiavi in mano su di un pergolato in legno.
    Allora abbiamo presentato la DIA in data 5 dicembre 2009, 6 gennaio 2010 cominciamo i lavori.
    Alla data del 27 gennaio 2010 arriva una comunicazione al committente in cui si diffida dall'inizio dei lavori perchè in zona sismica va rispettato l'art. 93 del DPR 380/2001 e manca la l'autorizzazione scritta dal Genio CIVILE....non so se piangere o ridere.Dato che:
    1) La DIA è stata approvata ed i lavori sono iniziati
    2) Il comune sede dei lavori è zona 3, quindi come la definisce la regione PUGLIA è zona a bassa sismicità e guarda caso l'art. 93 e 94 esula dal rispetto di quanto contestato proprio le zone a bassa sismicità (3 e 4)
    3)Ma gli impianti fotovoltaici non dovevano essere agevolati, indifferibilemente urgenti ecc. ecc.
    Esprimete pareri su cosa fare...resta inteso che il capo dell'ufficio tecnico è una persona con cui non si può parlare in quanto si nasconde dietro il suo potere per dire cosa si deve fare e cosa no!
    Non voglio inimicarmelo ma non possiamo certo perdere un lavoro da 14,85 kWp quindi a mali estremi indicherò i tre punti sopra riportati
    Supporter EA
    Aug 2006
    minchia che sola..r
    nn so se serve ma di solito io scrivo questo nella relazione tecnica
    . Impatto ambientale ed autorizzazioni all'installazione
    L’impianto da realizzare, essendo del tipo “architettonicamente totalmente integrato” nel tetto dell’abitazione, che prevede la sostituzione della copertura in laterizio con i moduli fotovoltaici, illustrato con disegno del posizionamento e documentazione fotografica, non è visibile dalla strada di acceso all’abitazione, pertanto ha un impatto paesistico irrilevante.
    Inoltre, secondo quanto previsto all’art.11, comma 3, della legge 115 del 30 maggio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°154 del 3 luglio 2008, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione o lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di “manutenzione ordinaria”, e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n°380 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso.
    Non è prevista denuncia di apertura dell'officina elettrica.
    saluti e forza!!
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
    Feb 2009
    No econtek il pergolato dobbiamo realizzarlo noi ed abbiamo già cominciato!E' questa la cosa da ridere
    Supporter EA
    Aug 2006
    mmmh nn credo che sia la stessa cosa.....nn e applicabile vabbe ci ho provato!
    anche se da parte del comune ce un vizio di forma dovevano rispondere in 30gg...quindi ora che succede???
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    Mar 2006
    io proverei ad andare a parlarci, esponendogli i 3 punti....e cercare una soluzione;
    se non ne vuole sapere, allora rispondi per iscritto sempre con i 3 punti....
    A questo punto saranno loro che dovranno risponderti, "smontando" quello che tu sostieni.
    Soprattutto c'è il fatto che ti hanno scritto dopo 30 gg.
    Se cerchi in rete, vi è una sentenza della corte di cassazione che ha reso nulla la richiesta del comune dopo i 30 giorni.
    PS: di che comune si tratta? mandami un messaggio privato
    ...dal 2006
    Aug 2008
    E' necessaria la denuncia delle opere al Genio Civile solo nel caso intervieni su parti strutturali dell'edificio e per opere in c.a. o acciaio con funzione strutturale.
    Se stai realizzando un pergolato fotovoltaico non intervieni sulla staticità dell'edificio perchè non modifichi alcun componente strutturale.
    E' sufficiente trasmettere al comune una relazione di ing./arch. abilitato in cui spiega tecnicamente che i nuovi carichi sono sopportati dalla struttura esistente, non modifica il comportamento statico/sismico ed avendo dimensioni <1/4 della superficie (se non ricordo male) sono considerati irrilevanti per cui non è necessario il deposito al Genio Civile dei calcoli.
    Poi ricorda che ti hanno risposto dopo i 30 gg...
    May 2008
    Non entro nel merito se genio civile si o no, ma la DIA è una comunicazione al comune di intento ad installare qualcosa che il progettista certifica essere regolare alle norme urbanistiche, sismiche, etc. Se entro 30 gg il comune non parla si può iniziare i lavori ma il termine dei 30 gg non è un silenzio assenso.
    Resta facoltà del comune effettuare verifiche successive. sigh.
    Dec 2009
    Belluno
    Attenzione: per la DIA fa fede la data di protocollo in entrata, mentre per la risposta da data di protocollo in uscita (questo per il calcolo dei 30 gg). Lo dico perchè è successo anche a me
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWp
    http://www.sonnenertrag.eu/it/kebrox...9460/9602.html
    Jan 2008
    Innanzitutto devi leggerti il regolamento edilizio comunale. Poi il genio civile riguarda solo le opere in c.a.
    I lavori possono essere fatti in economia solo se eseguiti per proprio conto (per esempio azienda agricola). Questo e' importante.
    A tale proposito leggiti la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 848 del 14/07/2004 e la richiesta di interpretazione del d.lgs. 14.08.1996 n. 494 e successive modifiche con la risposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 07.02.2008 n. 2228 che escludono tali lavori dalla normativa relativa al DURC.
    Cmq a questo punto devi fare una comunicazione ufficiale firmata dal direttore dei lavori (tecnico abilitato) in risposta al comune.
    Spero sia utile.
    Ciaoooo
    1° 20 Kwp trinasolar, 3 sma 7000tl, tilt 25°, azimut 15° (in TOP 10 su oltre 9400 impianti europei)
    2° 10 Kwp qixin solar, sma 12000tl, tilt 20°, azimut -105° e -15°
    prov. viterbo
    -----> noi amiamo il sole 365 giorni all'anno <-----
  1. W il solare alla faccia degli aumenti del gas!
    Da dibilino nel forum Termico
    Risposte: 5
  2. DCvo 29 dicembre 2003 (Sicilia)
    Da morrang nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 2
  3. Risposte: 2
  4. 2003:fabbisogno energia elettrica
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 17
  5. Alla faccia del bicarbonato di sodio
    Da nel forum BIO-CARBURANTI
