Cerco nella zona Varese/como un Dealer sunpower
o vorrei sapere dove acquistare i pannelli 300/315w
a un prezzo buono....facciamo ottimo !
Maurizio
Maurizio
Ultima modifica di giorgio demurtas; 04-02-2010 a 21:26
Salve, la rete commerciale SunPower Italia è raggiungibile con il n°verde 80078676937 se li contatti ti faranno conoscere il dealer più vicino
ho avuto il preventivo dal dealer sunpower x4.5kw
6000€ a kw azzz se sono cari...........
4,4 significa 15 moduli Spr300?
si 15 moduli da 300
ma anche con 15 moduli da 315
6000 a kw
...Ciao Mau....,€ 6.000 sono follie....,si può stare tranquillamente attorno ai € 5.300....ma c'è un problema...
oggi Sunpower alla richiesta per un ordine da 62 Kw mi ha risposto consegna a ...giugno/ luglio...forse.....,chi li ha ora fa il furbo....e dubito per la consegna....c'e parecchia gente inc.....nera...
inutile dire che ho scelto altro....
buona serata
Ciao, uluru ha ragione per il prezzo ci di può avvicinare a 5300- 5500, il punto è che effettivamente i 300, e ancora dipiù i 315 hanno tempi di consegna più elevati.
Il punto e capire perchè, vuoi questi moduli, esistono anche i 220, i 210 , la tecnologia e sostanzialmente la stessa, cambia un pò il rapporto potenza superficie.
..ma quanto spazio hai?
Beh, dalla mia esperienza le alternative sono due, in base a ciò che uno ricerca e predilige:
-) se hai problemi di spazio si può passare con i policristallini Suntech 280 le cui dimensioni del pannello sono simili ai Sunpower (2 x 1)
-) se si vuole ottima qualità delle celle si va sui SANYO 240 HIT, monocristallini
Per la cronaca, io sono indeciso tra queste due alternative, dopo aver valutato Sunpower e scartati anch'io per problemi di consegna.
Questi moduli invece li ho trovati pronti, rifletto ancora qualche settimana, intanto sul tetto ho un palmo di neve e magari scendono ancora un po' i prezzi.
il problema è lo spazio 6000x5400 ma anche come resa
>19 per quanto riguarda i prezzi dei pannelli penso di avere buone quotazioni
SOLON BLU 220/03 POLICRISTALLINO POTENZE 205-210-215-220-225-230 WP 2,05€/W
SOLON BLACK 230/07-02 MONOCRISTALLINO POTENZE 220-225-230-240 2,10€/W
SANYO HIP 215 NKE1 215WP - HIP 235-240 HDE4 2,65€/W
impiianto finito 3kw 13.700 pannelli kyocera
Mi sembrano prezzi davvero notevoli.
Ma i Solon mi sembra siano quelli con efficienza normale, i 300 W back-contact con efficienza superiore, di cui pure esiste un datasheet, si trovano ?
Risposta del mio fornitore
come da sua richieste le comunico che il pannello da lei richiesto non è più in produzione, la produzione attuale è la seguente (le schede tecniche sono quelle già riportate nella scorsa mail
..quali pannelli non sono più in produzione ?
non si capisce>
chiedo scusa solon da 300w
...Ciao Mau,un buon pannello con un buon grado di efficenza è MAGE SOLAR,arriva a 275 W,se vuoi valutarlo ti giro un contatto che lo tratta...
..Ciao Mathesis,a parte la figuraccia che il capo area di Sunpower mi ha fatto fare spacciandomi tempi di 60-90 per poi arrivare a 180.....,sò che per il 2010 me li scordo...,ora per il 62 Kw non sò se presso il cliente avrò ancora credibilità....,lo incontro lunedi e vediamo come si mette....,ti tengo sempre presente ....,ma in questo caso c'e un problema di superficie....
Per ora vado avanti con SCHUECO,SCHEUTEN , SCHOTT ASI e come entry level CANADIAN SOLAR...
Buona serata...
...il problema è lo spazio 6000x5400 ma anche come resa
Maumarmz, con 6000 x 4500 puoi installare 20 Moduli SunPower Spr210 per esempio ed installare 4,2 Kwp oppure 20 Spr225 quindi 4,4 Kwp,
La prima ipotesi tela consiglio in quanto i moduli 210 sonop disponibili in 30 -60 gg e hanno il miglior rapporto qualità prezzo
Mi pare che fa tutto al caso tuo,
Tra l'altro sul tuo tetto per estetica puoi installare 3 file da 7 modili quindi 21 in tutto di cui uno " finto" che SunPower mette a disposizione.
allego il link della scheda tecnica del modulo
Enersafe SunPower - Professionisti del fotovoltaico ad altissima efficienza
Grazie a tutti per l'aiuto che mi state dando molto apprezzato !!!
il suggerimento.
Enersafe ma un impianto con spr 7x210 su tre file qunato può
costare ?
Per un impianto da 4,2 KWp chiavi in mano in condizioni normali ci vogliono 25000 euro compreso iva
