Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Feb 2010
    Question Impianto fv monofase su rete trifase
    Buongiorno a tutti,
    In una palazzina c'è l'ascensore e quindi per le utenze
    del condominio vi è l'allaccio alla 380 trifase. Ora mi hanno chiesto di realizzare
    un impianto Fotovoltaico che copra i consumi delle utenze condominiali.
    Per far ciò, occorre impianto da 1 KWp.
    Posso allacciare un impianto fotovoltaico con 1 inverter monofase al contatore bidirezionale trifase?
    Blux
    Ospite
    Si, non c'è nessun problema.
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Però difficilmente avrai un buon livello di autoconsumo, perché farai autoproduzione solo su una fase.
    Blux
    Ospite
    con un kw non è che si possa fare un granchè
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Potrebbero essere anche 6 kW. Il discorso non cambierebbe.
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Con 6 kW un inverter trifase lo trovi, con 1 kW no, penso sia questo il discorso di Blux.
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Già con 5 no. Questo era il mio discorso. Comunque mettere un monofase su un trifase ti toglie una grossa fetta di convenienza del FV perché non puoi autoprodurre...
    Puoi dirmi quali sono gli inverter trifase da 6 kW. Io non ne conosco. Al massimo ho trovato un Fronius bifase da 6.8.
    May 2009
    Abbiategrasso (MI)
    Kostal fa i trifase a partire da 4.2
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Buono a sapersi. Sono buoni come inverter?
    Blux
    Ospite
    Re plus, pensi bene!
    Quote Originariamente inviata da danone Visualizza il messaggio
    ...Comunque mettere un monofase su un trifase ti toglie una grossa fetta di convenienza del FV perché non puoi autoprodurre......
    In che senso ??!!
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Non mi pare ci sia tanto da spiegare...consumi su 3 fasi e produci su 1... Quindi, per l'autoconsumo, oltre a considerare il discorso contemporaneità, devi considerare che l'impianto FV non potrà mai coprire al 100% la richiesta istantanea di potenza. Ad es.: se hai un assorbimento trifase da 6 kW istantanei e produci ad una potenza di 6 kW monofase, in realtà autoproduci e autoconsumi per 2 kW. Il resto lo inietti in rete.
    Blux
    Ospite
    e allora?!! con 1 solo kw cosa ci vuoi fare?
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    più o meno la stessa cosa che ci fai con un 6 kW. Ovvero poco in entrambi i casi...
    Apr 2009
    Non sono mica tanto convinto di quello che dici. Fatti due conti e vedrai che se l'impianto utilizzatore assorbe 6 kW (trifase) e stai producendo 6 kW (monofase) il contatore di scambio è fermo.
    Aspettiamo altri pareri. Coraggio fatevi sotto!!!!!!!
    Apr 2009
    Predefinito x DANONE ed altri
    Scusate vorrei rilanciare questa discussione che mi sembra interessante e faccio un esempio numerico squisitamente elettrotecnico. Ipotesi: impianto utilizatore che sta assorvendo 6kW trifase (supponiamo per semplicita il carico equilibrato sulle tre fasi R-S-T). Impianto FV monofase che sta producendo 6 kW collegato alla fase R. Che succede?
    L'impianto FV sta erogando con una corrente sulla fase R di 26.1A. Il carico sta assorbendo su ciascuna fase una corrente di 8.7A. Dal contatore di scambio "arrivano" le correnti sulla fase S di 8.7A, sulla fase T di 8.7A (assorbimento dalla rete). Che succede sulla fase R? Al nodo dove convergono le "R" dell'impianto FV, del carico e della rete, 26.1A vanno dal FV al nodo, 8.7A vanno dal nodo al carico e 17,4 vanno dal nodo verso la rete (cessione alla rete).
    Sulla fase R sto dando energia in rete pari a 230*17.4=4kW.
    Sulla fase S sto assorbendo 230*8.1=2kW e stesso discorso per la fase T.
    I definitiva istantaneamente sto assorbendo 4 kW e sto dando 4 kW. Se avessi un contatore ad induzione (col mitico disco con tacchetta rossa che gira) vedrei il disco fermo. Quindi sto consumando tutto quello che sto producendo (autoproduzione totale). Dal punto di vista elettrotecnico il discorso non fa una grinza.
    Io penso che stesso discorso sia dal punto di vista contabile amministrativo con ENEL/GSE. Cosa ne pensate?
    Apr 2009
    Nessun contributo alla discussione? Rilancio ancora e pongo la domanda in questi termini: esiste differenza dal punto di vista del ricavo economico (incentivo escluso) tra il caso in cui produco 6kW in monofase ed il caso in cui produco 6 kW in trifase quando in entrambi i casi l'utilizzatore assorbe 6 kW trifase?
  1. connessione alla rete in monofase su fornitura trifase
    Da sg74 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  2. Inverter monofase x impianto trifase
    Da DURACELL20 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
  3. Monofase su impianto trifase
    Da Faber68 nel forum Fotovoltaico
  4. impianto FV monofase su utenza trifase
    Da solarwatt nel forum Fotovoltaico
  5. FV monofase in impianto trifase
    Da bei nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 9
