Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jun 2006
    Predefinito Contatore di produzione - Potenza istantanea
    Ciao a tutti, ho un dubbio che mi assilla e preferisco fare una domanda in più ora... piuttosto che scoprire la verità tra 6 mesi....
    Ho un impianto da 2,99 kWp attivato il 23 novembre 2009.
    Nel mio contatore ENEL ho notato che il dato "potenza istantanea" è sempre a o (zero) anche con una produzione rilevata dall'inverter di 2kW. Questo mi allarme un po... eppure il contatore di Immissione segna correttamente l'Energia immessa e i dati corrispondono a quelli del mio sistema di monitoraggio.
    Quindi ho le tre fasce di Energia prelevata sempre a ZERO e le tre fasce di Energia immessa che giorno dopo giorno aumentano.
    Oggi ho guardato un altro contatore, attivato nel 2008 e con grande sorpresa ho visto che il dato Potenza attiva segna quello che prosuce l'invereter.
    Voi come siete messi? mi devo preoccupare?
    Sep 2009
    Pordenone
    il mio contatore del CE visualizza il dato dell'energia immessa dall'inverter in maniera istantanea.
    E' vero che i dati di immissione vengono memorizzati (su quello pagano il contributo) comunque una chiamata all'enel io la farei per sicurezza.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Sep 2009
    Capoterra (CA)
    Quote Originariamente inviata da vascomark Visualizza il messaggio
    Non so se tale situazione possa provocare problemi, certo è che la potenza istantanea del contatore di produzione dovrebbe coincidere con quella indicata dall'inverter (almeno così capita nel mio la differenza sta nell'unità di misura: il contattore rileva in Kw/h con un decimale, invece l'inverter in W). Fossi in te, segnalerei il problema al gestore di rete .
    Feb 2007
    Imola
    vascomark
    se ne è già parlato: alcuni modelli indicano la potenza istantanea in immissione, altri no.
    Il mio GISM non la indica.
    Il tuo che modello è?
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Jun 2006
    Confermo, anche il mio è GISM !!! Ringrazio davvero per le informazioni, spero siano utili anche a qualche altro utente.
    Un saluto.
    Sep 2009
    Pordenone
    Il GEM 2008 fornisce la potenza istantanea (quello che hanno installato a me).
    Sep 2009
    Pordenone
    il passato che ritorna...... ho allacciato oggi l'ampliamento del mio impianto e ho riscontrato anche io che con il nuovo contattore del CE GEM 2011 non riesco a vedere la produzione istantanea anche se la produzione viene registrata allo scoccare del kw. Anche ad altri utenti che hanno questo contattore succede la stessa cosa?
    Mar 2011
    Ragazzi, è vecchia come storia.
    Non tutti i contatori segnano la potenza instantanea prodotta, e via via andando sarà così per tutti
    49,68 kWp CT 216 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 80° est-nord-est 12° inclinazione
    50,6 kWp SSP 220 Trinasolar tsm-pc05 / Solarmax 50TS / 260° ovest-sud-ovest 12° inclinazione
    Sep 2009
    Pordenone
    Avevo solo bisogno di una conferma con con questo modello di contattore fosse tutto ok, visto che lo stesso fenomeno si presentava in precedenza ma con un altro modello....
    Oct 2010
    leggi qua
    Il Contatore elettronico - Enel Distribuzione
    la visualizzazione della P immessa non è prevista.
    Sep 2009
    Pordenone
    "Potenza istantanea:
    Il valore indicato sul display viene calcolato e aggiornato automaticamente ogni due
    minuti. Se il valore della potenza indicato è zero, non vi è alcun prelievo di energia
    elettrica dalla rete, oppure si sta immettendo energia elettrica in rete."
    Ho letto ma non ho trovato che la potenza immessa non è prevista, è la frase sopra scritta che lo fa capire?
    Nel gem 2008 la potenza immessa è presente sicuramente visto che nel mio primo impianto c'è.
    C'è nessuno che ha il GEM 2011 e mi può dire se è visualizzata o meno la potenza istantanea oppure è una questione di settaggio del contattore?
    Dec 2011
    Buon giorno a tutti,
    il 22 dicembre è entrato in esercizio un impianto da 6 kWp e da quel giorno, sino ad oggi, il contatore di produzione istallato da ENEL - GET2A 2011 OM.144 COD-10E 5G5 321 - ha segnato ZERO per tutti i parametri segnalati, con evidente disappunto del cliente.
    -Pot. istantanea=0
    - fasce A1-2-3=0
    - etc....=0
    L'inverter funziona correttamente, la tensione in entrata è compatibile con i valori nominali dei pannelli.
    Inoltre il contatore generale, indica la potenza in immissione cooerentemente con i valori registrati dagli inverter.
    Con delle pinze amperometriche ho verificato il passaggio di corrente sia prima che dopo il contatore di produzione.
    A questo punto ho contattato subito ENEL che mi ha confermato, viste le verifiche effettuate, che il contatore di produzione non funziona correttamente e che sarebbero intervenuti per ripristinare il funzionamento.
    Aggiungo che non è la prima volta che mi succede.
    alla fine si risolve tutto con un rimborso applicando la tariffa vigente sulla produzione stimata nel periodo di tempo trascorso dall'istallazione del contatore alla sua riparazione.
    Un saluto.
    Seguo il blog da tempo, ma è la prima volta che posto qc.
    Volevo fare i complimenti per la qualità e la serietà di tutti gli iscritti.
    Apr 2010
    Cadoneghe
    Un aiuto per favore, qualcuno sa indicarmi cosa significa che il led rosso contrassegnato RR abbia la luce rossa fissa, mentre quello superiore lampeggia regolarmente. Grazie
    3 stringhe da 10 solarday tot.6.75 Kwp, azimut 35° tilt 55° inverter Aurora PVI 6000 outd-it
    Mar 2011
    Significa.... leggere le istruzioni del tuo contatore presenti sia sul sito enel, che in alto nel forum, oppure utilizzare il tasto cerca.
  1. Contatore produzione
    Da burney nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 13
  2. Contatore produzione
    Da bumba nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Supero potenza contatore produzione
    Da pulsar666 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  4. contatore di produzione fv
    Da inverter72 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 13
  5. Potenza del fv=potenza de contatore Enel?
    Da ciosforo nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 13
