Sharp NA-F128(G5) - EnergeticAmbiente.it
Sharp NA-F128(G5)
  • Sharp NA-F128(G5)
    Salve a tutti
    devo montare dei pannelli fotovoltaici Sharp NA-F128(G5),
    ma non trovo indicato nelle caratteristiche tecniche la necessità del collegamento a terra e l'uso di inverter con trasformatore.
    Chi mi dà una dritta?
    Per il mio impianto ho fatto installare i NA F115(G5) e sia sul datasheet che sul manualetto di installazione che troverai all'interno di ogni modulo e' indicato di mettere il polo negativo a terra e di installare i moduli in verticale pena decadenza della garanzia.
    Il trasformatore dovrebbe essere necessario perchè dei thin film.
    Non sono un installatore ma un utente che si e' documentato, potrei aver detto qualche inesattezza.
    21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
    Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
      Con NA-F128(G5) il trasformatore non è necessario.
      I dati del mio impianto, non tanto significativi perchè appena collegato:
      Tabelle confronto impianti FV - Solare Fotovoltaico (Materiali ed installazione)
        Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
        Ne ho parlato sia con SMA Italia che con Sharp Italia, ed entrambi non sapevano spiegarsi come mai nel "System Design Book" ufficiale Sharp fosse imposto il grounding-kit negli inverter SMA con trafo in BT, ma contemporaneamente fosse autorizzato l'uso della serie TL-10, che notoriamente non prevede grounding-kit.
        Sicuro che il negativo a terra non serva per evitare segnalazioni di "earth failure" bensì per prevenire l'invecchiamento precoce del film sottile che rimane carico? Tipo il problema SunPower, per intenderci.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          Sunpower ha un'altro problema, cioè la polarizzazione che ne penalizza la produzione.
          Gli amorfi hanno invece il problema che si mangiano le cornici dei moduli e tutto il ferro che li circonda se non sono messi a terra con il negativo!
          Bisogna fare attenzione con certi tipi di moduli!
          Il mio primo impianto FTV online
          dalle 06:00 alle 22:00
          Il mio primo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Il mio secondo impianto FTV su rendimento-solare.eu
          Il mio terzo impianto FTV su rendimento-solare.eu
            moduli sharp naf128 microamorfo, qualcunomi sa dire con quale marca di inverter possono essere configurati?
              se può interessarti a breve realizzeremo un impianto da 120kW proprio con questi moduli. Dopo varie valutazioni e interpellanze utilizzeremo inverter Power-One.
              Un loro ingegnere ci ha detto che bisogna utilizzare il grounding kit e anche un trasformatore!!! di + nin sò
                salve,anche nel mio impianto inverter sma con trasformatore e ground kit (polo negativo a massa)
                Impianto parzialmente integrato 6,21kwp n°54 moduli sharp na-f115 (g5) inverter sma smc6000a-it sud/ovest 55° tilt 21° sicilia
                http://sonnenertrag.eu/it/mizzaro/sa...627/10891.html
                  Tutti i moduli con una polarità a terra richiedono per forza un inverter con trasformatore e grounding kit.
                  La messa a terra è necessaria per evitare il danneggiamento del film, e ciò vale non solo per i moduli a-Si ma anche con i CdTE.
                  La corrosione è causata dalla reazione del sodio presente nello strato di vetro della copertura con l'umidità.
                  Mettendo un polo a massa viene generato un campo elettrico con il quale è possibile attrarre gli ioni positivi verso il polo negativo allontanandoli dal film.
                  In alternativa è possibile sigillare il bordo dei moduli in modo da evitare che all'interno vi sia umidità, ma tale operazione è alquanto problematica.
                  Don
                    quanto vi è costato il trasformatore?
                      un po'.. considerando il costo maggiore dell'inverter e una minore efficienza.. ma ciò vale non solo per i moduli amorfi, ma anche per i sunpower ..ed altri
                      Don
                        Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                        ... nel "System Design Book" ufficiale Sharp fosse imposto il grounding-kit negli inverter SMA con trafo in BT, ma contemporaneamente fosse autorizzato l'uso della serie TL-10, che notoriamente non prevede grounding-kit.
                        Salve,
                        anche il manuale di installazione non è del tutto chiaro su questo punto: mentre per tutta la serie serie NA da 1,05mq, ad esempio lo Sharp NA -953WQ, indica come raccomandato la messa a terra del polo negativo e l'uso di inverter con trasformatore d'isolamento, per la serie NA da 1,24mq, ad esempio NA-F128G5, si arriva al più generico "shall be" connettere un polo a terra, non aggiungendo nulla a proposito dell'isolamento dell'inverter?!? Che ne dite?
                        Nosferatu, mi passi cortesemente un link dove posso trovare il System Design Book Sharp? Grazie
                          Sharp NA-F128(G5)
                          devo acquistare questi pannelli per fare un impianto da inferiore a 3KW, per essere sicuro sull'inverter e sulla disposizione dei pannelli mi servirebbe il manuale d'istallazione qualcuno di voi mi può aiutare?
                            Originariamente inviato da famosco Visualizza il messaggio
                            mi servirebbe il manuale d'istallazione...
                            In allegato manuale installazione estratto dalle condizioni di garanzia...
                              Grazie,
                              - Qualcuno mi dice che il power one PVI 3.0 OUTD- + graunding kit non è adatto perchè manca il trasformatore di isolamento
                              - Altri mi dicono che sotto i 20kwp il trasformatore non è necessario
                              - Altri mi dicono che il trasformatore può essere inserito a parte.
                              - Sul manuale del Groundin kit della power one è previsto
                              non ci capisco più nulla, mi potete chiarire le idee?
                              grazie mille
                                Regola:
                                se metti un polo a terra, DEVI inserire il trasformatore di isolamento a bassa frequenza, anche se sei sotti i 20kW.
                                Sopra i 20kW è sempre obbligatorio.
                                Il Power-One ha il suo negative ground-kit; per usarlo devi prevvedere un trasformatore esterno, perchè interno non è disponibile.
                                Per semplificare il tutto, prendi un inverter con trasformatore in bassa frequenza e relativo grounding kit (se necessario, dipende dal produttore)
                                  un normale trasformatore di isolamente a 5ohz dimensionato per i 3kw non va bene?
                                    il mio problema riguarda proprio l'installazione di 24 moduli Sharp NA-F121G5.
                                    Vorrei sapere cosa realmente comporta l'installazione orizzontale di questi moduli e se proprio non c'è nessun modo per poter ovviare questo problema.
                                    In tanti manuali Sharp che ho letto, rigorosamente in inglese, ho sempre visto che parlava di possibilità di danneggiamento.
                                    Che poi non validino la garanzia questo lo posso anche tollerare, però quello che al momento m'interessa è sapere cosa realmente accade se vengono installati nel verso "proibito" dalla casa madre.
                                    Altrimenti se c'è un metodo per poter risolvere questo problema.
                                    Grazie mille a tutti.
                                      ciao ragazzi
                                      qualcuno saprebbe dirmi costi al kw di questi sharp?
                                      Vorrei realizzare un 20 kw non ottimamente esposti in prov. di bari, ma non conosco imprese in zona in grado di fornire info riguardo a produzione e relativa convenienza.
                                      Avete esperienze positive/negative con questi pannelli?
                                      p.s. se ci sono ditte in zona interessate possono contattarmi in pvt.
                                      ciao a tutti
                                      imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                      imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                      imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                        E' quello che serve... (frequenza industriale o bassa frequenza, in questo ambito, =50Hz)
                                          Originariamente inviato da heathcliff Visualizza il messaggio
                                          ...se ci sono ditte in zona interessate possono contattarmi in pvt.
                                          ti ho mandato un msg privato
                                          Pierillo
                                            Buongiorno a tutti,
                                            recupero questa discussione un pò datata per segnalare un problema che sto avendo su questo tipo di pannelli
                                            agurandovi che i vostri vadano alla perfezione, vi chiedo la cortesia di leggere quanto ho scritto qui
                                            http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119465979
                                            e al post 200 della stessa discussione
                                            Ogni idea e contributo è ben accetto!
                                            Grazie Vespa.
                                              Salve a tutti,
                                              per caso qualcuno di Voi ha ancora in archivio il certificato IEC 61646 del modulo in oggetto e potrebbe gentilmente condividermelo?
                                              Grazie in anticipo e un cordiale saluto.
