Consiglio su preventivo - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio su preventivo
    Mi è stato proposto il seguente preventivo per un impianto da 2,94 kwh:
    n. 14 pannelli DG-Energy Policrist. 210 Wp
    n. 1 INVERTER POWER-ONE 3000
    Garanzia 10 anni sui pannelli per difetti di fabbrica -
    25 anni garanzia sulla produzione
    (fine 25° anno devono produrre l'80% della produz. inizile)
    Garanzia Inverter 5 anni estendibili a 10
    Naturalmente il tutto "chiavi in mano" con disbrigo delle pratiche burocratiche per la domanda di connessione alla rete ed incentivo GSE.
    Costo totale IVA inclusa € 16.000,00
    Mi sembra abbastanza altino (Beghelli propone impianto simile con pannelli e Inverter Beghelli a € 13.000,00) e sarei orientato per pannelli SUNPOWER e inverter SMA-
    Impianto Parzialmente Integrato 2,925 kW; Orientamento -5° Sud - Tilt 15°.
    13 moduli SolarWord Sunmodule Plus Poly 225; Inverter SMA 3000 TL-20 + Sunny Beam - Latitudine 38°17'39"84 N Longitudine 15°59'4"92 E - Altitudine 321 m. - Locator (WWL) JM78XH - Provincia di Reggio Cal. - Impianto attivo dal 25 Agosto 2010. Ross56 su PVOutput
    Confermo il prezzo altino. Non c'è bisogno di ricorrere al Beghelli. Probabilmente l'impianto che ti hanno proposto dovrebbe essere sullo stesso prezzo. Certo se ti orienti sui Sunpower la cosa cambia...
    Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
    Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
    http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
