Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 37
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    Question Priorità dell'autoconsumo : domanda di elettrotecnica ..
    Ciao a tutti una domanda che magari può essere banale......mi riferisco all'autoconsumo, dunque nel mio quadro ho l'enel da una parte e l'uscita dell'inverter con la produzione del FV dall'altro, che si uniscono in parallelo sul differenziale principale dal quale viene diramata la corrente in tutta la casa.....Mi chiedo, di giorno in giornate di sole supponiamo che produca 3kw/h per 8 ore al giorno, se consumassi con le utenze di casa esattamente 3kw/h per le stesse 8 ore avrei 'consumato' esclusivamente tutta la produzione del FV lasciando a zero i prelievi. Come mai l'impianto ha precedenza sulla rete essendo in parallelo??
    Spero di essermi spiegato ma non riesco a capire come possa avvenire questa cosa, grazie a tutti e scusate la domanda un pò strana...ciao
    FV: Impianto integrato da 5,49 Kwp composto da 18 moduli Sunpower 305 divisi in 3 stringhe, Inverter SMA SMC 5000A-IT.
    Tilt 22° con inclinazione 30° S-O. Ozzano Emilia (BO). Sunny Beam BT con Piggy Back BT.
    Solare Termico: Kit Sonnenkraft COMFORT 500L , 4 collettori orizzontali SK500L e relativo accumulo da 500L PRS500. Tilt 45°.
    Sep 2009
    Celleno (VT)
    bo.. a me hanno detto sempre che la corrente è parsimoniosa....
    Si consuma prima quella prodotta più vicino....
    Apr 2007
    Lonigo - Vicenza
    Semplicemente non ci possono essere contemporaneamente due flussi di energia in direzioni opposte sullo stesso conduttore. O va da una parte o dall'altra.
    Feb 2010
    tipo vasi comunicanti....questo discorso è solo teorico perchè non potrai avere delle apparecchiature che hanno un consumo continuativo...ferro da stiro,stufette,lavatrice,condizionatori,lavastovig lie...tutta roba che ha un consumo che varia
    Feb 2007
    Florence
    Intanto si parla di potenze istantanee kw e non di energia kwh se il generatore produce 3kw e ha un carico da 3kw a 5mt. e un carico sempre da 3 kw a 100mt , trova piu' resistenza ad arrivare a 100mt. quindi la potenza va tutta su quello vicino , naturalmente questo su rete gia' alimentata (ns. caso) ; se non ci fosse alimentazione esterna cercherebbe di alimentare entrambi i carichi 'inginocchiandosi' cioe' non riuscendoci.... piu' o meno e' cosi...
    Feb 2010
    La domanda non mi pare banale; e le risposte non mi sembrano convincenti.
    Sarebbe interessante avere una spiegazione veramente tecnica, ciao
    Blux
    Ospite
    Prendi l'Olivieri e Ravelli e avrai la risposta tecnica.
    altrimenti accontentati dei fatti o di quello che è già stato scritto.
    Feb 2007
    Florence
    Esiste sempre il vecchio Olivieri e Ravelli ?!
    Proprio stamani stavo per rispondere , ad altro quesito , nella stessa maniera tua , e ho rivolto lo sguardo allo scaffale per vedere se dopo 30 anni era sempre li' e non sapendo se veniva piu' usato ho lasciato stare .
    Ultima modifica di recoplan; 24-06-2010 a 08:51 Motivo: eliminazione citazione innutile e contraria al regolamento
    Blux
    Ospite
    Effettivamente anche i miei 5 volumi sono decennali, ma penso che sia ancora attuale. sicuramente i contenuti.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da fenders Visualizza il messaggio
    Supponiamo che il consumo della tua abitazione sia nullo, Pa=0W
    L'impianto sta producendo 3kW. L'iverter trasferisce questi 3 kW alla rete, variando leggermente la fase della sua sinusoide di uscita. L'inverter vede quindi la rete come un carico da:
    R=V^2/P=(230^2)/3000W=17,6 ohm.
    Ora mettiamo conto che la tua abitazione assorba 3000W. Essa viene vista dall'inverter, analogamente a quanto avviene per la rete, come un carico da 17,6 ohm.
    In questa situazione l'inverter vedrà un'unica resistenza dovuta al parallelo delle due (rete+abitazione) e cioè 8,8 ohm. Chiaramente si ha un disadattamento di impedenza (il tuo impianto F.V. è da 3kW non da 6) e la potenza generata dai pannelli crolla. L'iverter cercherà di trovare il nuovo punto di massimo trasferimento di potenza variando la fase e precisamente portandola il più vicino possibile a quella della rete. In questo modo vedrà la rete come un carico che decrescerà velocemente. Al limite la rete verrà vista come un carico a resistenza infinita (circuito aperto). A questo punto l'inverter vedrà il parallelo di 2 resistenze: quella della rete (resistenza infinita) e quella dell'impianto elettrico di casa (17,6 ohm). Dove circolerà corrente? Chiaramente solo sull'impianto elettrico domestico.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Feb 2010
    Grazie atomax, spiegazione chiarissima!
    Sep 2009
    ok atomax spiegazione esemplare.
    esempio assurdo:
    cabina MT/BT che fornisce energia in una nuova zona con
    10 utenze per un totale di kw max 30.
    arrivo io compro un terreno ed installo 100kw di fotovoltaico.
    domanda quando avro' saturato il carico(30 kw) cosa succede?
    perdo 70 kw di CE?
    faccio circolare corrente senza utilizzo?
    ripeto esempio assurdo ma che potrebbe verificarsi.
    IMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
    IMPIANTO 2=15,68KWp 30°SUD -BG-
    Danfoss Triplelynx 15+56poli Suntech 280w
    IMPIANTO 3=2.99Kwp 10°SUD -BG-PowerOne 3.0+13poli Vipiemme 230w
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    Bhe vedo che l'argomento desta un certo interesse......parlando con colleghi ed amici sono anche io arrivato alla conclusione di atomax e spider61 ossia che la corrente per sua natura fisica sceglie sempre la 'strada' meno 'tortuosa' e cioè a minor resistenza, e questo succede rapportati con la rete enel indipendemente dalla lunghezza e/o posizione dell'impianto FV rispetto al contatore enel, la rete domestica avrà sempre minor resistenza della rete enel e così sappiamo che tutti i nostri preziosi watt prodotti avranno sempre la precedenza rispetto a quelli forniti da enel...
    Che dite la accendiamo?
    Feb 2007
    Florence
    Vorrei aggiungere una cosa che Atomax , pur essendo giusto il ragionamento , non ne ha tenuto conto , cioe' che si parla di linea gia' alimentata , cioe' c'e' gia un generatore che e' l'ENEL , quindi se ho un carico di 3000w equivalenti a 13A e considerando che la tensione e' sempre la solita quello che scorre e' la corrente , quindi questi 13A a inverter spento passeranno da rete a carico , a inverter accesso (lasciamo stare gli stadi intermedi) verranno assorbiti dall'inverter verso il carico , naturalmente non ci potra essere che 10A li prendo dall'inverter e 3A mi vanno dalla rete al carico e gli altri 3 dall'inverter verso la rete Enel (mi sembra abbastanza ovvio).
    In conclusione : prima il carico si 'ciuccia' tutti gli ampere che e' in grado di fornire l'inverter e quello che manca se lo prende dalla rete , al contrario e' la rete (che e' un pozzo senza fondo) si prende tutti gli ampere che il ns. impianto non ha bisogno.
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da leopio Visualizza il messaggio
    quando avro' saturato il carico(30 kw) cosa succede?perdo 70 kw di CE?
    Assolutamente no! Ammesso che l'ENEL ti faccia allacciare in BT, cercherò di spiegarti cosa succede.
    Innanzitutto l'ENEL dovrà (a sue o a tue spese) ridimensionare la cabina in modo che il trasformatore sopporti almeno 100kW. Se la cabina sopporta già più di 100kW (molto probabile soprattutto quando si progettano in zone urbanisticamente in espansione) allora non terremo in considerazione nemmeno questo problema.
    Veniamo al dunque... Il tuo impianto sta producendo 100kWp e le abitazioni assorbono 30kW. I restanti 70kW, trovandosi in parallelo al secondario del trasformatore, cosa faranno? Il trasformatore è una macchina reversibile (bidirezionale) i 70kW a 400V verranno riportati al primario (quindi sulla linea MT) elevati a 20kV e in questo modo viaggeranno su tutte le linee MT e redistribuiti tra le varie utenze poste anche a diverse decine di km dal tuo impianto.
    ...la rete domestica avrà sempre minor resistenza della rete enel e così sappiamo che tutti i nostri preziosi watt prodotti avranno sempre la precedenza rispetto a quelli forniti da enel...
    Senza addentrarci troppo nello specifico (che potrebbe risultare per molti noioso) possiamo considerare senza alcuna perdita di generalità il seguente ragionamento.
    L'inverter è posto in parallelo alla rete ENEL e alla rete elettrica domestica. Cerchiamo di immaginare cosa vede la rete ENEL. Sicuramente vedrà il parallelo di due resistenze, quella della rete elettrica domestica e quella dell'inverter. Ma l'inverter è un generatore quindi è come se la sua resistenza fosse negativa.
    Detto questo facciamo un esempio pratico...
    La rete domestica assorbe 3000W, è una giornata velata e l'inverter può fornire 1000W. Ci aspettiamo che la rete fornisca i restanti 2000W. Facciamo due calcoli:
    Rcasa=(230^2/3000)=17,6 ohm. R inverter= -52,9 ohm.
    La rete ENEL vedrà il parallelo delle due resistenze pari a:
    Rcasa//Rinverter=26,3ohm.
    Che potenza interesserà la rete ENEL?
    Penel=(230^2)/26,3=2000W. Come volevasi dimostrare.
    Facciamo un secondo esempio...
    E' una giornata di sole splendente e a casa non c'è nessuno (stanno tutti al mare!). La rete domestica assorbe 300W, l'inverter può fornire 3000W. Qual'è la potenza che interesserà la rete ENEL in questo caso?
    Rcasa=176,3ohm, Rinverter=-17,6ohm
    Rcasa//Rinverter=-19,55ohm.
    Penel=(230^2)/-19,55=-2700W.
    Ma una potenza negativa in natura non esiste, infatti il segno meno assume un significato convenzionale e sta ad indicare il fatto che la potenza viene ceduta alla rete ENEL, mentre se il segno fosse stato positivo, la stessa potenza sarebbe stata erogata dalla rete ENEL verso la rete domestica.
    Spero di aver chiarito un pò di più la questione.
    Ultima modifica di recoplan; 24-06-2010 a 08:54
    Azimut: . Tilt: 26°
    Sep 2008
    Ozzano Emilia (BO)
    YESSS! così è proprio matematico, grazie a tutti per questo interessante dibattito. Ora forse il mio vecchio prof di elettrotecnica potrebbe essere contento delle mie risposte, saluti!
    x x
    Sep 2007
    condivido la tua spiegazione : mi pare chiara ed adatta ad un pubblico molto vasto: bravo
    Quote Originariamente inviata da atomax Visualizza il messaggio
    L'inverter trasferisce questi 3 kW alla rete, variando leggermente la fase della sua sinusoide di uscita. L'inverter cercherà di trovare il nuovo punto di massimo trasferimento di potenza variando la fase e precisamente portandola il più vicino possibile a quella della rete.
    Atomax scusa se faccio il perfezionista ma i cari Olivieri , Ravelli e Barbagelata mi fanno notare che :
    L'inverter ed in generale tutti i generatori immettono potenza attiva in un nodo aumentando la propria tensione non variando la fase .
    La variazioni di fase servono solo per variare la potenza reattiva che nel nostro caso e molto piccola e viene trascurata
    Ciao da Recoplan
    Nov 2008
    Campobasso
    Hai perfettamente ragione!!!
    Ultima modifica di recoplan; 24-06-2010 a 08:55 Motivo: eliminata citazione innutile e contraria al regolamento
    Azimut: . Tilt: 26°
    Mar 2006
    complimenti a voi per la qualità e la chiarezza delle risposte
    ...dal 2006
    Mar 2010
    Scusate tutti se intervengo anche io nel calderone :-) Intanto Atomax complimenti ottima spiegazione. Posso provare ad aggiungere qualcosa? Il mio ricordo di elettrotecnica va alla teoria dei nodi, secondo me e' questa la spiegazione alla domanda che mi facevo anche io e che mi ero posto a suo tempo. Ovvero se consideriamo l'abitazione un punto, a questo punto sono connessi contemporaneamente 3 utenze: l'abitazione con i propri consumi, la rete enel, l'inverter con la sua produzione. La teoria dei nodi dice che la somma delle correnti in ogni dato istante percorrenti questi "bracci" sarà ZERO. Detto questo e supposto che l'inverter e' un generatore che impone una certa corrente la spiegazione vien da se': la casa assorbe una certa quantità di energia e la differenza va all'enel. Considerate il verso con segno positivo o negativo a seconda della situazione e il ragionamento funziona in tutte le combinazioni, o no? Se ho detto c....te bannatemi subito...!!! Ciao a tutti!!
    Ultima modifica di Qdpsolar; 23-06-2010 a 15:36
    4,6KWp - 20 moduli TrinaSolar 230 - Inverter Power-one Aurora PVI 4.2 Outd, orient. sud-ovest +68° inclinazione 23° Ubicazione: Quartier del Piave, Treviso
    Online SolarLog 200: http://www.fregolent.it/solarlog
  21. #21
    Mar 2010
    Il tuo impianto sta producendo 100kWp e le abitazioni assorbono 30kW. I restanti 70kW, trovandosi in parallelo al secondario ...
    ..sei certo Atomax della reversibilita' del processo in Italia? Avevo infatto letto che correntemente avviene in tutti gli altri paese(germania in primis..)mentre in Italia vi sono difficolta' "tecniche" a riportare la potenza in media/alta tensione. Mi dicevano che lo stesso conto energia e congegnato per dare massimo vantaggi a chi consuma imemdiatamente l'energia prodotto proprio per non avere problemi di riassorbimento energia in eccesso a livello di distretto. Esasperando il concetto mi dicevano che si potrebbe arrivare al black-out a livello di distretto per eccesso di produzione energie rinnovabili
    Note di Moderazione: Recoplan
    Il regolamento vieta di quotare in messaggio integralmente : cosi si peggiora la funzionalità e la leggibilità del forum
    Ultima modifica di recoplan; 24-06-2010 a 08:57
  22. #22
    Nov 2008
    Campobasso
    Quote Originariamente inviata da themagic Visualizza il messaggio
    ..sei certo Atomax della reversibilita' del processo in Italia? ......in Italia vi sono difficolta' "tecniche" a riportare la potenza in media/alta tensione.
    Si sono certo. Un trasformatore è una macchina reversibile sia in Italia che in Germania che altrove. Una cabina non presenta dispositivi unidirezionali al secondario del trasformatore.
    Il fatto che possano esserci difficoltà tecniche a riportare la potenza in MT o AT può essere legata solo al sistema infrastrutturale. Se alcune linee non vengono ripotenziate è probabile che non possano sopportare surplus di potenza fornita da grossi impianti. Di certo questo problema è davvero trascurabile per piccoli impianti FV domestici, la cui densità di potenza rispetto ad una determinata area è modesta.
    Azimut: . Tilt: 26°
  23. #23
    x x
    Sep 2007
    themagic : benvenuto .
    Ti consiglio di prestare attenzione a certe informazioni come :
    "Avevo infatti letto... vi sono difficolta' "tecniche" a riportare la potenza in media/alta tensione" che sono alquanto imprecise e parziali come ben dice il caro Ato
    Ciao da Recoplan
  24. #24
    Mar 2010
    ..Con tutto il rispetto, la problematica "eccesso di produzione" e del ruolo del trasformatore MT/Bt su impianti fv che immettono in Bt in assenza di carico(pensiamo ad esempio un quartiere con numero elevato di impianti, a 1/2 giorno sono tutti al lavoro per cui lo scambio sul posto si traduce in una totale immissione in rete) e' tuttaltro che capzioso e fuorviante..da una breve ricerca sul forum allego link (cui avevi peraltro partecipato..), ribadisco che le mie erano domande stante "informazioni imprecise percepite"
    cordialita'
    Problematiche di un impianto
    Non citare il messaggio precedente : eviterai di peggiorare la leggibilità del forum : seconda infrazione del regolamento : ti prego di rispettarlo
    Ultima modifica di recoplan; 25-06-2010 a 11:18
  25. #25
    x x
    Sep 2007
    sacuas ma non capisco il tuo rimando alla discussione sul Phon ed armonche .
    OT
    Segnalo la disponibilta sul sito del GIFI http://www.gifi-fv.it/cms/ di
    alcune relazioni sullo stato attuale della rete Italiana e degli sviluppi futuri .
    Se vuoi approfondire il discorso sul funzinamento delle reti di distribuzione in BT/MT/AT
    dovrai aprire un altro post : in questo saremmo OT.
    Fine OT
    Ciao da Recoplan
  1. Prova dell'autoconsumo >70% - 5% incentivo
    Da Gate Array nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 20
  2. domanda?
    Da lupo1977 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 17
  3. un domanda
    Da alfio? nel forum BIOMASSE
  4. Una domanda
    Da DonGiovì nel forum BIOMASSE
    Risposte: 11
  5. domanda ?
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 2
