    Jun 2008
    Predefinito Diodi di blocco, tensioni stringhe, punto di lavoro inverter
    Salve a tutti,
    sto provando un impianto con 3 stringhe e diodi di blocco nel quadretto DC.
    Ieri era molto nuvoloso e l'inverter mi lavorava al 10%
    Con tutto collegato e funzionante misuro le tensioni sulle singole stringhe, e le trovo molto distanti dal "ginocchio".
    Facciamo un esempio della situazione "nuvolosa":
    S1= 250V
    S2= 248V
    S3= 246V
    Essendoci i diodi, all'inverter mi trovo la tensione di S1 =250V
    Considerando che la tensione al ginocchio dovrebbe essere sui 300V, secondo voi l'inverter stava lavorando giusto o doveva cercare di caricare di piu' le stringhe in modo da farle lavorare tutte?
    Grazie per l'aiuto che mi potrete dare
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se le stringhe hanno la stessa esposizione credo che la caduta di tensione al MPP sia sufficiente a farle andare tutte alla stessa tensione.
    Hai considerato che la curva IV dipende dall'irraggiamento, dunque con poco irraggiamento "il ginocchio" si sposta verso tensioni piu' basse ?
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Scusa ma non è opportuno fornire un po di dati tipo numero e link dei pannelli ed inverter?
    Quasi tutti i pannelli accettano tensioni inverse superiori a due volte e mezzo la propria nominale, secondo me nel tuo caso i diodi di blocco dovresti spostarli nel secchio della spazzatura.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Jun 2008
    Ehm... non mi sono spiegato a sufficienza:
    il problema e' che l'inverter non "siede" abbastanza i moduli, percio' lavora solo la stringa con tensione piu' alta.
    I diodi li ho messi per sicurezza perche' i moduli sono in amorfo, non si sa mai.
  1. DIODI DI BLOCCO
    Da marco1212 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 47
  2. Diodi di blocco
    Da tiggro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 66
  3. tensioni sballate sulle stringhe
    Da Schiesa nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 42
  4. diodi di blocco
    Da antonio.canu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Parallelo stringhe senza diodi di blocco
    Da seco nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
