    Dec 2009
    Predefinito Controllo dell'incidenza delle ombre con inverter Aurora
    Ciao a tutti.
    Inizio questo post su richiesta di soleluce. Per chi volesse capire meglio da dove nasce questa discussione può vedere gli ultimi post di http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14719011-problema-inverter-aurora.html .
    Io ho un impianto da 5.52 Kw formato da 2 stringhe di 12 pannelli Sanyo HIP230 collegate sugli ingressi separati di un inverter Power-one Aurora 6000 OUTD IT. L'impianto è attivo da fine agosto. A settembre ho cominciato a scaricare i dati (ogni minuto) sul PC senza un motivo particolare. A novembre, guardando il pc con aurora communicator in funzione mi sono accorto che una stringa alle 12:30 circa aveva un calo drastico della produzione. A quel punto ho pensato di analizzare i dati, anche vecchi, per capirci qualcosa.
    Ho quindi preso dai report i dati che mi interessavano (ora, potenza delle stringhe, produzione totale) ed ho creato giorno per giorno dei grafici (con un paio di macro è un lavoro di un minuto al giorno)
    Avendo l'inverter aurora due ingressi separati ed avendo io due stringhe identiche, ho sovrapposto le due forme d'onda e ho ricavato i dati che vi posto. L'ombra era dovuta ad un camino ad almeno 7-8 metri dall'impianto che, con il sole basso per la stagione, andava a coprire (neanche tanto !) i pannelli. Come già specificato nell'altra discussione era un'ombra di cui nessuna delle ditte che mi aveva fatto preventivi aveva tenuto conto. Io essendo al lavoro a ora di pranzo non mi ero accorto di niente. Anaalizzando i dati ho visto che il "problema" era sorto dal 24 ottobre (vedi giorno nel file ). Il 12 novembre ho tolto una parte di copertura del camino (30cm) senza risolvere molto. Il 13 nov. l'ho abbassato di altri 40 cm. dopodichè ha praticamente piovuto fino ad inizio dicembre. Il 2 dic mi sono accorto che la situazione era nuovamente peggiorata (il sole continua ad abbassarsi fino al 21-22 dic): il 4dic ho tolto altri bei 40 cm e tutto si è risolto (il problema non si è più ripresentato). La cosa positiva è che il camino continua a funzionare egregiamente !
    Adesso mi rimane ancora un ombra di un'altra falda del tetto (si vede nella parte destra dei grafici) con cui devo purtroppo abituarmi a convivere per circa 4 mesi all'anno. Fortunatamente porta via solo qualche decimo di Kwatt al giorno e logicamente solo quando c'è il sole (oggi ad esempio PURTROPPO non incide !): ho stimato la perdita in circa 50 Kw/anno e quindi un 0,7-0,8 % circa che non è niente male. Consumo di più a monitorare l'impianto !
    Questo sistema può essere utilizzato anche per avere una stima (grossolana) delle perdite, sempre che l'ombra copra solo una delle due strighe. Supponendo che la potenza rilevata ad un dato minuto rimanga costante fino al rilevamento sucessivo (è qui che si inserisce l'errore nel rilevamento), si può sommare la potenza delle due singole stringhe nel periodo in cui è presente l'ombra e calcolare la differenza delle 2 somme. Che casino ho fatto !! E' molto più facile a farsi che a spiegare. In pratica si prende il valore istantaneo rilevato per le 2 stringhe, si divide per 60.000 (60*1.000) per trasformarlo da w/minuto a Kw/ora e si controlla quanto una stringa ha prdotto più dell'altra nel periodo analizzato (questo calcolo ogni tanto lo faccio: vedi ad es. il 18 dicembre).
    Tutto qui. Mi scuso se i files non sono molto curati ma non sono stati creati per essere diffusi. Io spesso comunque li guardo e li confronto, quindi sono molto felice di condividerli con tutti.
    Mi sa che fra qualche mese dovrò abbassare un altro camino (quello che si vede a destra nel mio avatar) ... però poi dovrei essere a posto (a parte l'ombra della falda).
    Io penso (spero) di avere dei buoni pannelli: non mi aspettavo che un'ombra potesse diventare così devastante per il rendimento. Succede anche a voi o il presunto rendimento più alto dei Sanyo è, appunto, solo presunto ? Non mi stò assolutamente lamentando dei miei pannelli, anzi sono molto soddisfatto del rendimento che hanno, però vorrei capire se è un problema di tutti.
    Ciao a tutti. Giuliano
    File Allegati
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    boh! non riesco ad aprire i tuoi file. che formato è .xlsm?
    imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
    Feb 2010
    Ciao. Ma l'ombra copriva tutti i pannelli o solo alcuni?
    Hai pensato di far installare i diodi di by pass su qui moduli? Certo che se hai eliminato il camino hai risolto il problema alla radice.
    Una volta ho usato dei pannelli Day-4 che hanno adirittura 9 diodi in un pannello e quindi l'ombra non influenzava non solo l'intera stringa ma parte delle celle del pannello stesso.
  1. Inverter Aurora PVI 2000
    Da antonio.canu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 22
  2. Ma Un Software Per Il Calcolo Delle Ombre?
    Da dax78 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. programma calcolo delle ombre
    Da leone1362 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  4. chi delle ombre se ne frega
    Da giorgio demurtas nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. Diagramma delle ombre
    Da rrico nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
