    Apr 2009
    Predefinito Quanto spazio (superficie) occupa un'impianto fotovoltaico da 3 kWp?
    Quanto spazio (superficie) occupa un'imapinto fotovoltaico da 3 kWp?
    Sep 2009
    Pordenone
    è una domanda che ottiene facile risposta da google, comunque un impianto in cristallino (poli o mono) va dai 16.3 mq ai 25mq dipende dall'efficienza dei pannelli installati, mentre per l'amorfo la superficie e almeno doppia, circa 50/60mq.
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 15 moduli Schuco MPE200 PS 05 200Wp, inverter SMA SB 3000-IT, Inclinazione: 17° Orientamento 45° ovest rispetto al sud + Sunny Beam BT (2009) & ampliamento 2.99KWp Nr. 13 moduli Schuco 230Wp, inverter SMA SB 3000-IT(2011).
    Dec 2007
    Cologno al Serio (BG)
    Dipende pure se lo vuoi installare su un tetto oppure su un terrazzo, se ad esecuzione fissa oppure con inseguitore solare.
    Feb 2005
    7/8 mq. a kWp per il cristallino, 12-13 mq. a kWp per l'amorfo.
    Esattamente 11,6 mq. per Sharp NA-F128(G5)
    Mar 2010
    salve ,
    su una falda lunga 30 e altezza 3.2 secondo voi quanti kw si possono mettere?
    pannelli poli 1640 * 992 230w mono 1580*808 180 w
    ma ad ex il produttore per le stesse dimensioni propone poli da 210 a 260 watt, nn capisco stessa superfice del pannello e > watt? come è possibile?
    cmq ho calcolato 1.5 metri quadri a pannello, X 4 pannelli circa = 1 kw e 6 o 7 metri quadri
    30 x 3.2 = 96 metri quadri.
    96/7= 13 kw circa
    vi torna??
    grazie a tutti
    Dec 2010
    Predefinito problema opposto, da x mq a quanti KWp?
    Buonasera a tutti,
    i miei genitori possiedono un'azienda agricola e sto cercando di capire se possiamo destinare a pannelli fotovoltaici una piccola porzione del terreno.
    L'area individuata ha queste caratteristiche:
    • è circondato da altri terreni di proprietà
    • vicinanza alla linea elettrica MT (palo sul campo del vicino a circa 150 mt in linea aerea, forse meno)
    Misure dell'area scelta:
    lato “Est-Ovest” = 45 mt
    lato “Sud-Nord” = 46 mt
    In realtà l'orientamento è SudSudOvest (+25° da Sud verso Ovest) spero di essere stato comprensibile.
    A Est c'è vegetazione arborea (alta circa 4,5 mt).
    A Sud seminativo.
    A Ovest seminativo.
    A Nord un po di prato e la casa.
    Il terreno si trova in pianura alla latitudine di 44°27'.
    Per il passaggio di mezzi agricoli (trebbia con barra) lascierei sul lato Est uno spazio di 12 m.
    Basteranno per evitare ombreggiamenti consistenti dovuti alla vegetazione (h 4,5mt) su quel lato?
    A questo punto l'area disponibile sarebbe:
    lato Est-Ovest = 33 mt
    lato Sud-Nord = 46 mt
    area totale = 1518 mq
    Date queste informazioni, ipoteticamente quanti Kwp ci si potrebbe installare?
    Ho letto che ci sono fogli excell scaricabili per conoscere queste info, ce n'è uno SEMPLICE che mi potete consigliare?
    Ps: la recinzione è obbligatoria?, potrei includere altri campi coltivati al suo interno?
    Grazie di cuore per tutte le informazioni e le competenze che gratuitamente condividete in questo sito!!
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da enrico53 Visualizza il messaggio
    vi torna??
    Relativamente...
    per fare una misura piu' precisa devi prendere le dim. del pannello e vedere come ti ci stanno, per esempio se monti il classico mono da 180-190w metterai 2 file in verticale x (30/0,808+,02cm di fissaggio) 36 pannelli e ti viene fuori 72pannelli che se monti da 180 = 12960w se da 190 = 13680w
    se monti i 230 li metterai 3 in orizzontale x 54 = 12420 se trovi i 240 (stesse dimensioni) = 12960 etc....
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Semplice, ha un rendimento più alto!
    Come per il buco delle ciambelle, le celle non vengono tutte uguali, di conseguenza anche i pannelli, che vengono poi collaudati uno alla volta (flash test) ed etichettati con la relativa potenza.
  1. fotovoltaico in verticale quanto produce?
    Da alberghini.gino nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Quanto costa un'assicurazione per il fotovoltaico?
    Da wind001 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 114
  3. Come funziona il collaudo di un'impianto fotovoltaico??
    Da pelton nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  4. quanto spazio occupa un impianto da 3kwp?
    Da zunzo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Risposte: 1
