Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 30
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Orientamento a Nord
    Apr 2008
    Predefinito Orientamento a Nord
    Salve a tutti!!
    Volevo porre un quesito.
    Avendo un'abitazione con un'unica falda rivolta verso nord, voi lo fareste lo stesso un impianto fotovoltaico?? Calcolando l'esposizione con pvgis mi dice che a cosenza un impianto con moduli amorfo dovrebbe produrre circa 890 kWh.
    grazie a tutti!
    a il2000 piace questo messaggio.
    Dec 2007
    Cologno al Serio (BG)
    Quasi quasi un pensierino ce lo farei, calcola se riesci ad ammortizzare la spesa in 10-11 anni.
    Oct 2009
    AGROPOLI
    ciao fabry,se la tua falda non è molto inclinata dovresti poterlo fare,logicamente installandolo nella parte piu'alta della falda
    May 2008
    Bologna
    890 kwh/kwp in germania con questa produzione sarebbero contenti,hai pensato a non integrato una fila di pannelli orientati verso sud con inclinazione 5 -10 gradi
    Jun 2006
    Quote Originariamente inviata da santaklaus Visualizza il messaggio
    Ragionandoci non trovo differenze di produzione tra installarlo in cima o in fondo alla Falda. L'irraggiamento solare colpisce nel medesimo modo tutta la falda. Non riesco a capire cosa intendi o se mi sfugge qualcosa.
    Oct 2009
    AGROPOLI
    la parte piu'bassa dovrebbe andare in ombra prima quindi ritengo che produca qualche cosa in piu' nella parte alta saluti
    Apr 2008
    Innanzitutto vi ringrazio tutti per le risposte!!
    Quote Originariamente inviata da mpeluc Visualizza il messaggio
    Ho fatto un pò di conti che riporto:
    3 kWp con moduli amorfo della Sharp 15.000€ (costo ipotizzando un po' in eccesso)
    produzione con falda inclinata di 35°= 800kWh per ogni kWp quindi produzione tot= 2.400kWh
    incentivo= 0.422€ * 2.400kWh= 1.012,80€
    costo/incentivo annuo= 15.000/1.012,80= 14.8 anni
    immagino che grazie ai benefici derivanti dallo scambio sul posto il ritorno dell'investimento si aggiri proprio intorno ai 10/12 anni, ovviamente non ricorrendo ad alcun finanziamento!!
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    Il problema è che dalla parte sud della casa non ho diponibilità di spazio
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Sembra anche a me un nonsenso geometrico.
    Quote Originariamente inviata da fabry_18581 Visualizza il messaggio
    Ma no guarda che il suggerimento era di mettere i moduli sulla falda nord ma inclinati in contropendenza in modo che siano orientati verso sud.
    (Effettivamente 35 ° di inclinazione verso nord mi sembrano troppi.)
    In questo modo:
    1) La struttura costera' di piu'
    2) La struttura sara' piu' pesantemente sollecitata dal vento. D'altra parte i pannelli termici sono tutti montati in modo simile
    3) Potresti avere problemi di permesso per la realizzazione, i permessi sono semplificati per installazioni complanari al tetto.
    4) Dopo la prima fila di moduli la successiva potrebbe essere pesantemente soggetta ad ombreggiamento, salvo allontanarla molto dalla prima.
    5) L'incentivo del CE e' piu' basso per installazioni non-integrate di circa 4 euro-cent/kWp: Tariffe Conto Energia 2010
    Per contro
    1) Avresti produzione molto piu' elevata => maggiore produzione in kWh/kWp.
    2) I moduli sarebbero piu' freschi => maggiore produzione in kWh/kWp.
    Apr 2008
    In questo modo:
    1) La struttura costera' di piu'.......
    Per contro
    ciao[/QUOTE]
    Sinceramente l'idea di mettere l'impianto su una struttura rivolta verso sud ma posizionata sulla falda a nord non è che mi ispiri più di tanto esteticamente.. La soluzione ideale penso sia quella di riuscire ad abbattare un pò il costo dell'impianto!!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ti capisco pero' vale la pena pensarci un attimo. Posso chiederti in che localita' sei ? Perche' al centro nord utilizzando PVGis mi vengono produzioni sconfortanti, quei 35° sono micidiali.
    Tra parentesi io ho un problema simile su una seconda falda che avevo pensato di utilizzare pero' e' nord-ovest e inclinata di 15°.
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    La località è Cosenza, con pvgis mi dice 800 kWh per kWp!
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Ok (tra l'altro ho notato che l'avevi gia' scritto).
    A me per Cosenza da' 750 kWh/kWp annui con silicio cristallino e poco piu' con "other", comunque siamo li'.
    Ho notato che con esposizione ottimale siamo sui 1380 ("other"), quasi il doppio !
    Altro suggerimento alternativo.
    Montare i moduli su di un'unica fila al sommo del tetto (dove la falda comincia a scendere), dandogli un'inclinazione leggermente contropendenza, orizzontale o anche leggermente in pendenza. Per moduli orizzontali PVGis da 1210.
    Aug 2008
    Forlì
    E farti un pergolato in giardino? Integrazione totale!!!! Poi la tua auto potrebbe anche dirti grazie!
    Aug 2009
    anche io tendenzialmente cercherei un'altra soluzione, non fosse altro perchè tutte le volte che ti troverai a guardare il tuo impianto in ombra ti verrà il mal di pancia!
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da MrDish Visualizza il messaggio
    Se c'era la disponibilità di un giardino dal lato sud dell'edificio non mi sarei creato problemi inutili con la falda a nord.
    Mar 2010
    Predefinito orientamento A NORD
    CARISSIMO SONO NELLE TUE STESSE CONDIZIONI DI FARE UNA SCELTA. l'HAI POI CONCRETIZZATA LA STRUTTURA FOTOVOLTAICA A NORD? IO DEVO DECIDERE IN POCHI GIORNI PER UNA DA 11 KW -170 16° VENEZIA. SAPPIMI DIRE LA TUA ESPERIENZA IN MERITO CHE PUO' ESSERMI DI AIUTO SICURAMENTE
    CIAO lUCIANO
    Aug 2009
    Luciano, non si montano gli impianti fotovoltaici a nord, specie a Venezia e con il nuovo regime tariffario.
    A meno che non ci voglia perdere soldi
    Mar 2010
    mi sembra una battuta empirica da bar :
    i simulatori indicano per 11 kw zona venezia -170 16° una produzione annua di 9680 kw.
    al centro della germania, 11 kw orientati a sud o ° e 35 di tilt indicano una produzione di 10000 c.ca.
    Questo secondo il tuo ragionamento indica che in Germania con queste rese non dovrebbero installare alcun impianto perchè non conveniente.
    Arriviamo a me:
    limpianto mi costa 2500 euro a kw per 11 = 27500 chiavi in mano.
    conto energia 0.35 c.ca per kw per 9680= 3338 + 968 (ssp)= 4356 euro anno.
    Tempo ammortamento 6.3 anni
    Ti darei ragione se l'impianto costasse di + .
    Questa è la mia provocazione....vorrei concretizzarla...ma in tutto il mondo nn ne trovo 1 che ha installato u impianto fotovoltaico a nord.
    grazie per i contributi
    Feb 2007
    Florence
    Come hai fatto ad avere la certezza di 968euro di SSP ? visto che non si riesce a capire neanche quando ti pagano ,cosa e come ti hanno retribuito ....
    Aug 2009
    Caro Daniele,
    forse ciò che dici poteva andar bene se facevi l'impianto a dicembre 2010.
    Io rivedrei le stime di produzione e i benefici economici.
    Purtroppo ora non ho tempo e quindi devo risponderti sulla base dell'esperienza che come sai anche tu ci dice che i pannelli non si mettono a nord
    Mar 2010
    l'energia in cessione alla fine di mille calcoli e medie viene indennizata dal gse a c.ca o.10 cent a kw per 9680 =968 euro + euro meno non pignoliamo su questa cosa .
  22. #22
    Mar 2010
    per spider...comlimenti anche tu da quello che vedo sei andato in controtendenza...mi pare che il tuo impianto renda bene nonostante il posizionamento.
  23. #23
    Feb 2007
    Florence
    Anche il mio e' stato fatto in controtendenza Una anno di vita impianto esposto ONO
    pero' tra il mio e il tuo ci sono altri 60° verso nord... fai te.....
    Il tuo calcolo sull'SSP scusami , ma continuo a ritenerlo sbagliato , i conti che hai fatto vanno bene per il RID , dovresti cercare discussioni che trattano l'SSP....
  24. #24
    Mar 2010
    Predefinito per spider
    certo fa impressione mettere un impianto a nord...anche il tuo ono non scherza ma i simulatori sono mente fredde ciniche ed oggettive contro ogni discorso da bar....
    cosa ti sembra a conti fatti la mia proposta?
    tieni in considerazione che la falda a sud è piena di pannelli a installati nel 2008 e 2010.
  25. #25
    Aug 2009
    appunto prima di scendere al bar a bere un caffe: la produzione con coa la hai calcolata? con PVgis viene 8860 kWh/anno, un po' meno dunque ma meglio di quel che immaginassi. Però non conosco il suo algoritmo di calcolo: su un esposizione di quel tipo avrei immaginato maggiori perdite per riflessione.
    la tariffa: quando pensi ti allacceranno l'impianto? La tariffa per quel tipo di impianto oggi è 35 cent. ma in gennaio sarà di 25. I cali sono mensili. Più il bonus del 10% per impianti europei. Per quando avranno avuto la decenza di spiegarci come si ottiene.
    Costo di costruzione: c'è dentro anche l'IVA?
    In bocca al lupo
  1. Orientamento pannelli
    Da MSambo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 26
  2. Risposte: 0
  3. Orientamento pannelli
    Da Manofthemoon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  4. orientamento verticale
    Da testa a lampadina nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  5. Orientamento edificio
    Da birubiru nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
