Finalmente si e' ripresentata una giornata limpida per vedere l'effetto "abbassamento camino".
A parte che il 9 settembre il sole al culmine e' qualche grado in piu' e il giorno e' leggermente piu' lungo ... oggi c'era piu' fresco
Non si e' risolto totalmente ,ovviamente , ma molto ridotto :
Ho ricavato anche qualche dato su tensione corrente CC.
La tensione continua a salire mentre la corrente rimane abbastanza stabile:
418 ... 435 V / 0,36A
All'improvviso cambia punto di lavoro e in poco tempo si porta a :
348V / 1,18A
Non e' che si sia guadagnato il mondo ma come dice spider61 in previsione dell'inverno , il mio impianto produrra gia' poco viste le esposizioni , meglio evitare ulteriori problemi.
2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
Se avevi un inverter con gestione ombre avresti avuto un miglioramento.... cosi' c'e' troppa differenza di posizione solare tra il 9 e il 20 non si puo' vedere la variazione....
Scusami ma guardando qui MeteoTitano - Mappe solari tra il 9 e il 20 ci sono 4° di azimuth e 2,5° di elevazione , sicuramente non sono un granche' , ma al mio reply #50 vedi dai grafici cosa e' cambiato in 2 gg....
Prima usciva dal problema con il sole a 35 gradi ora a 30 gradi (avendo abbassato il camino l'ombra "diminuisce" prima) per questo lo scalino e' diminuito.
La direzione dell'ombra e' cambiata pochissimo , per cui la prova rimane valida riguardo al fatto che ora e' meglio.
In ogni caso fatta oggi e' sicuramente peggio che il 9 ... invece e' meglio.
@tacito
Ottima cosa aver abbassato i camini, il modo migliore per ridurre il problema, non credo ti diano piu' molti fastidi, hai gia' attivo l'Optitrac Global Peak ?
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010. Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra, da maggio 2011.
Il mio SB3000 purtroppo ha solo MPP OptiTrac.
Valutazioni sulle ombre sono state fatte e non dovrebbero incidere piu' di tanto.
A saperlo all'inizio (mia ignoranza in materia) magari avrei chiesto di installare la serie nuova.
Ormai e' andata.
Comunque la migliror cosa e' sempre togliere le ombre , il soft o qualunque altra cosa ottimizzano solamente , ma ottimizzare il poco vale poco ; io avevo la mia antenna che rompeva e mi sono armato di mola e l'ho tagliata e messo la parabola da altra parte
Ah e' quello col trasformatore, il tuo installatore non ti ha fatto un favore a montarti questo invece di quello TL, senza trasformatore.
Comunque per le ombre secondo me sei gia' a posto.
Per il semestre "buono" direi di si ma a dirla tutta avrei un altro paio di ostacoli da verificare piu' avanti , non vorrei che ci fossero le solite discordanze tra teoria e pratica.
Vedremo.
Girovagando sul sito Solarlog, ho trovato un bell'impianto con ombre che incidono fino alle 13 e oltre (per impianto a sud mi sembrano tanto influenti) e fatto con stringhe 7+6 . mettendo la udc si notano benissimo le ombre e come si comporta (male) l'mppt Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Grafica
Non mi sembra che nella discussione si parlasse solo del tuo impianto o di chi ha ombre nel tardo pomeriggio , la discussione era aperta sul modo con cui si comportano le ombre
E l'impianto che ho portato ad esempio e' perfetto , anche se non si capisce , perche' mancano le foto, di come interviene l'ombra.....
Et voila': Solar-Log(TM) WEB Classic 2 (c)2011 | Castellammare, Giovanni, non difficile se guardi il menu giallo a sinistra.
Se guardi la foto la situazione e' davvero complicata (credo di aver gia' visto questa ed altre foto dell'impianto nel forum).
Ii moduli sono messi quasi sotto la falda a nord, c'e' una antenna e in basso si vede un'altra ombra.
La foto l'avevo vista , ma se i dati sono giusti 176° cioe' sud perfetto la parabola non da' noia , dalla foto si vede poco cio' che da noia, forse qualcosa sulla dx ,visto dalla foto , altrimenti la fila piu' lunga sarebbe stata messa sotto e non sopra....
