    Jan 2010
    Predefinito Differente valore di produzione tra inverter e contatore GSE
    Buona domenica a tutti.
    Il mio impianto da 3 kw e' entrato in fu nzione il 31-12-2009.
    Non riesco a capire bene le differenze, delle produzioni, tra inverter e contatore GSE (quello vicino all'inverter).
    L'inverter segna un totale di 294kw
    Il contatore GSE:
    Totale immissioni "periodo attuale (A-1 + A-2 +A-3) " kw 299
    Totale immissioni "periodo precedente (A- +...........)" kw 146
    Come mai questi numeri sono cosi' discordanti?
    Note di Moderazione: nll
    "Chi mi spiega?????" non è un titolo ammissibile. Il titolo deve rappresentare il tema che vuoi trattare nel discorso. Oltre il 60% delle discussioni di questo forum sono richieste di aiuto/spiegazione, che accadrebbe se tutti avessero deciso di usare il tuo stesso titolo? Non avresti potuto trovare più neppure tu la tua discussione, per leggere le eventuali risposte! Inoltre con un titolo generico hai violato l'art. 3 del regolamento del forum. Per ora modifico solo il titolo, ma la prossima volta presta maggiore attenzione, non è detto che trovi ancora la stessa tolleranza.
    Ultima modifica di nll; 28-02-2010 a 09:22
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    Da quello che ho letto i valori dell'inverter e quelli del contatore difficilimente coincidono.
    Io in 10 giorni di gennaio che l'impianto ha prodotto avevo una differenza di 1.1 kw
    Aug 2009
    Napoli
    Non vedo nulla di preoccupante. E' normale che ci siano differenze tra i due contatori e credo che nel tuo caso rientrino nella norma.
    "Inoltre con un titolo generico hai violato l'art. 3 del regolamento del forum. Per ora modifico solo il titolo, ma la prossima volta presta maggiore attenzione, non è detto che trovi ancora la stessa tolleranza."
    Mamma mia, che *****atone! Secondo me, caro Goldrake, tra i moderatori ci deve essere "uno dei mostri lanciati da Vega"...
    Jan 2010
    Innanzitutto scusate se ho violato qualche regola.
    Se sommo il totale dell'energia immessa mi da 445 (magari!).
    Ma l'inverter dice 299.
    Questi 2 valori non dovrebbero coincidere? O quanto meno avere una minima differenza?
    Aiutatemi a capire
    Aug 2007
    Castelli Romani
    goldrake non devi sommare il periodo precedente a quello attuale.
    Il periodo precedente è una misura "congelata" dal contatore nella notte dell'ultimo giorno del mese, quindi i 146 kWh si riferiscono alla notte del 31 gennaio.
    Domani mattina troverai nel periodo precedente i tuoi 299 kWh (+ quelli prodotti da quando oggi hai letto il contatore, quindi poco più).
    La differenza quindi tra il contatore 299 kWh e quanto segna l'inverter 294 è solo 5 kWh.
    Impianto fotovoltaico 2,94 kWp 23° -85 est
    Jan 2010
    Grazie gigisolar.
    Domani mattina controllo.
    Jan 2010
    Ops...... dimenticavo.
    Come faccio a vedere cio' che e' immesso in rete e l'autoconsumo?
    Note di Moderazione: Recoplan
    Ti prego , prima di postare leggi i vecchi ed utilizza la funzione cerca .
    Entrambe i tuoi quesiti sono già stati ampiamente dibattuti : quindi trovi tutte le risposte che ti possono essere utili
    Ultima modifica di recoplan; 01-03-2010 a 00:26
    Jan 2010
    Chiedo umilmente scusa
  1. produzione inverter e contatore
    Da ocin nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 37
  2. Differente fascia oraria tra contatore produzione e SSP
    Da dede12 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. produzione indicata da inverter e contatore - differenza
    Da robix73 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  4. Prog. AMORFO: valore nominale o valore iniziale?
    Da vadalii nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  5. Collegamento Inverter contatore di produzione + terra
    Da nicky nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 18
