    Oct 2009
    Lombardia
    Predefinito Ottimizzazione 2 array con carico asimmetrico su Aurora 3.0 PVI
    Domandona:
    volendo usare 15 moduli per arrivare a sfiorare i 3Kw (15x 195=2925) con VOC pari a 45 (cfr allegato Suntech ADE 195), usando un Aurora 3.0 PVI con doppio MPPT (cfr allegato relativo grafico efficienza ) e dovendo scartare l'ipotesi di un unico array quale sarebbe la migliore combinazione a vs. parere sapendo che i due array sono contigui, sulla stessa falda di tetto con condizioni d'insolazione identiche?
    Soluzione a) 9+6... almeno nu array lavorerebbe in teorica condizione di max efficienza dell'inverter
    Soluzione b) 8+7 minor sbilancio ma l'inverter non lavorerà mai al suo max effic
    Immagini Allegate
    Sep 2007
    Io sicuramente userei (anzi ho sempre usato) 8+7.
    D'altra parte non mi pare che 9+6 migliori l'efficienza
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
    Oct 2009
    Lombardia
    Quote Originariamente inviata da gsughi Visualizza il messaggio
    grazie x la risposta prima di tutto.
    ...il campo da 9 pannelli subisce meno il derating riuscendo prima di quello da 8 o 7 a superare la soglia dei 150 V oltre a godere della massima efficenza in condizioni di sole pieno. Credo che l'accoppiata migliore sarebbe 18 pannelli con il PVI 3600.
    Con l'8+7 l'inverter lavora comunque bene?
    Immagini Allegate
  1. carico dovuto al vento - carico dovuto alla neve
    Da soleleone85 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 11
  2. Carico neve
    Da PaoVar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. REGOLAZIONE DI CARICO
    Da idro73 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 7
  4. Diode Array
    Da nel forum NANOTECNOLOGIE
    Risposte: 21
  5. Halbach Array
    Da nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 7
