mi stanno installando un aurora 3.0 monostringa. Giusto per essere sicuri del corretto settaggio dove va impostato il fatto che sia ad unica stringa (e quindi non taglia 2kWp)?
Nella confezione dell'aurora c'è un cavetto che fa da ponte ai 2 mppt, poi sulla scheda interna dell'aurora c'è un dip switch che dice all'inverter se lavora con 2 stringhe o con una...
et voila' : 2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona !
by
Ops, non avevo visto.
Continua la' allora con la domanda:
Scusate ma tornando al problema della configurazione al "membro di segugio" degli Aurora con un'unica stringa, va seguito quanto illustrato in figura 12b (corto circuito del canale2) oppure come in fig. 13 (parallelo e switch in PAR)? Io ho 16 moduli Mitsubishi da 185w:
voc=30.6v
isc=8.13a
vmp=24.4v
imp=7.58a
Se potete rispondere la' ve ne sarei molto grato.
Aleics
