    Jan 2010
    Predefinito cavo corrente inverter-contatore
    eccomi qui con l'ennesimo problema.
    Stamattina è venuto un tecnico per valutare la fattibilità dell'impianto FV sul mio tetto, e fin qui nessun problema.
    Quando poi ci siamo messi a cercare un posto per montare l'inverter mi ha detto che il cavo elettrico che collega l'inverter al contatore deve passare NECESSARIAMENTE all'esterno dell'abitazione.
    Io ho una canaletta elettrica già interrata che arriva fin proprio sotto il tetto e dalla quale pensavo di far passare questo cavo, però lui mi ha detto che il cavo dell'inverter non può passare in una canaletta interrata vicina alle altre canalette, perchè dato che in questo filo c'è sempre passaggio di corrente potrebbe essere pericoloso.
    Vi risulta... sinceramente mi ha lasciato un pò perplesso, ma alla fine io non me ne intendo assolutamente, quindi preferisco chiedere a voi.
    Grazie,
    Sebastiano
    Jul 2008
    ciao, prima di stedere il classico velo pietoso, aspetto di sapere potenza dell'impianto e tensione di connessione alla rete.
    se come immagino, sara' di pochi kw con allaccio monofase 220, piu' che un velo stenderemo un portone!
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da gmp.net Visualizza il messaggio
    impianto 3 kWp, la tensione massima di uscita è 253 V (l'ho letto nella scheda tecnica dell'inverter).
    Stendiamo il portone?
    Jul 2008
    Eh si'.
    Ma la cosa mi spaventa, perche' al di la' delle precauzioni del tutto insensate considerando questi valori di tensione e potenza, e non prescritte da nessuna norma, non e' vero che su quel cavo c'e' sempre tensione.
    L'unico cavo (cavi) su cui c'e' sempre tensione (e poi non sempre, ma solo di giorno) sono quelli che collegano i pannelli all'inverter!
    Su quel cavo c'e' tensione solo qundo c'e' tensione sul resto dell'impianto elettrico della tua abitazione.
    Se stacchi il contatore di fornitura enel, il differenziale o l'interruttore magnetotermico generale o se in assoluto, viene a mancare la corrente, l'inverter ha dispositivi di sicurezza che ne provocano lo spegnimento immediato.
    Diffida di quel "tecnico"
    May 2008
    caserta
    Quote Originariamente inviata da Sebastiano51 Visualizza il messaggio
    Come ti hanno già detto è una cavolata,fai l'impianto tranquillamente tanto i prossimi operai dell'enel sono diversi e quindi non avrai neanche il problema di dover dire a questo "tecnico" che non capisce un tubo.
  1. Corrente minima per accensione inverter
    Da fdeppieri nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
  2. Curiosità: inverter e fase corrente
    Da effemmeffe nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. MT e Cavo Schermato fra inverter e contatore.. ANCORA!!
    Da mpengineering nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. Info cavo di sezione inverter
    Da marini nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  5. Risposte: 11
