salve a tutti,
vorrei un aiuto per il calcolo della capacitā di un parco batterie per il mio fabbisogno. premetto che le batterie sarebbero caricate da un generatore eolico da 3kw di potenza.
l'obbiettivo č avere autonomia almeno per una giornata quindi sono partita dal mio consumo giornaliero che si aggira intorno ai 15 kw/h e calcolando una scarica del 50% massimo ho calcolato che mi servirebbe una capacitā di 1250 Ah a 24V.
un banco batterie del genere č sottodimensionato per le mie necessitā?
una capacitā del genere mi permetterebbe di prelevare i miei 15kwh di energia per 24 ore? ovviamente a parte le luci che si accendono e si spengono ho dei carichi fissi che preleverebbero costantemente energia tipo frigo congelatore pompe della piscina e luci esterne, ci sarebbero problemi? i calcoli che ho fatto sono giusti per evitare che dopo poche ore le batterie si scarichino??
