Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 89 su 89
Discussione: invereter solarmax
  1. #76
    Feb 2007
    Florence
    Questo inverter mi sembra che vada bene per le latitudini dei crucchi
    Che vuol dire 6000w ingresso e 4600w di uscita nominale CA ?!?!? in Italia se metto 6kw di pannelli ho bisogno di 6kw anche di uscita come fanno altre marche di inverter ; ma che se lo tengano...
  2. #77
    Sep 2009
    1,26 kWp;-90°E;tilt 17° Brescia
    dipende sempre dalla configurazione,dal sito,ecc.
    E poi ci sono 2 scuole di pensiero:
    -chi sottodimensiona
    -chi sovradimensiona
    logicamente si parla di un 10 % e dipende davvero da tanti fattori (Aosta non è uguale a Enna)
    Produzioni: 2010=1325 kWh 2011=1476 kWh ......... 2012=361 kWh
  3. #78
    Feb 2007
    Florence
    Si ma qui si parla del 25% , ottimo per i crucchi ma non per noi , Sma , Aurora non lo fanno dichiarano la potenza CA , mettere quelle cifre mi sa tanto di imbonitori televisivi , mi vengono in mente le potenze delle autoradio , sulle scatole si dichiarano 120 180 250w musicali per poi scoprire che con i 13,8V nominali della batteria piu' di 11-12w RMS non si possono ottenere.... (ammesso che adesso non riescano a fare un convertitore DC-DC interno ad un autoradio, quando mi interessavo non esistevano)
  4. #79
    Sep 2009
    Veramente tutte le potenze sono dichiarate e tutte le marche lo fanno,ed è in fase di progetto che si verifica ciò che è adatto alla singola installazione.
    Poi qualcuno ha materiale a magazzino da far....diciamo così andare...e allora queste valutazioni lasciano il tempo che trovano.
  5. #80
    Oct 2007
    Quote Originariamente inviata da madmaxreef Visualizza il messaggio
    gentilmente qualcuno può mettere il link dove poter monitorare degli impianti fotovoltaici
    Tiè guarda la firma.
    Inverter Solarmax 3000s
    Il mio impianto FV on line: (2,6 Kwp)
    http://claudiodimas.hobby-site.com
    nome utente: guest
    password: ecoenergia
  6. #81
    Nov 2008
    claudiodimas perchè non ci dice come sta andando il tuo impianto CIS? Le produzioni?
  7. #82
    Mar 2010
    Bergamo
    quindi è meglio che chieda un inverter diverso?
    avete qualche modello da consigliami per il mio impianto da 5.2 kwp?
  8. #83
    Feb 2007
    Florence
    Quote Originariamente inviata da Beppe66 Visualizza il messaggio
    Veramente tutte le potenze sono dichiarate e tutte le marche lo fanno.....
    Ho capito quello che dici te , ma capisci anche quello che voglio dire io, ripeto fare un inverter che accetta 6kw CC e non mi produce piu' di 5kw CA va bene per una zona con diversi gradi di latitudine piu' dell'italia , cioe' mettere 6kw di pannelli in sicilia e utilizzare questo inverter e' come tagliarsi l'..... per fare dispetto alla moglie
    by
  9. #84
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Gli inverter non sono limitati in potenza nominale sul lato DC: anche ad SB2500 puoi collegare un campo fotovoltaico da 1MWp purchè rispetti le tensioni di ingresso, semplicemente una volta raggiunta la potenza max l'inverter si limiterà e tutto il resto non verrà trasformato/sfruttato.
    Il discorso di indicare i 6kWp come potenza massima accettata è marketing e non tecnica.
  10. #85
    x x
    Sep 2007
    mettere le guaine e il cavo da 6 mmq
    Attenzione alle guaine : devono durare 20 anni !
    La sezione dei cavi si puo agevolmente calcolare , per me scendere sotto l'1% di caduta di tensione sono soldi buttati .
    in questi perodi sfiori i 2750w di picco?
    ..ho sentito i tecnici e dicono che un impianto di 3kw non potra mai superare i 2,5kw
    Non so come dirlo ! Sono propio questi i periodi di massima potenza degli impianti
    Ti prego renditi conto che tu hai chiesto all'oste se il suo vino è buono : ti ha risposto "io mio è migliore di quello fatto da altri che lo fanno peggio di me !"
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Concordo pienamente con te !
    Ciao da Recoplan
  11. #86
    Mar 2010
    Trento
    Quote Originariamente inviata da stiglianom Visualizza il messaggio
    Ottimo prodotto, ne ho installati diversi e per me sono il top.
    Se stai facendo la prima installazione segui le istruzioni del manuale.
    p.s. non avviare l'inverter per provarlo prima che l'ENEL allacci l'impianto perchè ti imposta la data come primo avviamento ...
    Io per collaudare l'impianto l'ho dovuto aviare e come posso fare per rispirstinare la data di avvio, quando l'ENEL mi monterà il contatore??? Non so' proprio come fare..
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Semplice: non fai nulla perchè non serve a nulla.
  13. #88
    Mar 2010
    Trento
    Si ma quando lancio le statistiche le misurazioni risulteranno errate e forse anche l'assistenza Solarmax vedrà una data non corretta
  14. #89
    Jan 2010
    Codogno (LO)
    Sul solarmax c'è la funzione di rinizializzazione dei dati. Comunque all'Enel non servono i dati memorizzati dell'inverter ed è logico che quando l'impianto è finito (escluso enel) va collaudato per vedere che funzioni tutto. In dicembre mi hanno consegnato l'impianto, l'hanno acceso per qualche minuto e poi spento. Il 20 gennaio l'Enel ha fatto il suo lavoro ed ho acceso l'impianto. Il 16 febbraio mi hanno sostituito l'inverter per cui è partito da zero ma per la produzione non cambia niente. Non c'è niente di preoccupante!
    IMPIANTO SEMI-INTEGRATO, 13 MODULI ALEO S18 225W, 2.93 KWp, 1 STRINGA, INVERTER SOLARMAX 3000S
    Comune di installazione: Codogno (LO)
    57m s.l.m. , latitudine 45°9’ nord, longitudine 09°42’ est
    Tilt 25°, azimut -20° Entrata in esercizio:20-01-2010
  1. SolarMax 50c che fa le bizze?
    Da piego66 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 12
  2. SolarMax 330C-SV
    Da PLG nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. Problema Invereter SMA Frequenza di rete
    Da albe75 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  4. MaxConnect SolarMax
    Da Uomo Silicio nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Inverter Solarmax Sputnik
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
