Wow!! Aspetto i report
Comunque sono un prodotto veramente interessante su come ottimizzano anche il calore prodotto!
Mi piacciono molto sti pannelli.
Costo al watt rispetto agli altri?
costano in piu 50 centesimi /wp da quelli non raffreddati
mi sono appena arrivati, e lìimpressione è ottima
posto la foto della cella a 3 bus bar
caretti:-) però ripeto molto brillante come idea.....
Mi chiedo i pannelli "normali" d'inverno ma con sole, che temperaura raggiungono?
una foto da dietro dove si vede la serpentina di raffreddamento
belli però e mi piace molto la filosofia!
ciao a tutti
ho aperto una nuova discussione dove posterò i dati riguardanti il mio impianto termofotovoltaico
" finalmente in rete il mio impianto termofotovoltaico, i cosidetti pannelli Ibridi "
Se avete domande o dubbi spero di esservi utile
A presto
18,4Kwp Trina 230poli, 2 Aurora PVI-10.0-OUTD-IT, orient. sud, tilt 5°, Forlì, innaffiato,autocostruito... la mia storia nel post: http://www.energeticambiente.it/show...php?t=14731019
Produzioni su http://www.rendimento-solare.eu/it/f...442/13708.html
Premesso che io sono un tecnico Anaf Solar, cerco di chiarire la questione. Il pannello PVT ha un'efficienza termica leggermente inferiore al T classico, normalmente ampiamente compensata dalla produzione PV - un efficienza totale del 70 %, in condizioni favorevoli, non è impossibile, anzi. In realtà, l'uso ideale dei PVT è in associazione alla pompa di calore; un 3 kWe (di picco) con pompa di calore, in zona Milano, può (in condizioni favorevoli) realizzare una soluzione gas-free, lasciando anche un margine, non eccezionale ma esistente, per il conto energia, purché l'appartamento sia in classe B o meglio. [Incidentalmente, il 3 kWe ha 13 pannelli].
Comincio dalla domanda di casty (bella forza, è qui sopra). La configurazione di impianto va considerata in modo un po' più completo. Supponiamo di essere a Milano e di avere un impianto da 3 kWe di picco con pannelli PVT. La mia termperatura di uscita dell'acqua varia a seconda della radianza (ovvio) ma anche della temperatura ambiente (tal quale un collettore T) e della portata d'acqua (o meglio, soluzione MEG) che faccio passare in ogni collettore, e infine della sua temperatura.
In conseguenza, in gennaio tanta grazia se riesco a uscire a 12 - 13 °C (parlo di pannelli in parallelo); in luglio vado tranquillo a 60 °C. Dato che l'efficienza PV decade con la temperatura, la cosa logica da fare è l'installazione di una pompa di calore; questa viene mossa dall'elettricità generata (grosso modo, posso pensare ad un consumo di 1.2 - 1.5 kWe in gennaio, recuperati in luglio tramite papà conto (energia) con tutti gli annessi e connessi che sappiamo) e renderà quanto basta per scaldare un appartamento da 75 - 80 m2 in classe B o meglio, producendo anche ACS. Ovviamente la PdC funzionerà da novembre a marzo (gli estremi solo parziali) e, volendo, può anche generare acqua fredda per il condizionamento - ad un costo.
I pannelli PVT sono ammessi al 55 % fiscale, la PdC anche. Poi, ovviamente c'è il conto energia.
Ultima modifica di recoplan; 20-09-2010 a 12:16
Ciao,cortesemente mi puoi indicare che tipo di raccorderia hai usato per l'allacciamento dei tubicini da 8mm che fuoriescono dal pannello anaf, e quale tipo di tubo hai utilizzato per la mandata e ritorno del glicole, se puoi postare delle foto relative alla parte idraulica sono ben gradite grazie
p.s. ho installato i pannelli fotovoltaici anaf h-nrg e per ora funziona la sola parte di produzione elettrica
Ultima modifica di gymania; 16-05-2012 a 15:57
Sono i pannelli eliotermici di cui ho letto?
un pannello fotovoltaico ha un rendimento che va dal 14 al 18%, ciò vuol dire che, fatto 100% l’irraggiamento totale che colpisce il pannello, il 14-18 % viene convertito in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, il restante 86-82% è calore. Questo calore, che in condizioni normali andrebbe disperso nell’ambiente, viene recuperato e, insieme all’energia termica derivante da eventuali altre fonti di calore residuale, viene utilizzato per produrre “lavoro utile”
In effetti l'idea non è male, il pannello fotovoltaico, che in condizioni standard produce un certo quantitativo di energia elettrica, all’aumentare della temperatura diminuisce il suo rendimento, produce meno. Così è anche in senso opposto: sottraendo calore al pannello, raffreddandolo, aumenta il suo rendimento. Per ogni grado di temperatura in meno il pannello produce circa un watt in più.
Si calcola. grazie a questo sistema di raffrescamento dei pannelli, un incremento di produzione di energia fotovoltaica del 22-25% in più sull’intero anno.
Ultima modifica di gymania; 16-05-2012 a 15:58
L'autopromozione è consentita esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un account da “Utente Supporter” e utilizzando esclusivamente gli spazi dedicati secondo le condizioni descritte nel Regolamento
Non tutta l'energia del sole e' assorbita dai moduli fotovoltaici, esiste la componente riflessa, inoltre buona parte dell'energia termica e' immediatamente reirradiata come infrarossi.
Inoltre ci sono problemi non banali per disperdere il calore sottratto ai pannelli.
Il 25 % vorrebbe dire che si fa' scendere la temperatura dei moduli di 50 º sempre. Ma in estate con 35º di temperatura ambiente e' praticamente impossibile, piu' probabile attestarsi a 45º, sempre che si risolva il problema della dispersione del calore. Nelle altre stagioni la temperatura dei moduli e' piu' bassa, sia per la temperatura ambiente piu' bassa che per la minore irradiazione.
Ci sono state alcune discussioni in proposito, cerca nel forum.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
Ultima modifica di gymania; 16-05-2012 a 15:56
